УЗВ из биотанка
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем путник, 03.01.17.
  1. путник
    путник
    путник
    Краснодар
    УЗВ из биотанка
    Добрый день! Приобрёл круглый бассейн и биотанк, который используются для очистки канализационных стоков. Биотанк будет выполнять роль фильтра (отстойника) и биофильтра (отсек с загрузкой), также на выходе стоит уф лампа, аэрация в бассейне и биофильтре, через соединения на выход воды в бассейн дополнительно подаётся воздух. Вода из бассейна идёт самотёком в биотанк, оттуда забирается погружным насосом после биофильтра и отстойника.
    Смущает отсутствие мех. Фильтра.
    Как думаете будет ли справляться такая система с очисткой воды достаточно для нормального обитания рыбы? Рыбы будет немного, это не промышленное выращивание.
    Кто-нибудь пробовал использовать такую систему для УЗВ?
  2. путник
    путник
    путник
    Краснодар
    Вроде много энтузиастов с УЗВ на заднем дворике, никому не интересно?)
  3. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Мне интересно! По поводу фильтра - простейший сетчатый я бы всё таки установил.
  4. путник
    путник
    путник
    Краснодар
    Согласен, думал уже за простейший с сеткой, в ютюбе много опытных образцов, но проблема в том, что вода идёт самотёком в биотанк и приходится высоко задирать бассейн, если ставить ещё и мех фильтр до биотанка, то бассейн придётся поднять ещё выше, а высота вагончика, где стоит оборудование уже впритык. Думал просто купить на али экспрессе сеточные мешки и повесить их на выходе в бассейн, но это тоже не совсем правильно так как уже после биофильтра и главное насоса, который взбивает грязь.
    Может кто и прикидывал очистку через биотанк для УЗВ, интересно услышать мнение по этому поводу. По идее сама система сконструирована так, что все тяжёлые отложения остаются в отстойниках и там ещё есть эрлифт из последней камеры в первую, который и предназначен для уборки оставшейся грязи в первую камеру. Забор же воды насосом идёт сверху. По нормам воду из танка можно сбрасывать на грунт. По тех. Документации вода очищается на 98 процентов. Вот только насколько это правда?
  5. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    или опускать биотанк. Я так думаю, лучше сразу слив (самую нижнюю точку бассейна, куда скатываются какашки и остатки корма) привязать к верхнему уровню биотанка. Только в таком случае получиться циркулировать всю систему одним насосом...
    @путник, если можно, загрузите фотки вашего будущего узв.
    И вопрос по вашему биотанку-фильтру. Помимо аммонифицирующих бактерий, нитритофицирующие в нём тоже как то культивируются ? Это важный момент.
  6. путник
    путник
    путник
    Краснодар
    Биотанк ниже пола не опустишь, естественно сейчас вода будет идти самотёком, бассейн поднят по максимуму. Единственное что можно сделать, то это поднимать воду из мех фильтра насосом в танк после очистки, мех фильтр естественно поставить ниже уровня бассейна не проблема. Но вот не знаю насколько правильно будет это делать насосом, так как естественно мех фильтр будет простейшим (через сетку), а не барабан и соответственно, насколько хорошо он будет чистить не понятно, не хотелось бы чтобы насос взбивал какие-либо частицы. Можно сделать эрлифт, но не понимаю какой компрессор поставить в этом случае, чтобы он давал нужный напор.
    Что касается биотанка, то отсек с плавающей загрузкой один и там по идее все бактерии и будут, вроде не слышал чтобы их как-то делили. Поэтому не хочется заморачиваться, а вдруг танк так действительно хорош, что его будет достаточно. Сама система не сложная - стандартный биотанк с 3 секциями и четвёртым отсеком сверху (в третьей секции сверху с заборным отверстием). Между первой и второй камерой (во второй камере аэратор и загрузка) расположена переходная труба, по которой вода поступает во вторую камеру с середины первой. Также компрессор качает на аэратор и эрлифт, который вытягивает из третьей камеры в первую оставшуюся на дне грязь. Забор погружным дренажным насосом идёт из верхнего отсека третьей камеры, который находится сверху и герметичен, вода забирается переливом сверху через дырку в этом отсеке. Те кто конструируют это чудо техники говорят что этого достаточно, но я им не верю)
  7. Dimakirpool
    Dimakirpool
    Быть нашими врагами и друзьями одинаково почетно.
