Реальное отопление отработкой
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Bigga1979, 03.01.17.
  1. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Они еще с советских времен существуют, называется темное печное топливо.
  2. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Так выложите данные. Что нашел - это 10-12кВт мощности на 1л.
    Не надо про мух и котлеты, конкретно по теме расчет информативнее будет ;)
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так и посчитайте.
    Вот даже сами нашли, что с литра 10 КВт*ч получается.
    Литр у Вас 15 рублей стоит.
    Какова цена 1 КВт*ч получится ?
    Потом сравните с ценой КВт*ч электричества.
    Несложная вроде задачка ;)
  4. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    На небольшой дом, порядка 100 кв. м. будет уходить 10-15 литров жидкого топлива в сутки. При цене топлива 15 р/л топиться отработкой будет в любом случае дешевле чем электричеством.
  5. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Каюсь, когда прикидывал, примерно на 10ку ошибся :)]
    Конечно от электричества дешевле...
    Получается, дом очень хорошо утеплен, если 100 кв. м. хватает грубо 10-15кВт в сутки (как правило примерный расчет дается 1кВт на 10 кв. м. площади). И все равно, если сравнить с газовым отоплением получается интересно. Если берем цену 15р/л, то для вашего дома это 150-225р/сутки или 4500-6750р/месяц. У меня в частном доме примерно вдвое меньше выходит, если отапливать газом. Утеплителя в стенах при этом огромной толщины нет свыше нормы.
  6. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Когда люди решают топиться отработкой, то как правило, отработка у них дармовая, или почти дармовая.
    У меня, например, дом и гараж топиться от одного котла. Общая площадь 145кв.м. Расход в -40 около 17-18л в сутки. Если топить электричеством то выходило до 12000р в месяц. Если покупать отработку по 10р литр то это около 6000р в месяц. Но у меня пока, слава богу, топливо дармовое.
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Это лучший вариант, однако слышал мнение, что даже покупать очищенную выгодней, чем газ (!)
    Утеплен дом хорошо или отработка жарче горит ваша раз такой расход небольшой на такую площадь в такой мороз)
  8. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Вы путаете расчет теплогенератора (котла) с расчетом потребляемого количества тепла. Горелка котла мощностью 15 кВт потребляет 1.5 л\час, но это вовсе не означает, что в сутки отапливая помещение она потребит 1.5Х24=36 литров. Котел не работает непрерывно, время его работы в сутки будет обусловлено теплопотерями вашего дома и температурой на улице, ну и автоматизацией всего процесса.
  9. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Балонный или газгольдерный.
  10. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Сколько газа в месяц и на какую площадь вы сжигаете?
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Это все понятно, но я исхожу из показателей необходимой мощности для отопления площади, допустим примем 1кВт/10м2. Почем именно столько? Потому, что при определённых данных (температура внутри и снаружи помещения) установится баланс и теплопотери как раз будут 1кВтч на 10м2. Если горелка будет работать меньше, этот уже меньшая мощность выделится с нее, соответственно будет прохладнее в помещении (при прочих равных). Конечно, в реальности этот 1кВт/10м2 будет очень отличаться, взяли для простоты расчета. Но это именно теплопотери здания в данном примере, мы их приняли такими и все.
    Магистральный если.
    Примерно на 230м2 сгорает 850-900м3 газа, знаю что многовато, учитывая что не в мороз (как сейчас+5..0 ну -3 может). В морозы -15-20 как не было бы странно расход растет не сильно, на 150-200 кубов.
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    При этом "установившемся балансе" любой теплогенератор на любом типе топлива должен будет выдавать мощность 10 КВт.
    И тогда жидкотопливный котёл будет сжигать литр топлива, пеллетный 2 кг пеллет, на СУГ - полтора литра СУГ, на магистральном газе - 1 м3 газа, а электрокотёл - 10 КВт*ч электричества.
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так у Вас сейчас и получается 500 Вт/10м2. Что вполне вписывается.
    Да поди ещё газ на ГВС тратится, а это тоже не мало.
  14. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Да ничерта не вписывается! У меня дом 210 кв\м при -10 на улице берет 450-500 кубов в месяц, с учетом не выключающеися газ плиты и двух косвенных бойлеров 300 литров суммарно. Правда есть нюанс, всё отопление работает по термостатам в каждом помещении, при достижении температуры отключается контур данного помещения.
    С этого года начал отапливать от дома хозпостройки на участке, гараж и дом-питомник для собак, общая площадь 65+70 кв/м и подземный подвод тепломагистрали 20 метров (общий), общий расход газа составляет 800-1000 кубометров в месяц.
  15. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Вот с этим согласен. На отопление всех зданий у меня уходило 6-7 тонн отработки в год, газа уходит примерно столько же. Правда в следующем году летом для подогрева воды буду пользоваться отработкой, потому что газа уходит 100-150 кубов, а летом он дорогой, тонна отработки у меня и бесплатно набирается.
