1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 104
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. dumax
    dumax
    dumax
    Подход к стройке понравился
    все понятно и логично
    не понял только со стенами - почему монолит+ГБ+ внешнее утепление?
    вата как то не очень вписывается в вашу концепцию
    куда логичнее было бы использовать ГБ D300 в качестве несъемной внешней опалубки для монолитных стен
    вата стоит денег, срок службы меньше ГБ, при этом ГБ и монолит у вас все равно уже есть в стенах
    сопротивление теплопередаче такого пирога конечно хуже 200 мм ваты, но норматив проходит, зато по сроку службы такой "утеплитель" вне конкуренции
    такой вариант не рассматривался? или рассматривался, но был отвергнут - если да, поделитесь
  2. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Сейчас уже точно ход мыслей не вспомню, два года назад рассматривал разные варианты. Д300 рассматривал, сначала думал им и закладывать проемы. Но после более детального изучения материала, конструктива, надежности и цен - отказался. Дом хотелось иметь долговечный и ремонтопригодный. Д300 - не об этом. Однозначным победителем выходила облицовка на относе. А так как газа нет - то очень приличный слой утеплителя под отопление в фоне электричеством.
    Вы думаете срок службы д300 под штукатуркой дольше, чем минваты 120кг/куб в вентилируемом фасаде?
    Уверен, что наоборот. Д300 очень спорный материал. Соответствует ли заявленным тх - вопрос. Как его хранили. Его и довезти то по нашим дорогам целым непросто, а уж как он будет под штукатуркой работать в мороз-размороз. Штукатурка уже не надежный-долговечный-ремонтопригодный вариант. А тут еще под ней рыхлый блок... Крепить фасад на относе или чтолибо на д300 - не вариант надежно-долговечно.
    Много каких еще соображений не помню просто. Так вот и отказался от д300.
    Вообще пришел к выводу что с газосиликатными блоками (любыми) лучше всего работает по теплотехнике-комфорту микроклимата именно утепленный вентфасад. Например летом можно про кондей забыть, если его грамотно сделать.
    Единственный минус - финансовая сторона вопрос. Увы.
  3. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Кстати, самому интересно, если буду строить второй дом, то хочу обойтись бюджетнее.
    Давайте вместе порассуждаем, какие могут быть альтернативные варианты пирога стены по отношению к моему и сравним их по потребительским характеристикам?
  4. dumax
    dumax
    dumax
    По поводу предложенного пирога стены
    https://www.forumhouse.ru/threads/417405/page-50#post-19852664
    повторять тут не буду, ибо много букоф:)]
    если будет желание - цитируйте и тащите сюда, обсудим по пунктам
    ну эээ... думаю, что срок службы D300 в вентилируемом фасаде больше чем оба ваших варианта:)
    но вата мне в любом случае нравиться меньше чем ГБ с точки зрения долговечности и дуракоустойчивости
    тут не соглашусь, фасад делается все таки один раз и надолго, озаботиться годным крепежом можно заранее - специальные дюбели для ГБ выполняют свою работу без вопросов
    99 процентов слухов о том, что из газобетона все вываливается основаны на применении либо неподходящих дюбелей либо вообще просто саморезов по дереву в ГБ
    а при использовании ГБ D200 200мм толщины никто не мешает использовать ту же систему крепления, что и для ваты 200мм толщины
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Посмотрел видео Глеба Грина о летней теплозащите.
    Вот это:
    Оказалось, что, сам того не ведая, выполнил все, кроме единственного важные мероприятия, позволяющие зданию летом обходиться без принудительного кондиционирования.
    1. НВФ
    2. Открытый балкон типа "галерея" с южной части здания
    3. Тепловая инерция бетона каркаса
    4. Забор воздуха в вентиляцию с северо-запада
    Не выполнен только один - белый цвет облицовки. Но тут уж, можно сказать, вопрос практичности. Насколько эстетично выглядит белый фасад через пару лет эксплуатации...
    То есть, кондиционирование-то я по проекту заложил во всех помещениях. Но понадобится ли оно вообще? Похоже, пассивное кондиционирование - приятный бонус моего конструктива и архитектурки.
    Косвенно уже можно судить. Летом я даже с незакрытым контуром внутрь здания заходил, чтобы остудиться после работы наруже, всё удивлялся как так комфортно получилось-то. Реально как в кондиционируемом помещении. Это ещё окон-дверей нет, утепления нет, облицовки на фасаде. В +30 дома комфортная прохлада. К сожалению не догадался замерить градусником разницу температур.
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Может быть, а крепить-то этот вентфасад-то тогда к чему предлагаете? К этому Д300?
    В д300 и потом на него керамический фасад на относе? Есть практика? И сколько такое проживёт в условиях знакопеременных ветровых нагрузок? У меня всёж дом не для экспериментов, а чтоб раз и если не навсегда, то всегда б переделать можно...Снял фасад, нафигачил вместо ваты что душе угодно (если к тому времени смельчаки опробуют и покажет надежным), повесил фасад обратно. ремонтопригодно ж.
    Я видел вживую D400 от Bonolit. Могу себе ещё представить, что D300 (Хотя пишут что сложности с логистикой) будет хоть как-то держаться сам, может будет держать на себе что-то лёгкое с небольшим плечем, но D200...
    С удовольствием посмотрю на этого отважного экспериментатора, который решится это опробовать на своём доме за свои деньги. Но им буду однозначно не я... У меня про надежность, а не про "потестить" новинки...
  7. dumax
    dumax
    dumax
    Эээ... подождите, я же писал
    если рассматривать крайний случай, когда ГБ - просто утеплитель, что мешает иметь в виду этот слой только как утеплитель с большим сроком службы, но без несущей способности?