    Dimakirpool
    @путник, А какую рыбку планируете выращивать?
    Фотки биотанка можно? Интересно посмотреть!
  8. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    @путник, а Вы это все уже установили (приобрели), или только планируете?
  9. путник
    путник
    путник
    Краснодар
    Уже установил) Но вот теперь думаю что с этим делать)
    Кто-нибудь может подсказать по эрлифту? Подъём воды нужен на метр из механического фильтра в биотанк, объём 110 литров в минуту (ориентируюсь на установленный дренажный насос). Какой мощности нужен компрессор?
  10. путник
    путник
    путник
    Краснодар
    Воздух будет подаваться через обычный садовой шланг 20 мм, можно поставить конечно обычный насос, но не знаю насколько это правильно и не будет ли он забиваться, а также взбивать оставшуюся взвесь. Вряд ли это будет дренажник, скорее циркуляционный
  11. Olehandro
    Olehandro
    Olehandro
    Честно говоря, непонятно, зачем специально покупать дорогостоящий "биотанк", когда загрузку можно было поместить в любую емкость, теже б/у еврокубы на авито купить. Я видел в квартире стрелядок выращивали - 3 корыта (там рыбы разного размера) соединены переливами, дальше 6 20л канистр из-под автошапуня с керамзитом, аквариумный компрессор, аквариумная помпа через все это гоняет воду. Правда пробы воды ежедневно делают. Все это "оборудование", включая емкости и засыпку - пару тыщ рублей стоит. Ну а Ваша "Узв" во сколько обошлась и какой объем рыбы она потянет? А предложенный Вами мехфильтр потребует ежедневного контроля, иначе он забьется, вода встанет и трындец рыбе.
    При этом владелец продает маленьких стерлядок на авите по 150-200р штучно (покупают аквариумисты), за день получает доход в размере стоимости всего "узв". И это просто хобби. Ну а Ваша установка за всю жизнь себя не окупит)
  12. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    чтобы поднять аэрлифтом воду на 1 метр, распылитель должен находится или 4 метра или 6 метров ниже, точно не скажу, это Вам к Казанцеву (серьезно, он приверженец аэрлифтов)
    изучать учебники, читать форумы, ой. это надо было сначала..:), без обид:hello:
  13. путник
    путник
    путник
    Краснодар
    Я не обижаюсь и не затем спрашиваю чтоб меня пожалели) учебники не очень подходят так как у меня не совсем УЗВ, большой плотности не будет, бассейн всего на 2000 литров. Да и про биотанк в таком УЗВ что-то новое для общественности)
    Можно сказать - ну что же ты, пробуй) НО есть один минус - рыба слишком дорогая и не хочется её потерять, если ошибки можно сразу устранить, но хочется понять есть ли они?
    По существу это большой аквариум, но цель не содержать, а вырастить, поэтому мне вроде как не к аквариумистам), но надеюсь спецы по УЗВ помогут?
  14. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    УЗВ называется не от плотности посадки, а от принципа водоподготовки. Со "слабым" оборудованием, плотность может быть 5-10 кг/куб, и до 40кг/метр кв.(осетр) при "сильном" оборудовании.
    учебники для понятия общих биологических процессов (в фильтрах, кормление и биология рыбы, и т. п.)
    Возьмите для начала карпа, рыба не дорогая, корма то же (корма не прудовые!), за 6 месяцев получите товарную рыбу и выявите недочеты установки.
    хоть один! нам бы всем не помешал.
  15. путник
    путник
    путник
    Краснодар
    @orsha2000 согласен, по карпу была мысль, но судя по тому что смотрел в инете, после карпа, которого использовали просто на время запуска биофильтра, всё было в слизи, в том числе и трубки по которым шла вода. А так карп близок к этой рыбе по качеству воды, не требовательна. Что касается отсутствия мехфильтра, то поэтому я изначально и выбрал эту конструкцию, так как барабан для такого проекта это дорого, да и нет смысла, остальные надо постоянно мыть. С учётом этого и не большой плотности посадки думал компенсировать частым водообменом (3 раза за час) и подменой воды, так как ёмкость небольшая это не будет затруднительно. Есть также аэрация в бассейне. По идее биотанк сконструирован под эти вещи, так как это не просто отстой воды в тазу по принципу людей с авито.
