АКГВ 20-1,с горелкой ПЛАМЯ УГ 20, перевести на сжиженный газ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем viktor40230, 01.01.17.
  1. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Итак, имеется котел АКГВ 20-1,купленный в качестве теплообменника для дизельной горелки Kiturami turbo 30 R (есть моя тема в соответствующей ветке). 006.JPG
    В принципе все устраивает, кроме валяющейся без дела горелки. Screenshot_2016-12-19-05-50-10.png
    Так как природного газа нет, да и в ближайшем будущем не предвидится, то решил попробовать её на сжиженном газе (пропане).
    Цель, здраво оценить преимущество перед дизельной горелкой (в рублевом эквиваленте) или же, в случае провала эксперимента, забросить горелку на дальнюю полку.
    Сразу оговорюсь, что не хочу привязывается к дому и его утеплению и целесообразности установки газовой горелки на пропане. Интересует чисто практическая сторона вопроса.
    1. Как перевести конкретно эту горелку на пропан. Какие нужны жиклеры (желательно диаметр),у нас в продаже нет.
    2. Нужно ли переделывать пилотную (запальную) горелку.
    3. Какой редуктор брать, обычный старого образца, или регулируемый.
    4. Прошу излишне не флудить. Интересует лишь практика, а не теория.
  2. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    1. В продаже их и не было. Первым делом на входе шайбу дроссельную поставить (диаметр где то 2,5мм) это под 3/4 гайку. Сопла 1,2 на огневые насадки. 2. Пилотку переделывать не надо-уменьшить так же диаметр сопла. 3. Редуктор лучше регулируемый (без шайбы на входе будет жрать немерено...) так как у арбата нет стабилизатора на входе-сколько подадите...почти столько и вылетит. :hello:
  3. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
  4. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    А какое давление регулировать, лучше редуктор с манометром взять?
    Замерил родные жиклеры/форсунки,примерно 2мм,а надо 1,2мм?не много?
  5. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Обычно 3 бар. Слишком маленькие сопла-розжиг будет плохим-у вас же шайбы воздушные стоят отрегулируете.
  6. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Значит, ставлю шайбу, с внутренним отверстием 2,5-3 мм на вход в автоматику.
    Основные жиклеры уменьшаю с 2мм до 1,2 и далее регулирую подачу первичного воздуха (крутилки на жиклерах).
    И этого достаточно, чтобы горелка нормально работала на пропане?
    Завтра попробую
  7. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    На трубке запальника то же есть жиклёр-БУДЕТ КОПТИТЬ
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Чегото завысил давление там должно быть 0.3 атмосферы.
    Быстро надоест вам балоны тягать с газом.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я смотрю второй день и молчу, ибо знаю, что ТС это надоест...
  10. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Что во что переводим? ;)
  11. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Чем надоест? То что сами мало знают? ;)
  12. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Вот в том то и дилема. На сколько хватает баллона, т. е. какой расход в час, сутки.
    На дизеле расход в сутки от 15-20литров.
  13. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    А что молчать то, надо говорить.
    Дело то не в надоест, а в экономической выгоде.
    У меня у родственника стоит котел АТОН (судя по фото парапетный) говорит, что баллона хватает на неделю.
    Вот и решил проверить.
    • image-0-02-05-a289387f19ac3e042791d2fb4c2a12b13b35b0eb0fa5ac12a5460af0c0a370e5-V.jpg
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Здесь никто никому не обязан.
    Сравнивать некорректно, ибо разные дома, но в среднем так оно и выходит-как топить...
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нет Андрей, он же сразу сказал что возиться с утеплением не будет. К тому же что баллоны, что канистры надо возить...
