1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Баня из керамзитобетонных блоков 5,6х4,0 со щитком
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Dениs3, 04.01.17.
  1. Dениs3
    Dениs3
    Dениs3
    Нижнекамск
    Аналогично была подготовлена и залита площадь под комнату отдыха. Ну, а дальше приступил к укладке теплого пола.
    Аналогично в комнате отдыха
  2. Dениs3
    Dениs3
    Dениs3
    Нижнекамск
    Следующим шагом была установка двери. Практически везде, где бы я не интересовался какую дверь мне поставить, рекомендовали с двух сторон металл. Логично, с внутренней стороны зимой будет образовываться обледенение и конденсат... Но мне хочется чтобы было только дерево и я взял вот такую
    Если будет набухать, внутреннюю панель всегда можно заменить. Ничего сложного в установке не было. Дверь 70 мм. С доставкой обошлась в 9000 руб.
    Следующим этапом решил раскидать электропроводку:
    IMG_1724.JPG IMG_1725.JPG Для розеток использовал сечение 2,5 мм, для освещения 1,5 мм. Для света в парилке термостойкие провода 1,5 мм (с изоляцией в виде плетения). Решил что вся проводка будет под обшивкой, а все соединительные коробки снаружи (их у меня будет 3 шт).
  3. Dениs3
    Dениs3
    Dениs3
    Нижнекамск
    Дело близилось к осени... В планах было успеть установить печь, чтобы зимой в тепле заниматься внутренней отделкой. Для реализации планов не хватало только печки)
    Но, так как средств на печь пока еще не было, занялся пошивкой крыши. Благо пластик материал не дорогой.
    Доделать до конца так и не успел. Уже походил к концу сентябрь, на улице уже стало прохладно. Пластик стал хрупким, решил оставить до весны.
    Вот и прошел ровно год с момента начала стройки:flag:
  4. Dениs3
    Dениs3
    Dениs3
    Нижнекамск
    Пришел черед выбора печи для бани... Не думал, что это будет так тяжело! Источником информации для меня были различные форумы, сайты производителей и знакомые, у которых уже есть бани) Одним из условий выбора было наличие панорамной дверцы топки, чтобы можно было наслаждаться видом пламени из комнаты отдыха. Так вот, в итоге выбор пал на два варианта: ферингер или телодар (о нем в интернете, кстати, мало отзывов)... Ну дальше начались поездки в магазины, чтобы посмотреть на них в живую. При чем магазины все оказались узкой направленности - кто-то реализует ферингер, но не возит теплодар, а кто-то наоборот. И продавцы, естественно, рекомедуют то, что у них есть)
    В итоге был найден "универсальный" магазин с множеством различных печей! Одноко его консультанты на мою просьбу о помощи с выбором печи меня удивили) Были рекомедованы все те же ферингер и теплодар!
    Выбор сделан по цене! Взял то, что дешевле) Теплодар Русь панорама за 21300 руб.
  5. Karadas
    Karadas
    Karadas
    Рязань
    Отлично получается. Подскажите, чем планируете обрабатывать стены (керамзитобетон), до утепления?
  6. Dениs3
    Dениs3
    Dениs3
    Нижнекамск
    Вообще-то я их уже утеплил... И даже не думал, что их надо чем-то обрабатывать. Утеплил пока только изнутри. Пирог получился такой: изоспан В - утеплитель (каменная вата 50 мм) - озоспан В. Стыки изоспана проклеил скотчем. Надеюсь влага в утеплитель попадать не будет.
    Снаружи хотелось бы обшить все деревом (блокхаусом например), но рассматриваю и другие варианты. Например: пеноплекс и штукатурка. Поживем - увидим.
  7. Dениs3
    Dениs3
    Dениs3
    Нижнекамск
    Продолжим... Так как печь была уже приобретена, задумался о ее установке. Устанавливать со щитком или без... Щиток перевесил! Опираясь на многочисленные порядовки щитков, выложенные на этом ресурсе, начал проектировать кладку своего возможного щитка на компьютере. Получилась такая конструкция:
    Близился к концу сентябрь 2016 года. Обзвонил мастеров по кладке каминов и печей, скинул им вышеуказанные картинки. Разбег цен составил от 20 000 до 50 000 руб. Я был немного в шоке от такого нахальства и решил класть сам! Впервые в жизни!
