Реальное отопление отработкой
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Bigga1979, 03.01.17.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да Вы не волнуйтесь.
    Я писал, что вписывается в этот "норматив" - 100 Вт/м2. Но ведь всем известно, что это ужасно завышено.
    Опять же - есть нюанс.
    Да и ГВС кушает неслабо, сами ж знаете. А человек ни о чём вообще не сказал. Так может оказаться, что у него ещё гараж, бассейн и теплица отапливается. ;)
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Да я не волнуюсь, у меня просто волосы дыбом:faq:. Сейчас платил за газ, при теплой погоде этой зимой, у нас погода от -3 до + 3, у меня на все хозяйство сгорело 650 кубов газа.
  3. Builder777
    Builder777
    Builder777
    И вот в этом списке самый дешевый получается газ, при котором стоимость 1 кВтч будет около 6р стоит по нашим тарифам (в сравнении на отработке 15р и электричество 40р).
    Прикидывал даже из интереса. Получается именно так, но за окном +2..-2 всего, теплая зима. Дома 22-23, у нас любят потеплее) Если бы морозы были бы хотя бы -15-20, то побольше расход, уже не помню точно насколько выше он был в те зимы.
    ГВС сделана не бойлером, а газовыми колонками, 2 шт. (19 и 26кВт), но работают они в общем по времени немного. Если было бы через бойлер, постоянно нагревался бы, но слабо и + он теплоизолирован хорошо. Даже не знаю где расход выше. Но вот в лето без отопления вообще что-то порядка 80-100кубов выходит расход, это чисто ГВС, их и надо отнять зимой.
    Не слабо так конечно у вас)
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Забыл, у вас порядка 150м отапливаемой?
    В смысле завышено, надо чтоб меньше было, скажем 80 и ниже? Откуда вообще эта рекомендация взялась и главное при какой РАЗНИЦЕ температур внутри и снаружи взята? Ведь количества тепла очень разное пройдет в зависимости от этого.
  5. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Сейчас считаю, не так уж мало получается. Чуть меньше 4 кубов/м2 газа в месяц, находил где-то находил по моему 2-3 хорошим считается показателем, чисто на отопление.
  6. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Отапливается три здания удаленные друг от друга, сумарная площадь около 360 кв/м, плюс около 20 метров теплотрассы под землей между ними.
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Это не просто малый расход, а его почти нет)
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Не помню откуда. Видимо из старых советских норм. Считается при dТ=50*С. Ну типа за бортом -25*С, а дома +25*С.
    Хотя сейчас уже рекомендуют норму в 50 Вт/м2.
    Хотя может я и не прав. Знающие люди поправят. ;)
  9. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Нормально так еще скажу! Сейчас вдвое ниже эта дельта по сути, с запасом на морозы дано было.
    Если так, то мне надо 230*50=11,5 кВт мощности. В час столько или 720*11,5=8280кВтч в месяц, что по газу будет около 830 кубов. Собственно сейчас такой и есть расход, но при дельте 25 гр.
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так потому я и писал выше, что в упомянутый (Вами между прочим) "норматив" в 100 Вт/м2 Вы укладываетесь. ;)
    А так, по факту, неплохо бы утеплиться. Топливо не дешевеет к сожалению. Никакое.
  11. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Какой у вас котел? От этого тоже зависит.
  12. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Обычный, не турбо, энергонезависимый (в основном эксплуатируется в таком режиме, хоть есть и насос).
    Это так. Но до какого предела утепляться, как оптимально? Ведь с ростом толщины (или эффективности) утеплителя снижается действие. К примеру увеличив в 3 раза толщину, экономии будет в 2 раза, образно, но смысл понятен. Расчеты даже находил такие.
  13. Ivanykt14
    Ivanykt14
    Ivanykt14
    Прошу помочь с настройкой горелки гном... не безвозмездно! не могу дать ума ей. Смесь воспламеняется и горит только при наличии искры, как только искра гаснет, пламя пропадает. Если есть, тот кто разобрался в нюансах, прошу помочь, так как самостоятельное разбирательство затянется на недели, а на улице -30 уже
  14. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Ivanykt14, на моей горелке (не ГНОМ), так бывает, только если масла в подаваемой жидкости практически нет. Бывает такая, не вода, не антифриз. Тоже черного цвета, жидкая, на поверхности как творожистая. Вот она горит только с поддержкой газом на старте, далее тухнет. Вы убедитесь для начала что отработка действительно отработка. Как давно вы ей пользуетесь? Раньше как она работала? Возможно котел ваш не годится, бывают случаи, когда на улице горит, а в котле нет. Попробуйте вообще задать вопрос производителю в конце концов. Мою горелку, мастер ее изготовивший курировал по всем вопросам беспрекословно, решая в основном мое касипорство.
    Отопление на отработанном масле это в принципе не для жопоруких, примерно как автомобили ГАЗ/УАЗ. И если вы только начинаете пользоваться - готовьтесь к трудностям, с поиском, перекачкой, доставкой, перекачкой, хранением, подготовкой отработки, это не совсем просто. Отопление отработкой это не халява, это требует времени, физических сил и готовности решать проблемы.
  15. Dmitry2607
    Dmitry2607
    Dmitry2607
    Доброго времени суток! Внесу своих пять копеек... Строю дом на 100кв.м. И тоже стал вопрос об отопление. Всё же склоняюсь, к отроботке. На то несколько причин, есть доступ к отработке, есть пример прямо перед глазами... На работе имеется рем. зона, объем примерно 3000 кубов, отапливается печкой на отработке, воздушный поток. Температура в помещении 13-15 градусов. Про саму печку: 1) запаха нет ни какого (стоит прямо в боксе), выхлоп труба на улицу; 2) чистка раз в сутки, двое (топим практически на полную), чистка десять минут и ни какой грязи... Печку делал местный кулибин) Сначала думали как дополнительную брать, в итоге оказалась основной... Из личного опыта, очень доволен... До этого была другая печка на отработке, один геморрой: грязь, масса хлопот и не очень эффективно... Так что, по ходу все зависит от самой печи.
