1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 104
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Я тоже думаю, что натуральная черепица смотрелась бы здорово, можно и ЦПЧ. Если надумаешь, дам контакты где брать.
    Мое мнение, что фальц все же классно смотрится на простых больших крышах, на одноэтажном или мансардном доме.
    Все как то сложно с фальцем у тебя и с исполнителями у нас туго. Мне кажется оно того не стоит и нервы спокойнее будут. Я вот до сих пор горюю, что пришлось брать металл, а не черепицу, как хотел.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Внимательно слежу за борьбой между жабой и фальцем. Актуально.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Вообще-то в моём случае у фальца, который я очень люблю и использовал в деревенском доме, есть один функциональный минус. Это грохот от дождя по поверхностям кровли веранды и навеса, под окнами... это же касается и металлочерепицы, само собой. А вот композитная черепица, кажется решает эту проблему и выглядит "не как у всех"..
    У фальцевой есть еще плюс - её часть - это конструкции водосбора (по углам), что упрощает организацию водоотливов по ненадёжным желобам, и снегозадержания. Правда, теперь уже далеко не все умеют их делать.
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    А как там узел обхода труб и вентшахт решается? И чем тогда их отделывать чтоб смотрелось и надолго? Штукатурить не хочу. У меня утепленные - думал в металл закатать.
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    А какая под нее нужна обрешетка? Сколько кв. м. весит? А то может стропилку пересчитывать. Она у меня "впритык" посчитана под металл.
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    По грохоту. А если не под окнами а на кровле. Подкладочный ковер. 300мм минваты на монолитн перекрытие 200мм на фасаде. Стеклопакет. То есть если только при открытых окнах и в обход карнизов и откосов. Реально прям вот настолько громыхает?
    По надстенным желобам - знаю. Вещь. Вот как раз спецы которые могут нормално это делать стоят 2200 за квадрат и освобождаются в Январе.
  7. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Для всех проходки есть от Vilpe. Для вентшахт есть решения от Fakro, очень надежные фартуки.
    Что мешает отделать трубы металлом?
    Обрешетка нужна почти такая же как под металл, только по моему даже проще. 1 кв. м весит приблизительно 40-60 кг. Стропилку лучше пересчитать в этом случает.
  8. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Вообще, совет такой: сделай визуализацию с черепицей и с фальцем, тогда точно сделаешь выбор не смотря ни на что!
  9. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Металл, есть металл, в любом случае будет громыхать! Единственное, что можно сделать, чтобы он так не громыхал - это наклеить шумовиброизоляцию на каждый лист металла :)]
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Тут есть проблемка. Однажды увидев, как выполняется обход труб в фальце прямыми руками
    Я теперь испытываю боль, когда смотрю на такое:
    А развидеть это уже больше не могу :-(
    Черепица, а трубы металлом - не уверен, что будет смотреться нормально. Визуализацию делать уже некогда. Решение надо принимать в течение пары дней.
    60 кг - это треть снеговой нагрузки в нашем регионе. Многовато.
    Пересчитывать стропилку за два дня не получится так чтоб без косяков, очень много, что потянется. Например уже стоят закладные в перекрытие под данный шаг, расчитан обход ими коммуникаций. Узлы срощения.
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Подкладочный ковер не помогает? Delta FOL PVG думаю.
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    А как они к обрешетке крепятся?
  13. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Смотря какой угол, обычно если угол не большой, первая и последняя, а так каждая в замок встает.
    Не знаю, снаружи то звук все равно будет.
    Если не уверен, если нет времени рассматривать другие варианты, тогда к чему весь разговор? Крой фальцем, делаешь же для себя и на века :hndshk:
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Думал может мне кто мозги на место поставит. На эту стропилку по весу проходит металл. МЧ - дешево. Делать могут все. Найти бюджетно качественного исполнителя - просто. Теже мои волшебные каменщики делают и МЧ кровлю.
    Фальц - это перенос всего внутряка, фасадов ещё на сезон вперёд (итак блин долгострой) и необходимость где-то изыскивать очень серьезные деньги. Можно, конечно, попробовать и недорогую бригаду по фальцу. Но вероятность все запороть и чтоб накрутили саморезов в фальц в моё отсутствие - очень велика.
    Остальные варианты, я про них ничего не знаю пока. Угол кровли 25. Позвоню может своему волшебному конструктору, спрошу что там по нагрузкам.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    На сайте Браас скачайте альбом технических решений. Там все расписано.
