Погреб из ФБС
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Вячеслав Бор, 01.01.17.
  1. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Погреб из ФБС
    С Новым Годом! Здоровья Всем!... Не могу найти ничего про строительство погреба из блоков ФБС. Может не в этой теме? Хотелки такие- нужен большой погреб Надоело лазить как шахтер в штольне. Хочу удобную лестницу, а не трап с дыркой в потолке. Хранить картошечку, овощи, фрукты, консервацию. Бочонки с капусткой, огурчиками, вином. Посему план такой. Копаю котлован, заливаю подушку 150мм. Ставлю блоки фбс 30ку,в 4 ряда. Чтоб получилось 6 на 3,6 метров в грязную. Сверху заливаю плиту, с проёмом 3 на 1 для лестницы. И сверху сарай каркасный. Грунт песок, УГВ метров на 9. Блоки обмазать гидрой, утеплить. Из земли блоки см на 40 пусть выходят, плюс плита. Чтоб цоколь не делать. Надеюсь не будет замерзать погреб. Конечно выходит как цокольный этаж дома. Ничего вроде нет необычного. В чем я не прав, подскажите, Друзья?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Где погреб будет ? Местоположение? Какой климат?
    Глубина котлована?
    Это не хорошо.
    Погреб отдельно, фундамент сарая отдельно. Между перекрытием погреба и уровнем земли примерно - 60-80-100 - ...см. грунта.
  3. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Спасибо. МО, Наро-Фоминский район. Если я утеплю снаружи ЭППСом 100кой стены и пол в сарае тоже, думаю будет все ОК. Ни промерзания, ни конденсата лишнего. Один недостаток в моё плане - цена. Котлован с учетом всех размеров под 3 м, чуть меньше.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Зачем подушка в 150 мм? Без неё всё будет стоять.
    зачем тогда
    Заглубитесь метра на четыре с половиной. На плиту перекрытия насыпьте метра полтора грунта. Вот тогда и будет хороший погреб.
    Этот недостаток может все плюсы перевесить. А чем Вас привлекают ФБС?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вы не утепляете:)- а теплоизолируете- ведь вам нужно сохранить нужную температуру(+4-+6 гр.) не только зимой - но и летом.
    Все выступающие конструкции погреба над землей подвержены изменению внешней температуры. Слой ЭППС не поддерживает температуру (он не греет и не охлаждает когда надо)- а лишь изолирует от воздействия внешней температуры в какой то мере.(мера это и температура в погребе и температура внешняя и время) .Простой пример - даже в лучшем термосе на холоде кипяток остывает зимой. Так же имеет большое значение заглубление погреба ниже уровня земли- все- таки и температуру и её стабильность погреб получает от земли. Чем ближе к поверхности или выступает больше- тем больше проблемы с температурой и стабильностью.
  6. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Кирпич долго ложить и платить больше за работу и качество его не внушает доверия. Монолит - опалубка, арматура, заливка, работа. Не хочу. Мне надо быстро. Контролировать нету времени. Платить кому-то за это, не айс. Мне кажется проще, быстрее и чуть дешевле. Если без подушки, т. е. плиты внизу - прекрасно. Только нужно от грызунов защитится. Задолбали в старом.
  7. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Правильно, изолироваться от внешней температуры. Ну будет её разброс чуть больше и пусть. не 2-4 градуса, а 2-8 ,например. От минуса можно и застраховаться термостатом с теном.,так на крайний случай.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Если промёрзнет плита, площадью 15-16 м2, то тен понадобится киловатт на 5-6, без "перекуров" на много- много суток (или недель).
    2-4 или 2-8 бывает при хорошей теплоизоляции. При плохой может быть от - 4 зимой, до +15 летом. А это уже не погреб. Он не будет выполнять свою функцию ни зимой, ни летом.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    В принципе - погреб из ФБС хороший вариант. Прочный, долговечный, высокая скорость постройки. Минус один (как Вы и отметили) - цена. Но я бы заглубился побольше.
  10. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Значит теплоизоляцию получше. Хотя может вы и правы - проще и без проблем углубится, убрать при этом ряд блоков (экономия?)добрать высоту кирпичом, или лучше монолитом до 2,1 м в свету (2 доски по 150 в опалубку). Сверху плиту, эппс 100ку и засыпать см 50. А фундамент под каркасный сарай хоть из столбиков, хоть ленточку залить. Как пишет ув. Джипер. .Чуть пошире сарайка выйдет. Вариант выходит на первое место. Обмозгуем?
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Этот момент опишите подробнее. А лучше рисуночек простенький.
  12. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Как то так, вид сверху, без масштаба.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Подобный вариант уже растиражирован не единожды. :)
    Над перекрытием погреба делаем 80-90 см. грунта- и ЭППС не нужен. Но если вам хочется - можете положить. :)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Больше интересен вид сбоку- так называемый вертикальный разрез. :)
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вариант не очень хороший: трёхметровая стена, примыкающая к лестнице, потребует очень хорошей теплоизоляции, чтобы не промёрзнуть зимой и не перегреваться летом. Гораздо лучше, когда лестница упирается в стену.
