Углубление подвала в коттедже
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем JRWSB, 02.01.17.
  1. JRWSB
    JRWSB
    JRWSB
    Помогите советом. Планирую углубить цокольный этаж на 1 метр изнутри подвала, сейчас 1,7 метра. Дом стоит на забивных сваях по 8 метров, по которым собран ростверг 0,6 метра далее два ряда фбс и армопояс и потом плиты перекрытия. Вопрос 1: как долить бетоном стену 1 метр ниже роствека каким образом закрепиться арматурой к сваям, я так понимаю что перфоратором нагруженные конструкции бурить нельзя. 2: каким образом организовать утепление экструзией т. к. за ней не ровная земля. 3: бетонный пол со стенами не должен соприкасаться? Дайте советы
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Боюсь, что Ваш вопрос выходит за рамки форума, с ним лучше обратиться к профессионалам. Так, на вскидку, либо откапывать и заливать частями, между свай, закладывая перед заливкой к земле утеплитель, либо заужать подвал и делать внутри подпорную стенку. Но, повторюсь, такие вопросы лучше решать с конструктором, который на месте сможет оценить все риски и выдать грамотное решение.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Сначала дайте в понятной форме конструктив.
    И напишите где это (климат).
    И про грунты и УГВ не мешало бы - все же грунты несут все это "счастье" и важно оценить грамотно то, как Ваш не очень типичный фундамент на грунты опирается.
  4. JRWSB
    JRWSB
    JRWSB
    Конструктив описан выше, фото выкладываю, на данной стадии выкопано на 1 метр ниже ростверка, находится объект в Екатеринбурге, по геодезии УГВ на 10 метрах на обнаружены, возмодно появлении верховодки в осенне весенним периоде, грунт твердопластичный суглинок.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это не понятно (точнее вероятность трактовок велика - ну и время на разбор этих деталей еще поискать нужно) - дайте читаемую схему/чертеж.
    На схеме должен быть весь комплекс рельеф/грунты/конструктив фундаментов.
    Это хорошо, но кроме детальных фото полезны и общие планы.
    Ок.
    Геодезия показывает высотные отметки - т. е. рельеф.
    Речь видимо о геологии - тогда покажите ее результаты, поскольку есть вопросы вот по этому моменту:
    Верховодка появляется над грунтами с плохим (условно) К фильтрации - соответственно над Вашими твердопластичными суглинками должно быть что то с хорошим К фильтрации (следовательно к фундаментам может попадать и поверхностная вода - а это для Екб. может грозить работой сил морозного пучения например).
  6. JRWSB
    JRWSB
    JRWSB
    Вот схема фундамента в рисунке, точно такой же который описан выше, площадь подвального помещения 11*6 метров, план помещений сверху - не вижу смысла в них. Рельеф местности не имеет отношения к подвалу, про появление верховодки это из описания геодезии. В подвал вода не попадает, все необходимые мероприятия были сделаны в стадии строительства дренаж и т. д. Речь идет не о подтоплении подвала и о хождении грунтов при морозном пучении, а о конструктиве особенностей привязки арматурных каркасов к стержням свай, чтоб была надежность соединений дополнительной стены высотой в 1 метр, чтоб она не могла сползать по сваям вниз и противостояла нагрузке земли давящей снаружи.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Поудобнее будет здесь выложить, чем открывать:
    Геологии... вообще-то может иметь, но как угодно - не будем учитывать, если Вам неохота.
    Это тоже элемент влияния и при наличии схемы можно это влияние как то оценить - но хозяин-барин, как говорится... Вам с этим жить. :faq:
    Рстверк обычно связывается со сваей: оголовок сбивается и арматура сваи связывается с арматурой ростверка - у Вас так?
    Чтобы земля не давила снаружи - ее можно убирать, либо собирать конструкцию, обеспечивающую противодействию векторам усилий.
    В Вашем случае первая проблема - точно понять какие усилия имеются.
    Из очевидного - это давящие грунты, но это далеко не все может быть... самыми слабыми местами на мой взгляд являются сопряжения свай с ростверком и ростверка с ФБСками - следовательно нужно либо снять эти усилия (выбрать грунты предположим), либо ваять металлоконструкцию распорную.
    Следующая задача - выбор метра грунтов: считать нужно все однозначно, как сказал Дмитрий, но если ростверк привязан как положено к сваям и грунты выбраны - тогда нет давления со стороны и задача выглядит решабельно (опалубка и литье этого метра - либо выкладывание блоком бетонным по армопоясу).
    Но возникает вопрос - в каких грунтах сидит свая, поскольку мы выборкой грунтов маленько отбираем тех сил, что могут держать ее "за бока"... а это уже вещи, которые нужно считать.
    Вот такие рассуждения, JRWSB - неполные не по моему произволу, как говорится. :hello:
    Успехов! :hndshk:
