Реальное отопление отработкой
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Bigga1979, 03.01.17.
  1. ChipMan
    ChipMan
    ChipMan
    Орел
    Горелка - взята солярная. собственно от нее остался один корпус и улитка с с мотором. Зажигалка сгорела через неделю - вис проц от Эл клапанов воздуха от стиральной машины. Катушка от оки висит по сей день. Да оптический датчик пламени - тоже остался старый.
  2. ChipMan
    ChipMan
    ChipMan
    Орел
    Котел, наверно летом буду делать ревизию футеровки. Сгорело около тонны масла. Чистил только теплообменники. Извените, что все на соплях, я про провода.
  3. ChipMan
    ChipMan
    ChipMan
    Орел
    Краткое Видио работы котла.
    Буду рад видеть реальные примеры подобных котлов и их эксплуатацию. Спасибо.
  4. Alex352
    Alex352
    Alex352
    А как у Вас горелка крепится к котлу? Что-то не видно болтов
  5. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    По мощности котел на сколько получился не прикидывали? И каков у вас период отопительный, а то что то тонна отработки, на весь период отопления, мало совсем, я за месяц почти 600л сжигаю при схожей площади отопления, хотя у нас сибирь, вы южнее гораздо.
  6. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    У меня при не самых лютых зимах, на все хозяйство (примерно 400 квадратов) за год уходит около 7 тонн.
  7. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Да у меня походу в трубу половина улетает, котел бы сменить надо, ищу компромисы, теплообменник дополнительный пока ваяю, а у вас какой котел стоит?
  8. ChipMan
    ChipMan
    ChipMan
    Орел
    Котел по площади теплообменника и размера топки рассчитывал на 25 Квт, Форсунка 11 я, при 0.8 атм потребление около 2 литров в час - те где то 20 квт без учета кпд котла. Да зима у нас теплее, подвал у меня 35 квадратов - ворота просто железные в нем 12 градусов - он топиться потерями котла и дымоходом. Первый этаж около 73 кв шлакоблок + 50 минвата + парализация +зазор + сайдинг. Потолок пенофол 5 мм + фанера +рубероид - второй Этаж не утеплен. Январь примерно был такой http://www.accuweather.com/ru/ru/oryol/294490/january-weather/294490. Вчера ночью было -7.
    Температура теплоносителя на котле выставлена 65 гр. Работает около 15 мин раз в 3 часа, На умном доме выставлено 24 гр, гистирезиз +-1 Лог за вчерашнюю ночь, что не соврал)
    00:00:00 T: 24.6*C
    00:10:00 T: 24.7*C
    00:20:01 T: 24.6*C
    00:30:01 T: 24.9*C
    00:40:00 T: 24.9*C
    00:50:00 T: 24.9*C
    01:00:00 T: 24.8*C
    01:10:00 T: 24.6*C
    01:20:00 T: 24.6*C
    01:30:01 T: 24.4*C
    01:40:01 T: 24.2*C
    01:50:01 T: 23.9*C
    02:00:00 T: 23.6*C
    02:10:00 T: 23.3*C
    02:20:00 T: 22.9*C
    02:30:00 T: 22.6*C
    02:40:01 T: 22.6*C
    02:50:00 T: 23.4*C
    03:00:00 T: 24.3*C
    03:10:00 T: 24.6*C
    03:20:00 T: 24.8*C
    03:30:00 T: 24.9*C
    03:40:00 T: 24.9*C
    03:50:00 T: 24.9*C
    04:00:01 T: 24.8*C
    04:10:00 T: 24.6*C
    04:20:00 T: 24.4*C
    04:30:00 T: 24.3*C
    04:40:00 T: 24.1*C
    04:50:00 T: 23.8*C
    05:00:01 T: 23.6*C
    05:10:01 T: 23.3*C
    05:20:00 T: 23.0*C
    05:30:00 T: 22.8*C
    05:40:00 T: 22.6*C
    05:50:01 T: 23.1*C
    06:00:00 T: 24.1*C
    06:10:00 T: 24.4*C
    06:20:01 T: 24.6*C
    06:30:00 T: 24.8*C
    06:40:00 T: 24.8*C
    06:50:00 T: 24.8*C
    07:00:01 T: 24.6*C
    07:10:01 T: 24.6*C
    07:20:00 T: 24.3*C
    07:30:00 T: 24.2*C
    07:40:01 T: 24.0*C
    07:50:00 T: 23.8*C
    08:00:00 T: 23.6*C
    08:10:00 T: 23.3*C
    08:20:01 T: 22.9*C
    08:30:01 T: 22.6*C
    08:40:00 T: 22.6*C
    08:50:00 T: 23.1*C
  9. ChipMan
    ChipMan
    ChipMan
    Орел
    К горелке перелагался кусок крепежа под нужным углом, и массивная плита. По нормальному его надо через асбест перекрутить под футеровкой, но я тупо приварил. В Этот крепеж вставляется жаровая труба и должна фиксироваться болтом- на фото видно - я просто вставил, т. к достаточно туго входит, да и бачок с маслом литра на 2.5 не дает ей вылететь ., вообще хотел с низу сделать крепеж чтоб не было нагрузки на жаровою, и электронику перекрутить к горелке, тогда возможно ТО горелки без открытия котла. Но когда все отстроено -открыл дверцу котла - почистил шайбу, Жидкость для промывки карбюраторов в ноздрю форсунки, ну и бачок масло можно промыть.
  10. ChipMan
    ChipMan
    ChipMan
    Орел
    Бывает с сентября подтапливал - не более литра в день. при - 7 получается 4 литра в день. Да, еще когда уезжаю ставлю +18, но бывает редко.
  11. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Ну это прям очень круто по сравнению со мной. При -25 -30 на улице у меня котел раз в полчаса на 20 30 минут включается. За сутки около 16-18л жрет. Хотя дом у меня посильнее утеплен чем ваш. На стенах 10см на потолке 15см утеплителя. Может из за теплого пола так жрет, хотя наоборот должно быть. А температуру в системе более 50гр не подымается.
    В доме +25 +26 держу.
  12. ChipMan
    ChipMan
    ChipMan
    Орел
    Какая у вас плошать теплообменника и мощность котла ?
  13. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Сам котел размерами 30*40*80см. Какая там может быть площадь теплообменника:) хотя это котел дизельный, чугунный, оребрение рубашки хорошее (палец не пролазит между ребрами. :) Котел феролли по техпаспорту на дизеле 35кВт в реале наверно много в трубу улетает, из за малого хода дымогазов.
  14. ChipMan
    ChipMan
    ChipMan
    Орел
    Скорее из-за нагара - вы топите улицу. Мотоциклист, наверно лето хотеться?) у меня был fzx-750
  15. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Да нет, котел чищу раз в неделю, когда потеплее то в две недели. Просто ход дымогазов короткий, и половина тепла на улицу вылетает. У меня труба нержавейка на выходе с котла синяя от перегрева.
    Да лето хочется, до чертиков уже, мотануть куда ни будь на байкал или на алтай. Люблю в дальняк на мото:) У меня сейчас турист FJR1300, на фото старый мой Vmax.
