Какой двигатель рекомендуете?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Барвинок1972, 04.01.17.
  1. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Приморский край, г. Уссурийск
    @alex_k11, диаметр вала 19 мм (мб Фаворит), но с электрозапуском почему-то везде вал больше.
  2. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @YiGeli, Зачем вам стартер? Современные моторы итак без усилий заводятся.
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Мне тоже кажется что электростартер не нужен, у меня когда были три мотоцикла с стартерами - ох я задолбался деньги тратить на аккумуляторы каждые два-три года. Теперь принципиально такой движок - только с ручной заводкой. :)
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Просто вам такие исполнения попадались
    Две недели назад искал движок в зимнем исполнении.
    Пададались 168FB с валом 19,05 и 20
    ZS 168FBE с валом 19,05
    стартер, катушка освещения (12V, DC 60W +
    10W), замок зажигания.
    ZS170 и ZS177 с валом 22 и 25
    По паспорту проверяйте обязательно.
    Бывают еще исполнения с валами 22,2 и 25,4
  5. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Добрый день. Подскажите пожалуйста какой двигатель Лифан подойдёт для мотоблока салют? Я так понял по отзывам брать 6,5 ЛС не стоит из за слабой мощности. А какой по мощнее, подскажите модель ?
  6. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    У меня был Салют с Лифаном 6,5л.с.- хватает выше крыши. Двигатель самый популярный, запчасти в каждом ларьке продают.
  7. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @mrstorm, 6.5л.с за глаза для всех работ.
  8. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Читал, что на первой скорости мощности не хватает, а на второй - слишком быстро получается, комфортной работы. И плюс есть вибрация какая то ? Как на самом деле ?
  9. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Полный бред
  10. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Лифан - очень хороший двигатель, ничем не уступает хваленному Субару, а по доступности запчастей и ремонтопригодности даже лучше. Вибрируют паленые двигатели, собранные не в заводских условиях. Мощность двигателя не самый главный показатель, уже сколько раз было говорено опытными пользователями, что вес самого мотоблока на 1-ом месте, на 2-м редуктор. Посмотрите на линейку тяжелых мотоблоков Нева, у них у всех крохотные движки 6-6.5 л. с. и внушительных размеров редуктор.
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Как раз на первой скорости самый большой крутящий момент. Тянет хорошо, но едет медленно.
    Да, на второй едет быстро, но тяговые характеристики ниже.
    У китайских движков вибрация выше чем у Бригса или Хонды, у которых она тоже присутствует, но и стоят они в 2-3 раза дешевле.
    Что то мне не встречались китайские движки которые не вибрируют, особенно на повышенных оборотах (2/3,3/4 от максимума). Какие то вибрируют больше, какие то меньше, но всё равно вибрация довольно ощутимая. Возможно мне и моим знакомым только палёные попадались:aga:.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Мне кажется, Вам нужно уточнить значение терминов "скорость", "мощность", крутящий момент" и их взаимосвязь. Иначе получится, что заряд мощный, а точности нет. И в результате нулевой толк от залпа.
  13. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    @Leonidd, согласен!
    Новый культиватор Вейма 900 с китайским двигателем Вейма wm196 6.5л.с. Работает по шуму и выхлопу мягче и тише Субару EX17 но вибрации на оборотах ближе к ХХ капец. Вибрирует все от передней сцепки до рукоятки сцепления и вся телега в комплекте. :)]
  14. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Сейчас на Салют вроде как перестали ставить двигатели Lifan, ставят тоже китайский Hwasdan. Есть ли модель двигателя такого у кого то?
    И какой лифан (модель) ставят на Салют?
