Сенеж или тикуррила?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Тяпница, 20.07.09.
  1. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Неомид 400 не подойдет? он для внутренних работ. Я свой сруб снаружи обратотал НЕОМИД 440 - смотрится красиво, я в 3 слоя шарахнул из распылителя. https://www.neomid.ru/product.php?id=39 - специально для бань, концентрат 1:30 разводится.
  2. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Не знаю... Спецы назвали почему -то именно эти два состава. Некоторый даж Белинку предлагают.
    ) а про масло кто что скажет?
  3. Kutusha
    Kutusha
    Kutusha
    Раменское
    Ой, у нас такая же проблема, срочно надо обрабатывать сруб и чем непонятно
    Вернее внутри определились, хочу Дюфу, антисептик что-нибудь светленькое типа сосны и сверху лак, специальный эластичный. Не лаком не получиться, предположительно очень много воды будет , душевая-санузел, кухонная зона точно, комната отдыха возможно тоже. Может только спальню не будем лачить, там должно быть сухо :).
    А вот чем красить снаружи вопрос . Просмотрела кучу тем, хвалят тикуриллу, типа снизу похьюсте сверху валтиколор сатин или экстра. Но вот что интересно, на сайте производителя нашла что все "валти" не подходят для бревенчатых поверхностей . Все как-то красят, а оказывается не подходит. И еще валти не подходит для открытых горизонтальных поверхностей, а у нас открытая веранда. Вот так. Для вертикальных небревенчатых пожалуйста, а для горизонтальных бревенчатых
    Теперь все пропало.. В голове разброд и шатание, помогите, чем снаружи то крыть. Рубленное бревно, предстоит шлифовка. Бюджет на внешнюю поверхность не более 15 тыс, площадь около 200м2
  4. Salt
    Salt
    Salt
    Оттуда
    Люди добрые...поможите...:|:
    Интересует вот что... Чем покрыть брёвна внутри парилки, каким составом... Потом буду делать "пирог" базальтовый, фольга и всё-такое.. то что вагонку потом покрою финиками понятно... вот чем покрыт сруб под этим пирогом... Если сенежом -БИО вонять не будет из-за температуры, или Текстуролом базой или...?!
    Кто силён в этом вопросе...:(
    Kutusha Да у Вас всё просто...по срубу с внешней стороны... Шлифовка потом база можно Белинку и потом Топ-лазурь Белинка в 2-слоя или Текстурол хвалят не подделывают, а фиников только у официального, подделывают...
  5. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Ни фига себе! Можно ссылку? Мне такого не попадалось, и я, не знаючи, покрасил крышку колодца и веранду собираюсь покрасить. Уж не говоря о том, что и баня и дом из брёвен.
    На тиккурилу не хватит, скорее всего. 200 м2 - это площадь стены, или площадь поверхности бревенчатой стены? Я этого не учёл и был очень удивлён. Процентов 25..30 надо на округлость добавить. И конопатка впитывает краску.
    Если 1 слой грунта и 2 колора - то 4 ведра грунта + 6..8 Колора, по моему опыту. Это почти 30 т.р. Некоторым, правда, удаётся меньше израсходовать.
    Соседка красила Текстуролом. Выглядит нормально, 2 года стоит без изменений, стоит у нас около 1600 за 10 л.
  6. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Откуда такие данные? Я на их сайте всё как раз всё наоборот прочитал. Не советуют только для теплиц.
  7. Kutusha
    Kutusha
    Kutusha
    Раменское
    ссылка на техническую документацию на Тиккурилу .finkraska.ру/files/pdf/9.pdf (там где указана область применения написано что:"Не рекомендуется для обработки бревенчатых поверхностей").
    Для бревна рекомендуется Валтти Акваколор или Валти колор Сатин. Но в Валти колор Сатине написано что его нельзя применять для горизонтальных поверхностей:
    .finkraska.ру/files/pdf/8.pdf[/url]
    ААкваколор не образует пленки. А не образовывающие пленки поверхности, выглядят пыльно и неопрятно уже после пары лет :(
    Очень криво написала ссылки, но мне их запрещено давать пока я не напишу 55 сообщений . Еще ру. замените
  8. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Насоветовали вот это
    http://vivacolor.okia.ee/?op=body&id=303&cid=374&cgid=
    Купил, буду пробовать.
