Не работает модуляция мощности в Протерм пантера
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем стасюк, 01.01.17.
  1. стасюк
    стасюк
    стасюк
    Курск
    Здравствуйте. Всех с Новым годом. Прошу помощи такая проблема котел протерм пантера 17 версия 2007 года установлен в 2009г до этого работал более менее сносно тактовал правда. Площадь 85м 42 секции алюминиевых батарей. Неделю уже работает странно греет 30секунд 3 мин отдыхает батареи почти холодные теплый только верх температура на котле 80 градусов Мощность раньше стояла n2 сейчас что на n1 что n9 ничего не меняется померял напряжение на модуляционной катушке 12,8в но только когда включаешь горячую воду В режиме отопления напряжения нет. Расход газа на отопление и время горения горелки за 1цикл что на n1 что на других ступенях мощности одинаков. Давление газа в норме мин и мах на газовом клапане отрегулировал Заменил плату управления ничего не поменялось дальше не знаю что делать.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Есть ли фильтр в СО?
  3. стасюк
    стасюк
    стасюк
    Курск
    Да фильтр есть и он чистый
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Petrovich 32, А хто у нас из Курска? А Серега?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    похоже теплообменник мыть. Треска при нагреве нет ?
  6. стасюк
    стасюк
    стасюк
    Курск
  7. стасюк
    стасюк
    стасюк
    Курск
    Треска нет и с горячей водой вроде бы все нормально
  8. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    трехходовой проверьте. Может не полностью переходит в режим отопления после ГВС.
  9. стасюк
    стасюк
    стасюк
    Курск
    По идее если гоняет воду через бойпас то температура на котле не должна быстро падать а она падает довольно стремительно с 85 до 32 градусов за 3 минуты причем основное падение идет в течении1-й минуты. Меня смущает то что при изменении мощности через меню с платы на моделирующую катушку не поступает никакого напряжения в режиме отопления хотя при включении ГВ идет 12в.
  10. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый день.
    Всё же первое, что приходит в голову при таком описании - это нет циркуляции. Где установлен фильтр и правильно ли вы его чистит? Если косой фильтр установлен на вертикальной трубе, стоит через фильтр спустить воду под давлением со стороны системы отопления, бывает, что при откручивании фильтра основная масса грязи выпадает обратно вниз.
  11. стасюк
    стасюк
    стасюк
    Курск
    Фильтр стоит с манометром и с прозрачным стаканом, спускал с него воду стакана 2 - грязи не было. Фильтр стоит на обратке под котлом на горизонтальной трубе. Завтра буду проверять 3-х ходовой клапан. Да сейчас на ночь чтобы не мерзнуть путем прикрывыния газового крана перед котлом добился непрерывной работы котла на температуре 75 гр. - батареи все прогрелись но естественно нет горячейводы так как котел при включении ГВС уходит в ошибку F1
  12. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Советую, чтобы наверняка, вытащить сетку из фильтра и проверить на наличие грязи и почистить щеткой. Просто сливая воду, если вы не снимали и чистили сам фильтр, его не почистить.
  13. стасюк
    стасюк
    стасюк
    Курск
    Спасибо попробую
  14. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @стасюк, выбросьте его нафиг. или выкиньте сетку. Подобные фильтры не для СО а для водоснабжения
  15. стасюк
    стасюк
    стасюк
    Курск
    Выбросьте его нафиг. или выкиньте сетку
    Сетка была совершенно чистая так что думаю причина не в этом
