Исходные данные: Суглинок. Цоколь из ФБС на 2м в земле. Обратная засыпка пазух родным грунтом отстояла 2 зимы. Отмостки пока нет, водосточки пока нет. Нужно сделать 2 фундамента под крыльцо и веранду. Крыльцо и веранда будут вот такого конструктива: (фото не мое, стыренное на этом форуме.) Посоветуйте конструкцию фундамента, пожалуйста. От самообразования уже голова кругом идет, совсем запутался... Сначала хотел бетонную плиту толщиной около 100-150 мм залитую на эппс который в свою очередь уложен на песчаную подушку, и на этой плите уже конструировать... Потом надумал сваи и ростверк, но тут вспомнил про засыпные пазухи и призадумался, а точнее запутался... Пожалуйста направьте на путь истинный.
@Binar, устройство плиты довольно трудо-материалоемкий процесс. Лучше сваи опустить на глубину чуть ниже насыпного грунта, а так как эти сваи нужны будут лишь для крыльца и веранды то и расчетный диаметр свай будет небольшим, а соответственно и более экономным вариантом по сравнению с плитой. К тому же, обратите внимание на присоединение веранды к уже построенному дому, оно должно предусматривать возможность вертикального смещения ранее возведенной постройки, а при смещении отделка фасада не должна будет пострадать.
Взаимные подвижки буду иметь ввиду, при выборе дальнейших решений. Насыпной грунт на глубине до 2 метров. По крайней мере на расстоянии около метра от фундамента. Мне кажется на такую глубину сваи будут проблематичней небольшой плиты. Нет? Объем плиты под крыльцо много меньше и по объему и по работе по сравнению самого крыльца, мне кажется этим можно пренебречь. Нет? От плиты планированной изначально отказался - боясь пучения, но этот тип нравится больше.
@Binar, возьмите бензобур в аренду и пробурите отверстие либо на всю глубину и сделайте сваи из бетона, или на глубину 1 - 1,5 м, а уже после вкручивать сваи. А по поводу пучения грунта под плитой, от этой проблемы можно избавится устройством грамотной подушки и теплоизоляцией.
