Газовая труба к кухонному островку
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Gadget61, 03.01.17.
  1. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    ну так штраба не обязательно в стене может быть, но и в полу? Ну а вентиляцию нет вопросов - обеспечу.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тех. да. Но замоноличивать только трубу полимерную. Есть ГОСТ по монтажу труб МП для газа можете его почитать .https://docs.cntd.ru/document/1200161807
    -зачем ?
  3. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    ну так СП вроде требует:
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а у вас будет канал и сверху декоративная накладка поперек пола кухни ?
  5. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Нет, будет труба в штробе с зазором, где подача воздуха на входе и выходе, и если нужно осмотреть, отключаешь и выдергиваешь ее из штробы)
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это как ? разъемные соединения только у газового оборудования .
  7. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Я бы поставил клапан электромагнитный от сакз и на выходе кран перед гибкой подводкой, между ними труба МП. И весь фэн шуй соблюден.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -можно ,но ТС готов его обслуживать ? Если нет, то просто кран. А лучше вообще из помещения где стоит котел провести сразу МП, без промежуточных кранов .
  9. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Интересно, инструмент от ТЕСЕ отличается от аксиала от REHAU, меня пока только наличие инструментов останавливает от МП ТЕСЕ
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у них есть пресс -фитинги не аксиальные ?
  11. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    То то и оно, они предлагают одну универсальную систему фитингов и инструментов аксиальных для всех труб, включая и МП на газ. Вот что то я стремлюсь. А другие МП мне на газ не известны
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если не ошибаюсь фитинги комиса идут для газа именно обжимные .
  13. Ваняфермер
    Ваняфермер
    Ваняфермер
    Тула
    Коллеги, может я пинаю усопшую лошадь... Но причитав эту ветку так и не понял, можно или нельзя. И какие требования надо соблюсти, чтобы было можно. Никакого трапа в полу делать не собираюсь. Или замонолитить или не делать совсем.
