Демонтаж металлической кровли
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Сергей_57, 03.01.17.
  1. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Весной планирую разобрать на участке старый дом. Фото прикладывается. Подскажите, как проще снять кровлю? Резать или разгибать гребни? Если резать, то чем? А если разгибать гребни, то, опять, чем? Я этим никогда не занимался. Металл толщиной больше 1 мм.
  2. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Фомка. Молоток. Снимать рядами (,предварительно разогнуть кляммера на гребнях),как бы проворачивая снимаемую картину относительно следующего гребня. Начинать с разборки конька. Основная возня с ним. По идее вдвоем где-то полдня. Ну может день. Но всё зависит от физическое формы).
  3. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
  4. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Да вряд ли быстрее выйдет. С отрезной свои заморочки. Не знаю. Как то всегда старые крыши разбирали фомкой и молотком. Хотя я начинал этим заниматься еще когда отрезная была очень в диковинку. Да и сейчас без нее в подобной ситуации обходимся, ну, может в каких то только особых случаях применяем. Искры опять же, да и диски на тонком металле летят очень быстро. Как говорится, от добра добра не ищут.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Извините за почти рекламу.
    Давеча в рассылке от "220 вольт" прилетела реклама аппарата, который, возможно, идеально решает задачу безопасной резки тонкого железа: дисковая пила с двумя дисками по металлу, вращающимися в разные стороны. Можно искать по словам "Пила циркулярная двухдисковая". Из отзывов: "Для демонтажных работ подошёл на 100%. И кстати огромный плюс в отличие от болгарки - не искрит, материал не перегревает."
    Сам не проверял, нет задач.
  6. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Пила циркулярная двухдисковая вещь хорошая, но крыша того не стоит:)
  7. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    А резать я думал ножницами. Но какими?
  8. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Что вы хотели резать? В 99ти случаев из 100 весь демонтаж делается фомкой и молотком.
  9. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Да я догадываюсь, что без фомки ничего не сделать. Уж очень ветхая кровля на доме. Дом под снос. Я думал фрагментами вырезать крышу.
  10. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    В каком смысле фрагментами? Снимать по листу? Зачем?
  11. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Демонтаж на выброс. Кусками небольшими.
  12. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    Я этим занимался в прошлом году - двухскатная, скаты по 5 м. высота конька 5,5 от земли.
    попытался ломиком/фомкой разгибать - занятие на любителя (мягко сказать)
    В итоге резал болгаркой от конька вниз по середине листа полосами. После разреза отгибал верхний край и сворачивал его рулоном, спускал вниз (если делали кровлю по классической схеме, то "замкИ" крепятся к стропилам гвоздями соткой). Первые пару гвоздей гвоздодером, потом лист под своим весом вырывает гвозди сам. За два дня управился (домик был 6Х6). Расход дисков - примерно 1 диск 100мм на один скат
  13. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Буду комбинировать...И фомкой и болгаркой.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Тут проблема не в цене крыши.
    Известная формула "два из трёх" в этой задаче состоит из пунктов "быстро, дёшево, безопасно".
    Если выбираем "быстро и дёшево", то получаем большой шанс свернуть шею или необратимо травмировать руки. Если выбираем "дёшево и безопасно" - то работа может растянуться очень надолго, и при этом нужно считать бесплатным своё рабочее время. Если "быстро и безопасно" - нужна правильная техника. Например, экскаватор, который сорвёт крышу целиком, и можно будет разделывать её на земле.
    А болгарка при работе на гнилой крыше никак не выглядит безопасным инструментом.
  15. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    возможно. Я снимал железо с крыши, которой было порядка 40ка лет. Толи условия были идеальные, толи железо 40 лет назад делали оч. хорошее. Скаты под краской были как новые.
    В любом случае нужно смотреть по месту
