Реальное отопление отработкой
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Bigga1979, 03.01.17.
  1. metrus
    metrus
    metrus
    Забыл добавить у меня техническое помещение
  2. стар_ый
    стар_ый
    стар_ый
    Доброго времени суток ! Согласен с предыдущими каментариями по поводу сложностей с доставкой переливом и хранением отработки. Мой опыт отопления отравоткой был 2 года с помощью Бабинктона. Изготавливал с нуля. Шестой вариант получился приемлемым. Автоматика была только аварийная (после перелива масла пришлось делать) - после угасания пламени отключалась подача масла и воздуха. Розжиг так и не сделал. После многочисленных проб и ошибок добился полного сгорания масла. В конце отопительного сезона легко убрал белесый налет со стенок котла (яик 25) Горелка устойчиво работала при мощности от15кв и выше. Расход зависел от вариантов масла - от 2л до 3 - 3.5л. при попытках уменьшить мощность особенно в районе 10кв иногда случался срыв факела. Поэтому когда на улице было меньше минус 5-6 я переходил на дрова. (дом 250кв.м. стена 1.5 керамзито блок)
  3. IVAN_Kropotkin
    IVAN_Kropotkin
    IVAN_Kropotkin
    Мы тоже используемым такие горелки для сушки пнеска
  4. metrus
    metrus
    metrus
    @вадим_тулупов, возможно вы и улучшили ваши горелки и автоматику и насосы НЕ спорю, последний мой опыт был 2015 году и я вероятно был Бета тестеРОМ :) И Как у вас в видео пришел включил и все заработало не получалось даже и недели не работал без проблем - на данный момент я пришел в декабре включил и выключил ее в конце апреля .
  5. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Ну тут тоже возможны проблемы.
    Например, как выбрать горелку что надо?
    Как определить ее работоспособность (желательно во всех режимах)?
    Кому в конце концов доверить ее переделку на отработку?
    Вот по поводу выбора, что посоветуете например из этого списка? https://www.avito.ru/sankt-peterburg/dlya_doma_i_dachi?q=%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0&s=1
  6. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Берете любую самую дешевую б\у дизгорелку, ее работоспособность по барабану, все равно все переделывать. Например вот эту https://www.avito.ru/sankt-peterburg/remont_i_stroitelstvo/gorelka_dizelnaya_lamborgini_fire_3r_1111101186
    А переделать можно и самому, ничего сложного там нет. Ну или купить комплект для переделки. Или отдать переделать, но в этом случае проще купить готовую переделанную горелку.
    Например такую.
  7. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Где купить комплект для переделки?
    Уже готовую переделанную, фото которой приложили?
    у бушных может не работать схема автоматики, без запуска этого не определить, а искать новую для горелки снятой с производства занятие то еще. Да и по остальным частям проблема видимо такая же
  8. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    По этим вопросам в личку.
    Конечно может (что маловероятно), но для проверки достаточно просто подать 220 на горелку и проверить. Исправными должны быть блок розжига, автомат горения ТА, вентилятор наддува, все остальное побоку. Но в любом случае надо в этом хоть что то понимать.
  9. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    C последним абсолютно согласен. Но в том то и вопрос, что начинающий НИЧЕГО не понимает в предмете. Долгие вчитки практически не помогают.
    Вот год назад купил у ставпечи котел КДО-2, ничего не понимая в вопросе.
    За год нахлебался и с самим котлом и с продавцом. Больше не хочу ни того, ни другого.
    Вернее котел еще хочу попробовать использовать вместе с горелкой, но их гном точно брать не буду, даже не читая чужих отзывов
  10. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    На сколько я видел, по конструкции котел жаротрубный, для данного вида горелок один из наилучших вариантов, как с точки зрения КПД, так и с точки зрения обслуживания. Если сварен качественно, то почему бы нет?
  11. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Я погорячился, это совсем другой котел. Под горелку он не годится, это котел испарительного типа.
  12. bps888
    bps888
    bps888
    День добрый. Пример отопления на отработке. Автосервис площадью около 160 м. Мощность горелки 40 кВт. Высота около 5 метров. Расход при температуре на улице ниже - 25 не больше 50 литров в сутки. Когда теплее соответственно расход меньше.
  13. Чемал
    Чемал
    Чемал
    Чемал
    Добрый день, сейчас на дворе 2018 год, ваше мнение о горелках ставпечи изменилось или нет? Можно в каких-то внятных деталях рассмотреть их горелку на отработке и посоветовать, какую горелку брать для отопления дома. Понято, что газ, дрова, уголь - хороши по своему, но если только дрова и уголь, а уже устал от всего этого, то как перейти на отработку, чтобы сильно не замарачиваться? Та же ставпечь уже ставит управление горелкой с помощью смартфона, горелка простая, как ведро! Там из сложного - шкаф управления, остальное - понятно и, мне кажется, ремонтируется легко. Какие у вас возражения к этому товару? Я не сторонник ставпечи, задумывался, где взять горелку, котел? Случайно наткнулся на эту фирму. Мне понравилось то, что этот самый шкаф управления у них отдельно. Китайцы ставят управление рядом с соплом, американцы - тоже самое. Огонь труба вроде тоже неплохая, но как-то переписывался с одним человеком, он хвалил котел на отработке полуавтомат, где капельная система. Голова полностью забита этой фигней, мнений и суждений полным полно. Видео на ютубе показывает, как работают горелки и той и другой фирмы. Кого слушать?
  14. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Никаких. Кроме того, что сделано топорно из бюджетных материалов и деталей. Китайские горелки полностью повторяют бюджетный Гирш. Причем с каждым годом они улучшают качество своих изделий. Я бы лучше взял китайца. Вот он действительно простой, как грабли. Только не обольщайтесь насчет простоты горелки, это для искушенного человека она простая, для новичка там хватает подводных камней. Какую бы вы не взяли горелку, танцы с бубном у вас будут все равно.
  15. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Ничего хорошего в этом нет. Все должно быть компактно на горелке, и не мешать доступу к основным деталям горелки. Чем больше соплей, тем хуже для вас.
