Моя лестница на металлическом каркасе косоуре
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Dmitry8822, 04.01.17.
  1. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Делаю лестницу впервые в силу того, что к моменту финишной отделки дома начали заканиваться деньги. Решил остановиться на металле так как для него больше есть инструмента, чем для обработки дерева. И навыков тоже. Размещаю фото и прошу аргументированной критики.
    Фото добавлял в соответствии с хронологией изготовления
    Лучшие ответы
    Antonnew
    @Вит1959, спасибо.
    А не гуляют эти баляси и само перило "по горизнтале"? Если на него облокотится или упереться.
    Или шпильки жестко держат балясины? их не надо будет потом подзатягивать, через какое-то время?
    Я шпильки посадил на деревянный клей. По своим ощущениям, прикрученная балясина стоит очень хорошо. Даже не приклееная к ступени. Я пробую ее отклонять, но чувствую, что скоро сломаю. Так что очень надежно.
    Что Вам мешает провести эксперимент? Купите одну такую шпильку, вверните ее в любой подходящий дрын, прикрепите к толстой доске и попробуйте оторвать. Вам все сразу станет понятно
  2. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Ступени крепил вот такими шпильками. Решил отказаться от саморезов (не удобно закручивать в силу того что под лестницей уже обшитый подвал) и от еврошурупов потому что после пары раз откручиваний они бы вырвались. На мой взгляд, вот такие шпильки, завернутые на клей являются самым надежным средством. Маленькие для ступеней, большие для балясин. Пока идет черновая сборка, в последствии ступени лягут на подложку для ламината (чтобы не скрипели)
  3. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Тоже рассматриваю похожий вариант для себя. Как будите крепить подступенки, если будете. Вот думаю может не просто горизонтальный уголок для ступени, это уголок еще и вертикальным подкрепить (ну то есть уголок из уголков сварить отдельно и потом уже к косоуру., и к нему можно подступеноок на саморезы.
    Извините, не заметил, что и Вы сделали как бы уголком, но с вылетом горизонтальной части. А почему сделали так, а не без вылета?
  4. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Опишите какое сечение трубы, толщина ступени, ее длина. Не прогибается ли ступень?
  5. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Еще на стадии проектирования я принял решение подступенки крепить к прибиваемым к ступеням планкам. Практической разницы с методом приваривания вертикальных планок нет, но зато я могу уже в процессе определить на каком расстоянии крепить подступенки, могу их подвигать туда сюда если нужно.
  6. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Труба профильная 100х50х3
    Ступень 40 мм клееная сосна. При наступании взрослого человека прогибается немного (~ 1мм) Но я расчитываю на подступенки, которые дополнительно придадут жесткость лестнице. Если не поможет - разберу и приварю поперечины
  7. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Продолжаю потихоньку
  8. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Балясины буду крепить также через шпильки насквозь ступени. Весь крепеж затем будет скрыт.
    Решать как лучше сделать. Просто на шпильки или подошвы балясин дополнительно приклеить
  9. Antonnew
    Antonnew
    Antonnew
    Тверь
    @Dmitry8822, а как крепилась эта балясина (вроде так она называется) к ступени, которая на последнем фото?
    Шпилька, которая торчит сверху, проходит через нее вдоль всей длины?
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Это скорее всего она у ТС перевёрнута на 180гр., просто чтоб показать!
    Хотя - зачем такая длиНющая? :faq:
  11. tyretsky
    tyretsky
    tyretsky
    Особенно повеселил способ крепления ступеней. Взять очень длинный болт М8 для того чтобы надеть на него по две гайки М10. Итого - только в качестве прокладок на каждую ступень по восемь штук гаек М10.
  12. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    совершенно верно.
    потому что "шурупная" часть оптимально размещается в ступени, не доходя до края ступени 5 мм. Но резьбовая часть при этом действительно длинная. Но других в продаже не было. Да снизу все зашито будет, все равно не видно на сколько торчит.
  13. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    как я уже сказал, другие размеры шпилек не проходили по шурупной части. А резьбовую отпилить нельзя, потому что на торце шлицы для закручивания.
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Для закручивания шурупной части, перед тем как обрезать длину резьбовой, на нее накручивают и контрят две гайки. :)
    Лкгко также восстанавливаются шлицы шлифмашинкой с кругом толщиной 1 мм, просто сделав пропил на 1 - 1,5 мм под плоскую отвертку;)
  15. Antonnew
    Antonnew
    Antonnew
    Тверь
    @Dmitry8822, а еще такой поврос. в самой балясине уже есть готовая ответная (резьбовая?) часть, для закручивания в нее шпиль, верно?