    Мастера советовали брать чайковский кирпич. Из плюсов отмечали его равные стороны. Нашел по 11 руб. за штуку - взял поддон. Т. к. до морозов оставалось совсем немного работал все выходные и почти все будние вечера с 19 до 21. Клал на покупную смесь. Итог работы одного выходного дня на одной фотографии)
    Это был самый тяжелый для меня ряд! Первоначально выкладывал на сухую, все замерял, а уж потом на смесь.
  8. Dениs3
    Dениs3
    Dениs3
    Нижнекамск
    Второй день завершился вот так. Работалось медленно т. к. опыта нет совсем.
    Ну а дальше тихими шагами, да по вечерам...
    Кирпичи над проемом клал на электроды. Положил их туда штук 8-10 чтобы не прогибались. Шов старался более 5 мм не делать (в идеале 3 мм - так было написано на мешках с кладочной смесью). И постоянно дружил с уровнем!
    После каждого ряда лишнюю глину убирал металлической щеткой. Глаз так и радовался:|:
  9. Dениs3
    Dениs3
    Dениs3
    Нижнекамск
    Продолжение...
    В моих порядовках почти в каждом ряду приходилось пилить кирпич. Оказалось, что пилить его легко, когда под рукой есть алмазный круг:super:
    На последнем фото видно как залил плиту для распушки. С размерами ошибся. Вместо 55 см отмерил стороны по 65 см. Больше не меньше - безопаснее будет!
  10. Dениs3
    Dениs3
    Dениs3
    Нижнекамск
    Последние ряды докладывал уже в октябре. Температура по ночам опускалась до минус 2 градусов. Надеюсь это не сильно повлияло свойства глины.
    IMG_1814.JPG Поставил печь на место. Встала как родная!
    Плиту поднимали втроем! Очень оказалась тяжелой.
  11. Dениs3
    Dениs3
    Dениs3
    Нижнекамск
    А дальше прорезал крышу, просунул сендвич-трубу. И долгожданный первый дым!
    Распушку доделывал в процессе топления печи)
    На все работы с печью ушел ровно месяц кропотливой работы! Даже в отсутствии потолка в бане стало теплее и уютнее:super:
  12. venich82
    venich82
    venich82
    :super: Ждём продолжения. В планах строительство подобной баньки)
  13. Dениs3
    Dениs3
    Dениs3
    Нижнекамск
    Тяга у печи получилась отменная! Разжигаю на летнем ходе, а как разгорится перевожу на зимний ход. Нигде не дымит и это радует!
    Продолжением строительства стало обустройство потолка. Закупил доски 25х200х6000. На мой потолок их ушло ровно 18 шт. Сначала на потолочные балки снизу в качестве пароизоляции натянул изоспан В. Потом прикрутил доски - получился черновой потолок) Фоток этой стадии строительства, к сожалению, не оказалось(
    Потолок утеплял 150 мм каменной ваты технонеколь - просто клал ее сверху. Использовал маты с размерами 50х600х1200. Клал в три слоя.
    На работу с потолком ушло ровно два выходных. После его полного утепления, при затопленной печи в бане стало тепло как дома) Это не смотря на то, что на улице температура была около минус 20!
  14. Dениs3
    Dениs3
    Dениs3
    Нижнекамск
    Следующим этапом стало утепление стен... Утеплять решил все той же ватой. Наверное нужно было делать вент-зазор между стеной и утеплителем, но я решил просто защитить утеплитель с двух сторон парозащитой. Сначала парозащита на стены, потом утеплитель, потом еще раз парозащита (изоспан В). Парозащита всегда шершавой стороной к утеплителю.
    Для крепления утеплителя использовал брус 50х50. Набивал его к стенам с шагом 590мм, так утеплитель заходил между ними с небольшим натягом.
    За окном минус 25, а в бане тепло - работал в одной футболке;)
    Стыки пароизоляции проклеивал армированным скотчем. С утеплением провозился все Новогодние праздники.
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Простите, пароизоляция монтируется только со стороны помещения. Со стороны холода нужна пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана (ветрозащита).