    у вас же к вате нет претензий, что несущая способность низкая:)]
  8. basilio123
    basilio123
    basilio123
    В таком случае - может быть. Такой вариант не рассматривал. Может и правда попробовать. Уж не очень мне нравится идея эту вату на фасад лепить ввиду этого случая, и после работы с ней, если честно.
    Ваш вариант с д200 интересный, вопросы возникают такие:
    1. Крепление. Вата вставляется враспор между направляющими, она "пружинит" + площадь листа 1000х600 позволяет использовать несколько тарельчатых дюбелей на лист. В случае д200 - блок маленький, не эластичный. Как всёж крепить? Одним тарельчатым в центре "насквозь"? Клеить всю кладку, чтобы она "висела" на клею и всё?
    2. Как решить вопрос с заделкой швов? (Помним, что я хочу использовать на фасаде негорючее).
    3. Чем заделывать выпилы в районе креплений вентфасада? (Должен быть пластичный материал, ватой?)
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Съездил на объект, принял металл (тяжеленный, блин) и желоба (решил делать на крюках по лобовой).
    Желоба Aquasystem, кстати, тоже Pural. Офигенно!
    Показалось, что при моей площади, плотники сильно маленький продух в вентконьке сделали. Посчитал по нормам - надо расширять. А как? Если обрешетка сплошная, а лесов нет? :)
    Изнутри попробовал - нереально. Мешает прогон. Лестницу покупать за 10 тыс, а потом лезть с циркуляркой и перспективой скатиться с кровли и лететь 7 метров... Ну нафиг.
    Применил смекалку, купил толстенную верёвку 25 метров, соорудил из окна второго этажа "лестницу в небо".
    Один конец верёвки закрепил внутри на подкосах, а ко второму привязал молоток и выкинул через продух наружу... наруже уже подвёл веревку к лестнице... Ну и как альпинист... С циркуляркой... Страшно, блин, а что делать... Глаза боятся - руки делают. И вот, продух готов. Сечение почти 0.3 квадратных метра.
    20170922_175412.jpg 20170922_175439.jpg 20170922_175456.jpg 20170922_175519.jpg
    Из фигового - частично смыло с обрешетки огнебиозащиту. Фейл. Сколько денег утекло... расстроился, блин.
    Вывод: Надо было мембрану сразу после обрешетки монтировать. Уж не знаю кем и как (плотники уезжали на следующий объект "железно"), но надо было :-(
    В понедельник по планам начинаем фальц.
    Как и обещал, фото гвоздиков, на которые стропила к диагональным ногам били (помимо шпилек, хе-хе).
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Заинтересовался, начал заново разбираться с утеплением ГСБ.
    D200. (На этапе выбора решений разбирался с Мультипор, но отказался когда узнал цену)
    Вылезают особенности.
    1. И самое главное. Это Bonolit. Видели мы этот Бонолит в этой теме
    Качество и работа с клиентом тут на твердую 2.
    2. Заявлена морозостойкость F35. Это означает, что за 35 циклов заморозки-разморозки блок теряет 5% своей прочности. 35 циклов - это вроде 3-4 сезона. У д200 итак-то прочность "так себе". У бонолитовского - "тем более", а за 30 лет блок потеряет уже почти 50% своей "бонолитовской" прочности... Стремновато...
    Походу вариант, по прежнему, один - Multipor от Ytong по космической цене 15 тысяч (!) за куб.
  11. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Тем моя еще не готова, сегодня будет вторая попытка перекрыть цоколь плитами ПК, как закончу, систематизирую материалы и подробно все опишу... пока не закончил - не веду тему... По поводу клик фальца, интересно - надо почитать в меж сезоне, прикинуть что и как, но у меня есть одна проходка - гребенка вент каналов облицованная кирпичом поперек стропил, интересно удастся ли самому решить этот узел с помощью клик фальца... - очень хочется сделать дом так что бы он требовал минимум внимания к себе...
  12. dimkas
    dimkas
    dimkas
    Красноярск
    Смотрел недавно видео Глеба Грина на эту тему. Как я понял, заморозка-разморозка, которая отражается
    в показателе F35, это испытания образца пропитанного водой на 100%, т. е. после погружения в воду.
    В реальности под крышей газобетон через 1-2 года высыхает и показатель F перестаёт тратиться вообще, за исключение случаев протечки кровли.
  13. dumax
    dumax
    dumax
    думаю, эти страхи приувеличены
    и про морозостойкость, которая не так важна, если есть пароограничитель в виде более плотных слоев стены внутри
    и про бонолит - если речь про сколы, то и бог с ними, всегда есть куда их обрезать или повернуть, тем более, что кладка ГБ по стыкам ведется на клей пену, мостики холода через сколы не возникают
  14. dumax
    dumax
    dumax
    @basilio123, я сейчас глянул фотки - а зачем стены то такие толстые и D500? почему не 200мм D600?
    по теплу все равно что брать, ведь потом все вата перекроет
    а 200мм ГБ позволил бы отвоевать несколько квадратных метров, на которых сейчас, получается, живет ГБ, а не вы:)]
    и почему вообще сначала строили каркас, а потом заполняли
    есть же вариант наоборот, когда сначала строят стены из ГБ с пустотами под колонны, а потом уже льют монолит - опалубка под колонны так гораздо примитивнее и дешевле, а стены все равно строить надо
    если уже где то в теме отвечали - простите, не увидел, читал "по диагонали"
  15. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Клей-пена на фасаде не мой вариант. На фасаде только негорючее. Тем более на вентилируемом!
