Газовая труба к кухонному островку
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Gadget61, 03.01.17.
  1. Gadget61
    Gadget61
    Gadget61
    Ростов
    Друзья, подскажите существует ли какой то законный способ подвода газовой трубы к плите, расположенной на кухонном островке, учитывая то, что на полу планируется плитка и водяной теплый пол?
    Котельная в цоколе есть, но она находится не под кухней, а в другой части дома. Если бы была под кухней, то наверное можно было бы через гильзу в полу из котельной вывести трубу.
    С потолка спускать жутко не хочется трубу.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    7.5 Прокладку газопроводов следует производить открытой или скрытой в штрабе. При скрытой прокладке газопроводов из стальных и медных труб необходимо предусматривать дополнительные меры по их защите от коррозии, обеспечить вентиляцию каналов и доступ к газопроводу в процессе эксплуатации.
    Скрытая прокладка газопроводов из многослойных металлополимерных труб должна производиться с последующей штукатуркой стен. Трубы в штрабе должны быть проложены монолитно или свободно (при условии принятия мер по уплотнению штрабы).
    В местах пересечения строительных конструкций зданий газопроводы следует прокладывать в футлярах.
    Скрытая прокладка газопроводов СУГ не допускается.
    - транзитом по потолку и подняться к островку -
    7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного, административного и бытового назначения, а также производственные помещения зданий всех назначений и сельскохозяйственные здания, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2*, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
    Допускается открытая транзитная прокладка газопроводов из медных и многослойных металлополимерных труб через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий.
    Установка газоиспользующего оборудования в этих и подобных помещениях не допускается.
  3. Strowil
    Strowil
    Strowil
    Москва-Рязань
    У нас та же проблема. Газгольдер - и нужно подвести газ к кухонному острову.
    Следуя этому СП - замоноличивать трубу от газгольдера в стяжке нельзя (интересно почему именно для СУГ? есть в этом смысл?).
    Но можно в стяжке оставить штрабу, в которой открыто проложить газовую трубу. сверху накрыть съемными плитками из искусственного камня.
    Если так можно - то вопрос такой, нужно ли делать вентиляцию или наоборот засыпать штрабу песком?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а перед кем вам отчитываться ?
    В СП 621330 есть типовые схемы -приложение Г насчет вентиляции каналов !
    Насколько мне не изменяет память в планируемых изменениях, если их примут будет допускаться монтаж газовых труб в стяжку пола только в нежилых зданиях !
    А вот насчет засыпать -Скрытая прокладка газопроводов СУГ не допускается.
  5. Strowil
    Strowil
    Strowil
    Москва-Рязань
    А как с безопасностью? Как вы думаете, прокладка полутора метров трубы в борозде стяжки пола с накрытием сверху - это вообще безопасно? почему в сп такое особое внимание уделено СУГ? чем он там так хуже обычного газа?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так вся соль в том, что это проблема утопающего !
    - я особо с ним не знаком ! НО-7.3* Внутренние газопроводы выполняют из металлических труб (стальных и медных) и теплостойких многослойных полимерных труб, включающих в себя в том числе один металлический слой (металлополимерных). Применение медных и многослойных металлополимерных труб допускается для внутренних газопроводов зданий с давлением IV категории.
    Лично я бы остановился на полимерной трубе и оставил доступ в полу к ней !
  7. Strowil
    Strowil
    Strowil
    Москва-Рязань
    Не знаю, не знаю. мне кажется надежнее замонолитить цельный кусок трубы в стяжку. целее бы была, наверное..:faq:
    Спасибо за ссылочку на изм. 2 к СП. Действительно пункт 7.5 рассширили:
    Но как обычно - люди там пишут ребусы. Значит ли эта фраза что в жилых домах газопровод в стяжке запрещен?
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    СУГ тяжелее воздуха и при утечке будет внизу комнаты. Природный газ легче воздуха и
    улетит в вентиляцию. А вот почему не разрешают металлопластиковые трубы
    для СУГ не очень понятно. Возможно из опасения, что при неисправном редукторе
    будет недопустимое для МП давление. В редукторах СУГ нет клапана для
    сброса давления, а в магистральных редукторах он есть.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я поправлюсь, согласно 4.3* По рабочему давлению транспортируемого газа газопроводы подразделяют на газопроводы высокого давления категорий I-а, I и II, среднего давления категории III и низкого давления категории IV в соответствии с таблицей 1*.
    Газопроводы из стальных труб и их соединительные детали могут применяться для наружной и внутренней прокладки для всех давлений для природного газа и до 1,6 МПа включительно - для СУГ.
    Газопроводы из медных труб и их соединительные детали могут применяться для наружной и внутренней прокладки при давлении природного газа и СУГ до 0,1 МПа включительно. Газопроводы из многослойных полимерных труб и их соединительные детали могут применяться для внутренней прокладки при давлении природного газа до 0,1 МПа включительно.
    Ваш выбор медь или сталь !
    А насчет металлополимерной трубы, нельзя потому, что при переходе из жидкого в газообразное состояние происходит отбор тепла, трубы композитные начинают терять свои хар-ки при понижении температуры !
  10. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    По трубе-то уже идёт газовая фаза после редуктора.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - конечно, но какую температуру имеет газ ?
  12. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Не сильно ниже окружающей среды. Расход СУГ небольшой - редуктор даже не обмерзает.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -согласен ! Значит любой тип трубы !
  14. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Почему никто не рассматривает газовые трубы из сшитого полиэтилена (PEX). Я прокладывал ими вотоснабжение и теплый пол. Чумовая вещь как сами трубы, так и соединения. Когда был на Рехау, проводили опыт - она может выдерживать значительное давление, а так же расширяться чуть ли не в три раза без разрыва! Причем когда разрыв происходит он лопается не в соединении, а в трубе.
    IMHO очень крепкая и надежная вещь, не ржавеет и не вступает в реакцию, и вообще с ней ничего не делается, да и прокладывать такую трубу удобно, т. к. она гнется - можно длинную прокладку без соединителей сделать.
    Что о PEX трубах для газа скажете, стоит ли их рассматривать?
    У меня тоже такая же ситуация - котельная находится на расстоянии 13метров от кухни на первом этаже. Цокольного этажа у меня нет.
    На кухне варочная газовая панель будет располагаться на острове. Единственный способ незаметно провести трубу - проложить в стяжке пола.
    Так и не понял как на счет возможности прокладки газовой трубы в стяжке и где должен располагаться кран от варочной панели?
    Опять же если в производственных помещениях допускается скрытая прокладка газопроводов в полу монолитной конструкции, то почему в жилых про это не слово?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - потому что в СП допускается применять полимерные трубы для внутрянки, которые имеют один металлический слой - у сшитого его нет, если найдете сертифицированный для газа с метл. прослойкой используйте !
    - если не ошибаюсь в последнем изменении СП - замоноличивать будет возможно в полу только в производственных помещениях !
    Что касается отсекающего крана надо смотреть в паспорт к варочной панели !
