Сенеж или тикуррила?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Тяпница, 20.07.09.
  1. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Все ж... в раздумьях, цена разнится, а качество?
    Хочу внутри баньку пропиткой пройтись, чтоб без запаха и цвета и не гнила...
    Покрывать хочу и пол и стены в парилке.
  2. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Сам-то как думаешь?(©).
    Не знаю, как насчёт внутри, я сейчас копаю канаву под канализацию, регулярно выкапываю обрезки досок, пропитанных Сенежем био и Валтти Колором (от обрешётки и блок-хауза, соответственно). Пролежали год под песком, стружками, обросли травой и т.д.
    Могу сказать, что разница очевидна.
  3. Колючий
    Колючий
    Колючий
    Простите, так какие именно деревяшки обросли травой и т.д., обработанные Сенежем или Валти?
  4. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Я в этих вопросах мягко сказать просак. Так Сенеж рулит? А что такое Валтти?
    И пропитать хочу поверх вагонки, а не под...
  5. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Ну, "обросли травой", это гипербола была, конечно. Трава проросла между ними. Т.е., кровельщики бросали обрезки на землю, потом это всё неоднократно засыпалось грунтом и опилками, пролежало зиму, поросло травой. На многих обрезках, вымазанных Сенежом есть плесень, живая. Обтиккуриленные - нетронутые, даже сфотографировать хотел. У меня свесы подшиты досками, покрашенными белым Валтти Колором. Вот эти обрезки доставал, об штаны вытирал - белоснежные.
    Валтти Похьюсте и Валтти Колор - названия антисептических грунтов и покрытий, соответственно. Почитайте у производителя на сайте.
  6. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Насколько я понимаю Вам нужно защитить дерево, причём изнутри? Берите любую. А вот если для колорирования, и для внешнего покрытия, то тиккурила рулит однозначно.
  7. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Как я понял - по качеству обработки вагонки сверху, то есть на лицевую, одинаково, только тиккурила красивше?))
  8. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Дело не в красивше, хотя и это присутствует. Главное, что лучше защищает и держтся дольше. На солнце меньше выгорает.
    Но Вам, как я понял надо внутреннее помещение от плесени и синевы защитить?
  9. skissa
    skissa
    skissa
    О чем тут речь ведется, о каких валтти, если покрыть надо изнутри вплоть до парилки? Для этого существуют специальные составы, и уж валтти точно к ним не относится.:)] У Тиккурилы есть единственный состав для саун, вот им и можно крыть. Да и не в парилке, а вообще внутри, валтти не рекомендуется. Он предназначен для наружных работ. Прежде чем покупать, прочитайте на банке. А то потом аллергию или астму заработаете, и не будете знать откуда что взялось.
  10. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Это даже не смешно. чем "мазали" из 12-ти основных позиций Сенежа и чем "обтиккуриливали"?
    Ну, а потом можно сравнивать..
    Что касается внутренних обработок банных помещений, то и у Сенежа и у Тиккурилы вполне достойные для этого дела есть пропитки:
    Сенеж - "Сенеж-сауна" для обработки поверхностей, кроме полков.
    Тиккурила - "Супи Лаудесуоя" для защиты полка и "Супи Саунасуоя" для защиты остальных поверхностей.
  11. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Это было в первом же ответе. Мне кажется, вполне недвусмысленно?
    И во-вторых: каков вопрос, таков ответ. Спросили "Сенеж или Тиккурила". Я изложил своё мнение, основанное на опыте. Естественно, я сам не буду и другим не предлагаю использовать внутри антисептики, предназначенные для внешних работ.
    Смешить и не пытался. Что не так?
  12. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Всем спасибо. Решился на тиккурилу. Зайду в спец магазин - возьму именно для внутренних работ и для парилки.
    Еще вопрос - тиккурила предлагает какое-то масло для полока, что за ?? стоит ли это делать?
  13. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Расскажите потом, что в магазине насоветовали. А то мне тоже скоро предстоит внутри красить. Сейчас внутри Похьюсте покрыто, но это от спешки - некогда думать было. Купил грунт и заставил красить при сборки со всех сторон, в надежде потом разобраться. В магазине советуют покрасить укрывной краской, но мне это не нравится - зачем тогда сруб?
    Поэтому буду сошлифовывать, а чем красить - придумаю попозже. Свою функцию грунт выполнил - стены сохранил.
  14. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Но при этом Сенеж был простой антисептик, а Тикурилла - финишное покрытие с плёнкой.
    Некорректное сравнение, поддерживают Наталью)
    У меня два года куски досок валяются на огороде. После Сенеж Ультра. Хоть бы хрен им))
    Писал уже как-то - Тикуррилла это брэнд московского региона. Ничем ему Сенеж не уступает кроме цены, но слово "импорт" до сих пор завораживающе действует на многих))
    При том, что у Тикуриллы половина составов на уайтспирите. Гадость жуткая))
  15. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    На сайте производителя написано, что Колор - антисептик "не образующий плёнки" после первого слоя. Деревяшки, о которых я говорю были и с двумя слоями, и с одним, и просто покрытые грунтом. Общее одно - плесени не было.
    Я вопрос осмелюсь напомнить - он в названии темы. Не ставилась ведь задача корректного сравнения составов на одинаковой основе? Я не производителей рекламирую, а рассказываю то, что вижу. Пользуюсь, кстати, и тем и другим. В ответственных местах - Тиккурилой, а где попало и не на виду - Сенежом.
    Ну и у меня такие валяются, некоторым хоть бы хрен. А некоторые - в плесени. Намазанным же тиккурилой - всем хоть бы хрен.
    А ещё какие-нибдь данные, подтвердающие сказанное можно посмотреть, кроме того, что вы уже писали? Да хоть и так - мне вообще всё равно какого там региона брэнд. Я верю своим глазам. А изначально действовал по совету знакомого, который чем только не пользовался, когда дом строил. И другого знакомого, который показывал мне садовый паркет, покрашенный водным антисептиком (не поручусь, что это Сенеж был) и краской Teknos Woodex Aqua (водоразбавимая, кстати). Только Текнос в наших краях оказался дороже Тиккурилы и продавался в магазине, где у меня скидок не было. Отсюда и выбор.
    Вода, конечно, вкуснее уайт-спирита, а вот то, что остаётся после испарения растворителя в обоих случаях - думаю, сопоставимо по гадкости.
