Сильный запах из выгребной ямы
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Сергей216348, 04.01.17.
  1. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
    День добрый ! Начнем сначала. Купил дом-вместе с вонью. у дома выгребная яма на 8 кубов. в эту яму идет слив из туалета..плюс кухонная мойка. и стиральная машинка. в другую яму идет душ и раковина душа. там нет проблемм. Выгребная яма сделана из плит по квадрату. сверху тоже плита и также установлен люк. у дома на улице ужасная вонь стоит. я уж ругаюсь -прошу прощения заранее- создал бог человека и срать говном нет чтоб цветами. что можно в эту яму налить что б эта вонь прекратилась. читал где-то люди советуют какой то нитратный окислитель..бактерии думаю не помогут так как в яму сливает стиралка. пробовал в яму наливать и химию от биотуалета тетфорд не помогает. может сода каустическая поможет или мочевина какая. у соседей тоже такие же выгребные ямы так там нет проблемм
  2. tonn_aprille
    tonn_aprille
    tonn_aprille
    Иркутск
    Вентиляция канализационного стояка имеется?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Сергей216348, возможно, что у Вас в "яме" пошёл процесс кислотность брожения, а это характерно при эксплуатации так называемой вывозной канализации.
    Ваш накопитель канализационных стоков (Вы его ямой назвали) в обязательном порядке должен иметь вентиляцию.
    Желательно, вытяжную часть вентиляции решить организацией фанового стояка.
    Так же, вытяжку можно сделать рядом с ёмкостью-накопителем, при этом её высота должна быть не менее 2 метров.
    Не забыть и про приток.
  4. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
    Вентиляции нет. я думаю она проблемму не решит. все равно будет вонять. у соседей сточные ямы как у меня. закрыты они так же железными люками а вони то нет и вытяжек ни у кого. а этот процесс брожения идет как я купил дом. т. е уже 2 года. в яму я заглядываю вода стоит -не бродит пузырей нет. после откачки машиной т. е пока яма пуста вони нет. вернее есть но не так
  5. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
    Собственно что такое нитратные окислители. есть у них какая либо замена как я писал. типа аммиачной селитры. мочевины. каустика или еще чего нибудь. не хотелось как бы тратиться на эти окислители не зная будет ли толк. если б знать что будет все о кей. тогда нет вопросов
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Поо своему опыту...помогут бактерии...
    И фановый надо однозначно...из канализационной трубы на крышу...вобщем как в нормальных (всех) домах в городе...
  7. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
    На крышу не на крышу. сделал я сегодня вентиляцию установил трубу ПП в диаметре на 50мм длиной 2.5 метра. правда без приточки. а вонь ни куда не делась. что делать не знаю. купил в Кастораме Карбамид попробую в ведре разведу -вылью- потом отпишусь.
  8. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
    Все! ПОБЕДИЛ,.начал -как писал с карбамида. потом аммофоска. и в итоге аммиачная селитра. проще говоря удобрения в которых используется в каких то количествах азотная кислота. И вонь ушла и яма заработала. появился дренаж жидкие отходы начали уходить. раньше мне ямы в 8 кубов хватало на месяц -сейчас почти на 3. рекомендую рецепт прост. откачиваю яму -когда в яму набирается литров 100. ясное дело не г...на. а жидких отходов. развожу пакет с аммиачной селитрой на ведро и в яму
  9. СветLana
    СветLana
    СветLana
  10. bar45
    bar45
    bar45
    Я бы и стиралку перебросил в другую яму, как-никак 100 литров за одну постирушку...
