Котёл феролли фортуна ошибка А-03
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 789871, 03.01.17.
  1. 789871
    КЧР г. Усть-Джегута
    С Новым Годом Всех поздравляю! Здравствуйте! Появилась проблема на котле феролли фортуна 24 к. Перегрев котла во время работы ГВС. В следствии этого а может и нет, вышел из строя датчик протока ГВС. Подскажите пожалуйста решение. Выходные затяжные, сервисный центр вообще молчит. Заране благодарен за любой совет.
  2. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Я бы посмотрел датчик протока. Отключите питание котла то электросети, перекройте подачу холодной воды в котел. Снимите защитный кожух на котле и посмотрите по трубе подачи воды где стоит датчик протока, если руки откуда надо растут тогда его извлеките и посмотрите вдруг что-то попало или заклинило его. По поводу перегрева надо специалисту смотреть на месте.
  3. 789871
    КЧР г. Усть-Джегута
    Спасибо большое! Датчик потока точно полетел, на прямую работает. Сам чистый. Видимо вышел из строя геркон. Хочу поставить снаружи новый и закрепить его на датчике. А вот с перегревом не пойму. При включении гвс на индикаторе горит то минимальное то среднее пламя. Может в этой части есть подвох?
  4. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Может температурный датчик NTC на ГАС накрылся проверьте его сопротивление тестером при разных температурах, помоему у вас он идет накладной. Вам бы обратиться к "ortodox" он специалист по ферролькам, если он прочитает нашу переписку думаю поможет советом в ближайшее время. А так праздники сами понимаете.
    Сколько лет в работе ваш котел? Турбированный ваш котел или нет (закрытая или открытая камера сгорания)?
  5. 789871
    КЧР г. Усть-Джегута
    Котёл поставил 4 месяца назад, турбированный с закрытой камерой сгорания. спасибо за участие. И ещё раз спраздниками!
  6. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Пуско-наладочные работы при первом пуске котла производили, если производили какое минимальное и максимальное давление газа настроеноьна газовом клапане? Но это вопрос к тем кто обслуживает у вас котел, т. е. с кем заключен договор на обслуживание котла. И вас с праздниками.
  7. 789871
    КЧР г. Усть-Джегута
    Пусконаладку по моему не производили. Узнаю отпишусь. Спасибо!
  8. 789871
    КЧР г. Усть-Джегута
    Всем привет. Проблему решил следующим способом. Датчик протока цена1500 руб. Внутри не работает геркон! Больше в нем ломаться нечему. Магнит на попловке от давления при отрывании гвс поднимается и замыкает геркон на подачу гвс. Купил геркон (продаётся в любых радиотоварах) 90руб,припаял ответные контакты, приклеил к датчику протока рядом с родными разъёмами, соединил и заработало. По перегреву опытные люди проконсультировали! Огромное СПАСИБО! Скорее всего просто открывали воду слишком мелкой струей и по тому проток замедленный отправлял котёл в перегрев. Так же сказали провести пусконаладку котла чем займусь после праздников! Может кому пригодится !
  9. Baddanja
    Baddanja
    Baddanja
    Добрый день,
    У меня с котлом ferolli похожая проблема.
    Дом замерз, после разморозки котел начал греть батареи в режиме eco. Когда же я переключаю в режим комфорт для нагрева горячей воды, котел перегревается и выдает ошибку А03.
    я подключил насос напрямую и он начал нагревать воду и перегрев не случился, НО когда переключаю режим с эко в комфорт увы котел видимо не дает команду на насос и идет перегрев, то есть всетаки что-то с платой управления. Или что-то еще?
    Вопрос с этим что-то можно сделать? Плату чинить или менять. Насос Ferolli
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не переключайте в режим комфорт, если котёл двухконтурный.
