РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вот решил показать, может кому-то нужно Итак: Беседка 3,05Х3,65, каркас квадратная труба 50Х50, по верху уголок 50Х50, под обрешетку уголок 30Х30, мауэрлат - брус 50Х50 Веранда размер как получился Туалет 1,10Х1,20, яма длина 3,0, глубина 2,0, выложена шлакоблоком, поставленным на ребро Душ по размеру плоского шифера 1,25Х1,25 Если кого-то интнресуют подробности - пишите, есть фотки основных узлов
Здравствуйте mon ! Все у вас красиво и понятно. Молодцом! Если есть возможность то опубликуйте пожалуйста основные узлы крыши у беседки, ну и по возможности материал который ушел на изготовление. Спасибо !
Я бы по веранде посмотрел. Интересует и крыша и как подняли пол на высоту.Может фотки есть разных видов?
По веранде как раз нет, постараюсь на выходных сфоткать С полом очень просто: под опорную стенку из камня по периметру веранды залит небольшой бетонный фундамент глубиной 40 сантиметров, шириной - по толщине стенки. После этого внутренности заполнены битым кирпичом. Кирпич пролит жидким раствором. Пол из бетона, фракция щебня 5-20, слой 10-15 см.
Материал: Сосна Мауэрлат - на уголок 50Х50 брошен брусок 50Х50 Стропила - брус 50Х100, их поперечины брус 50Х50. Обрешетка - доска 20Х120 Дуб Перила - 30Х100 Обшивка - 20Х150 Итого: 4 стропила и по 4 доски с каждой стороны. Под ондулин вроде маловато, но площадь небольшая, хватает. Проверено осенью на урагане, летом на жаре - ничего не сорвало и не прогнулось. Единственная проблема - при моем весе пришлось ондулин крепить сидя на досках, он мягкий! Крепил ондулин стандартными саморезами по металлу с большой шляпкой (они красивше ) через большую шайбу. ВНИМАНИЕ! Просьба к профессионалам не брюзжать по поводу "неправильного" соединения стропил вполдерева, я сам знаю, что неправильно, но зато спасено лишних 10 сантиметров длинны! Как раз стандартный размер 4м бруса, распиленный пополам, ложится на две стороны. Закрепив дополнительной поперечиной получаем требуемую прочность! Я вешу 90 кг и совершенно спокойно по ней ходил, ничего даже не шатается, хотя так делать НЕПРАВИЛЬНО. Просто сначала ставили каркас, а потом рассчитывали крышу, вот и получилось, что проще и дешевле кинуть один лист ондулина (по ширине), чем 1,5 листа шифера. Вроде все написал, если что-то непонятно - пишите. P.S. Не обращайте внимания на тонкий брусок на фотке стропила - это между двух стропил крепится люстра.
Как-то криво написал... Сначала на фундамент кладется опорная стенка, а потом внутренности веранды заполняются битым кирпичом. Вроде так правильно
Как я уже писал, туалет 1,10Х1,20, яма длина 3,0, глубина 2,0, выложена шлакоблоком, поставленным на ребро. По размеру будки сзади выложена перемычка начиная с половины высоты. Яма под будкой меньшей глубины чем основная примерно сантиметров на 30 и сделана под уклон. В задней части люк, чтобы можно было пригласить машину для откачки. Сверху железобетон, залитый на месте.Душ сливается в эту же яму. Домик сделан из дуба, каркас 100Х100 вполдерева, стойки 80Х80, промежуточные вертикальные доски 30Х100. Между собой все соединяется металлическими уголками 50Х50Х2. К бетонному основанию крепится стальной оцинкованной проволкой D5mm. Фотки основных узлов, качество не ахти, если нужно - пишите сделаю получше:
Забыл про пол: под него сделано 2 поперечины вдоль унитаза из бруска 50Х50, доска пола 40Х120 примерно
Здравствуйте! Судя по изделиям Вы человек мастеровой. Респект и уважуха! Но, возникло пару вопросов. А за чем в дворовом туалете стоит унитаз? Конечно, прошу прощения, но его после естественного процесса промывать надо. Вы что туда с ведром воды ходите? И, как следствие более быстрое заполнение ямы. И, второе, почему в летнем душе щель сделана вверху? На мой взгляд её лучше выполнить снизу для быстрейшего просыхания. И все постройки немного грубоваты, без изюминки. Ещё раз прошу прощения, но считаю, что критика так же необходима, как и восхищение.
Не поверите, но по образованию я - конструктор, по жизни - программер. Вот специально для ТАКИХ, кто не смотрит в книгу, а видит фигу сфоткал унитаз СВЕРХУ! Посмотрите на дырку - это ДАЧНЫЙ унитаз без всяких там колен, водяных затворов и прочего, просто сквозная дырка. БОЛЬШАЯ Щель сделана, вернее оставлена, для света, а не для просыхания - (еще раз, про то, кто куда смотрит и что видит ) просыхает он через дверь, которой нет. Готов не согласиться, грубоват сарай, куски которого видны рядом с душем, и сам душ, причем это пока полуфабрикаты, которые потом будут краситься. Остальное мне нравится, особенно дуб во всех обрешетках. Это на снимках телефоном все блеклое и засвеченное. Обратите внимание на снимок беседки со стороны огорода. Да и дуб это не сосна - это почти живое дерево, с которым хочется общаться и общаться. Прошу прощения, если грубовато ответил.
Почему же не вижу? Всё вижу. Рядом ёршик стоит, значит надо ведро воды носить. Не могу понять за чем нужен унитаз? Ни какого общения с природой. Следовательно, надо повесить дверь, а вверху стекло вставить, иначе, когда купаешься при ветерке, мурашки по телу могут бегать. А зимой краска будет облазить и, что бы придать свежий вид опять надо красить весной и т.д. каждый год или через год... Ну, а здесь я вообще не вижу ни какого смысла. Так как цена дуба ни в какие рамки не вписывается. В целом хочу заметить Вы молодец. На меня не обращайте внимание, если нравится Вам, то это есть наиболее лучший и самый красивый вариант. Продолжайте строить, улучшайте. Желаю успехов.
Ершик для периодической чистки унитаза, не путайте людей! Я сам не знал про такие унитазы, пока не подсказали. Решение простое и гигиеничное! . А для общения с природой достаточно других мест, правда там за оголенные места тела кусают комары Краска бывает разная - жидкая, твердая и газообразная Если Вы 1 раз поработаете с дубом в сторону сосны даже смотреть не захочется Вот говорила мне мама в детстве - "не показывай половину дела", ан нет, взял и выложил на всеобщее обозрение, спешил, потому как сам в прошлом году начинал ремонт на даче (домик мазаный 48-го года), читал, смотрел форум, учился. Дай думаю людЯм покажу, может кому-то поможет. Спасибо за некоторую долю справедливой критики. И Вам удачи во всех начинаниях.