  9. NickB
    NickB
    NickB
    Баня площадью 20 м2.
    Я для себя на этот вопрос ответил так.
    И Сенеж, и Тиккурилла и еще Неомид 450.
    Неомидом (он послабее ультры, зато не меняет цвета и дает доп. огнезащиту) обработал из пульвелизатора весь брус и половую доску со всех сторон сразу как привезли материал (ушло 50 л).
    Сенеж ультра для доп. пропитки нижних неструганых венцов и чернового пола (30 л).
    Тиккурила Валти Похьюсте (12 л) после сборки сруба снаружи, и затем через пару недель окончательно Валтиколор Сатин (пока не покрывал, но думаю 9 л хватит).
    Внутри Тиккурила Саунасуоя (9 л) и масло для полков (0,5 л).
    Делая баню за 300 тыр, глупо экономить несколько тысяч на обработке антисептиком, потом дороже обойдется.
  10. Маша Петрова
    Маша Петрова
    Маша Петрова
    Вы обрабатывали брусья в процессе разгрузки или потом перекладывали и обрабатывали? Как лучше организовать этот процесс?
  11. NickB
    NickB
    NickB
    В процессе разгрузки не получится. 60 6-тиметровых брусьев с каждой из 4-х сторон обработать вдвоем с супругой с перезарядкой опрыскивателя - это часов 5-6. За один присест - 6 брусьев, опрыскивается, потом все 6 поворачиваются на 90 градусов и так 3 раза. Расход - 3,5-4 литра антисептика на 6 брусьев.
    Я договорился так. Есть место, где выгрузили брус, есть место, где его распиливают под размер (непосредственно у места стройки). Между этими точками организовали площадку для обработки. В результате расстояние переноса общее ~30м не изменилось, но им пришлось лишний раз опустить-поднять брусья. Ну и раз в полчаса я отрывал их от основной работы на 5 минут для уноса обработанных брусьев с площадки и приноса свежих. Доп. денег за это не просили.
  12. Маша Петрова
    Маша Петрова
    Маша Петрова
    Спасибо, все понятно! Если Вас не затруднит, скажите, сколько времени заняла разгрузка, сколько человек работало? Брус сразу складывали в штабеля или сначала разгрузили, потом перекладывали как надо?
  13. NickB
    NickB
    NickB
    Разгрузка заняла примерно 5 часов. Всего материалов было тонн 8, я думаю, из них 2,5 тонны бетонные блоки для фундамента. Работало двое, один из кузова подавал, другой принимал и раскладывал сразу по кучкам. Брус отдельно, половая доска и вагонка отдельно, брус на лаги и стропила, обрезная доска тоже отдельно. Место ~20м дороги внутри участка позволяло организовать это без проблем. Никакой специальной перекладки не делалось, потом из кучек брали то, что надо и несли на место стройки.
  14. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Вчера обработал фальцовку в парилке.
    Вскрыл банку - а там = молоко!!
    Ну думаю - зачем мне белая краска, попробовал на доске, белое вмиг исчезло!!))
    В общем работать - удоволствие, вид дерева стал насыщенный! Красота!!
    Теперь бум сматреть - как поведет себя в деле!))
  15. NickB
    NickB
    NickB
    Прошло 3 месяца с момента постройки. Тиккурила рулит. Снаружи Валти Похъюсто и через 1.5 месяца окончательно Сатин в 2 слоя. Внутри СупиСауна.
    Брус заметно подсох, щели между брусьями увеличились примерно на 1-2 мм. Но трещин в брусьях нет. Приезжали ребята, которые строили, удивились. Сказали хорошая обработка заперла влагу в брусе, он сохнет медленее и потому не трескается. Сейчас процесс остановился, т.к. от дождей влажность такая, что скорее наоборот брус будет набирать воду из воздуха.
