Несколько вопросов по СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем slavaart, 01.01.17.
  1. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Добрый вечер и С Новым годом, форумчане. Добившись подключения газа 30.12.2016 г., вечером того же чиста запустил в доме радиаторное отопление. Так же имеется не заполненный ТП 70м2. Жду когда температура стяжки будет положительной. Но возникли некоторые вопросы.
    1) Тп в прихожей подключен к магистрали радиаторного отопления. в ПП ф32 впаян байпас из ПП ф25 длиною 250мм. Но почему то ТП не греется. Возможно ли что вода замерзла в момент заполнения до запуска котла? Если да что делать? Или же в ТП осталась воздушная пробка? Как быть?
    2) На одних радиаторах дом очень долго прогревается. За 2 суток от -10 до +12 градусов. Возможно ли это из за стяжки ТП? Т. к. 2 недели назад запускали отопление в доме брата с деревянными полами. У него дом от -10 до +20 прогрелся за сутки.
    3) Если в доме будет +15 можно ли заполнять ТП? не прихватит ли воду в стяжке?
    Извините если часть моих мыслей истолкована не понятно. Заранее всем благодарен и еще раз С Новым годом)
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Рисуйте.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Пояснительную записку Вы выложили, осталась графическая часть проекта "отопление", если есть фото, но не фото сессию, ах какие у меня красивые радиаторы, а проблемных мест, в частности
    Не понял, у Вас ТП в наглую впаян в радиаторный контур:faq:.
  4. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Впаян только контур ТП коридора 2 м2.
    Остальные 70 м2 выходят на смесительный узел, отдельным контуром из котла.
    Смесительный узел на 70% готовности. Завтра будем заполнять.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Чуть проясняется:
    1. как осуществляется удаление воздуха из контура ТП? фото или подробную схему узлов;
    2. балансировочный и регулировочный это "гранаты другой системы", для двух трубки, у Вас однотрубка, поэтому шар. краны. При условии, что байпас создаст условия для затекания в 12 метров МП16.
    У Вас МП залит массив ТП не под избыточным давлением? :faq:
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  7. slavaart
    slavaart
    slavaart
    МП массив ТП?
    А если все в стяжке? Ломать бетон?(может есть какие то варианты?
    Удаление воздуха открусиванием гайки которая соединяет трубку тп с краном.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Проложить новую разводку для ТП.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    МП - металлопластиковая труба
    массив ТП собственно укладка МП для ТП (тёплого пола)
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Фото бы этого узла.
  11. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Значит ломать
    Когда стяжку лили трубы тп были под давлением около 3 атм, кроме одного контура
    Это радиаторный кран и соединение для металопластика.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну почему же. краны есть, остается заменить их и подвести новую разводку по наружке.
  13. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Позже фото отправлю. Мне кажется все таки ломать придется.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    тройник-3.jpg Тройник может занимать минимум три пространственных положения.
  15. slavaart
    slavaart
    slavaart
