Глубина колодцев в Подмосковье и не только
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем ВодоУслуги, 02.01.17.
  1. dinayarnk
    dinayarnk
    dinayarnk
    Блин. Клина нет .
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Московская область, Городской округ Домодедово, поселок/станция Вельяминово.
    1. колодец в снт Ветеран 7
    Колодец получился 5 колец (4+1). Разрез: 2,5 кольца глины и 1,5 кольца глиняного плывуна. Стабильный столб воды - одно кольцо. В период затяжных дождей и весенних паводков колодец будет полный.
    2 и 3. деревня Юрьевка, возле пруда.
    Колодцы по 18-20 колец. С 8-9 кольца начинается морена. Вода напорная, выдавливает минимум 6-7 колец за 1,5-2 часа.
    4. деревня Юрьевка
    Колодцы по 7-8 колец. На дне песочный плывун. Воды 2-3 кольца, в зависимости от УГВ.
    5. снт Вельяминово
    Колодцы по 6-8 колец. Темная (серая, черная) глина. Воды при минимальном УГВ 2-3 кольца. Весной колодцы полные.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    1. Московская область
    2. Раменский район
    3. деревня Натальино
    4. снт Зеленое Ожерелье
    5. Колодцы по 7-8 колец. Грунт глина. Последние два кольца плывун. Воды 1,5 кольца.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    2. Сергиево-Посадский район
    3. деревня Чарково, снт Рябинка
    4. Глубина колодцев 18-20 колец. Грунт глина, встречаются камни. Вода из тоненьких прослоек песка. Столб воды до 10 колец. За ночь набирается 2-3 кольца.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    !. Московская область
    2. Щелковский район
    3. поселок городского типа Загорянский
    4. Колодец 6 колец (5+1). Разрез: 2 кольца суглинка, 2 кольца среднезернистого песка с водой, одно кольцо тугопластичной глины с камнями. Воды 3 кольца, приток средний.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    2. городской округ Домодедово
    3. деревня Уварово, КП Ивушкино
    4. Глубина колодцев 16-22 кольца. В данной местности необходимо копать при минимальном УГВ, т. к. на 8-9 кольце есть прослойка серой глины которая дает воду в паводки и в период дождей. В сухое время года данная прослойка пересыхает. Далее идет морена и нужно копать до напорного горизонта.
    Набирается от трех колец и больше.
  7. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    2. Щелковский район
    3. Деревня Головино
    4. Колодец 13+ 1 кольцо. Грунты песок. Вода начинается на 10.5 кольце.
    Плывун. Нижнее кольцо затянуто песком. Стоит 3 кольца воды.
  8. yarandr
    yarandr
    yarandr
    1. Ярославская область
    2. Ростовский район
    3. с. Пужбол, через дорогу от церкви
    4. Колодец 30 колец, вода на самом дне.
  9. Brigella
    Brigella
    Brigella
    Московская обл. Ногинский р-н между г. Электроугли и платф. 43км. 4-6 колец, 2 верхних кольца - песок, иногда суглинок, плывуны, ниже черный тонкий слой, затем серая глина. Чаще всего 4-5 колец, берут верховодку. Дебет небольшой, 3 кольца в новом колодце набиралось около недели
