Какой двигатель рекомендуете?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Барвинок1972, 04.01.17.
  1. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    И еще. (скажете наверное - вот чувак, никак не успокоится...)
    характеристики родного движка:
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
    Двигатель ДМ-1...Четырехтактный, одноцилиндровый, бензиновый
    Мощность двигателя, кВт (л. е.), не менее...3,7 (5)
    Частота вращения коленчатого вала, мин-'... 3200
    Диаметр поршня, ми...76
    Ход поршня, им...70
    Рабочий объем, см3...316
    Значит если поставить двигатель с максим. 2500 оборотами, то с телегой я буду ехать медленнее чем с родным мотором? Так?
    А если поставлю мотор с 3600 оборотами мотора - то чуть быстрее.
    У Лифана кстати есть моторы с оборотами 3600, я просто их выкинул из таблицы сравнения.
  2. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Вот моторы 3600 оборотов
  3. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Как заметили у Субарика тоже 3600 оборотов, номинальный режим работы.
    Раз у товарища из ветки МБ1 бегает и работает с Субариком отлично, то и эти моторы с 3600 оборотов должны показать себя не хуже.
    Вы с моими изысканиями согласны, уважаемые форумчане?
    Или есть сомнения?
  4. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Похоже ivaniych прав?
    Оптимальный выбор Лифан 170 (7 л. с.)
    Лучший из этих - Лифан 177 (9 л. с.)
  5. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Ай да Иваныч, ай да молодец!
    Вот что значит опыт.
  6. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Мне мой маленький опыт подсказывает что кто то будет искать токаря. :aga:
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Намекаете что диаметр вала на ДМ и Лифане отличаются, но есть комплекты.
  8. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    В комплекте обычно или 19 или 20. А у девятки лифана 25мм или я ошибаюсь?
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я могу ошибаться, не знаком с ДМ, но там вал по моему 25 мм.
  10. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Тогда проще будет, ничего точить не придется.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Нормальный выбор.
  12. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Диаметр вала на Лифан 177 = 25 мм.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Барвинок1972, выше давал ссылки на темы где все расписано досконально, но увы читать Вы не хотите.
    А из этих двух вариантов покупаете с маленькой мощностью движок сразу покупайте или сами делаете площадку под двигатель.
    Покупаете на 9л.с. площадка не нужна но нужно переделывать тягу ролика заднего хода. Как переделать в темах расписано.
    По мне лично если буду менять ДМ на китайца буду ставить движок на 9л.с. Ведь все же китайские л. с. и ДМ несколько разные. Да в какой то теме об этом писалось одним пользователем поставившим китайца на 6-7л.с.
    Про обороты и мощность чтоб Вам не думалось слишком много так на 2500 об. мощность самая максимальная, при максимальных оборотах она несколько меньше.
  14. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    На счет ваших ссылок.
    Я читал их вчера всю ночь! За что СПАСИБО. Кстати, последняя ссылка не работает.
    Второе: немного в двигателях и их работе я шарю.
    Вы ошибаетесь, говоря что мощность у моторов не на максимальных оборотах.
    Мое утверждение - первый пост на 4-й странице по Субарику. Там цифры есть, реальные.
    Вот мощность как раз максимальная на максимуме, а крутящий момент, то есть проще сказать тяговитость, на определенных, но ниже максимальных! Не путайте в будущем. :aga:
    В остальном с вами согласен, и если бы не ваша помощь, может к таким выводам и не прищел бы так быстро.
    Так что все же 9 л. с. и номинальные обороты 3600! Можно и Чемпиона. Но нет на него данных по оборотам и крут. моменту. поищу еще.
    Если шкив на мб1 будет 25 то супер.
    Если 19 или 20 расточу, проблемы нет. Площадку если не найду походящую то сварю. Тоже не проблема. Сейчас больше переживаю о сальниках на редукторах. Хотя думаю не дифицит.
  15. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вот фото таблиц с техническими характеристиками из инструкции к двигателям Чемпион:
