Упало давление в системе
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем 18081985, 01.01.17.
  1. 18081985
    18081985
    Народ подскажите в чем может быть дело. Сделат в доме отопление. Котел бренеран акватен 02. В доме 9 батарей. Когда все смантировали, то в систему подали 2.5 атмосферы для проверки. Давление упадо до 1,6.Была утечка в батареи. Все устранили. В итоге через неделю приезжаю в системе 0,8.Включил насос. Давление поднялось до 1 атмосферы. Затопил насос, в батареях спустил немного воздуха. В итоге когда котел остыл, то система упало до нулея. Вопрос такой, что куда пропала давление? Утечек не где нет. Все везде сухо. Неужели воздух в системе был. Буду вызыдать мастера который все делал пусть устраняет неполадки.
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Так воздух же стравили!
    нужно подпитать систему и понаблюдать, что будет дальше.
  3. 18081985
    18081985
    Неужели такое возможно, что с 1 атмосферы давления может упасть до нуля? Я всего-то в двух батаряех спустил воздух и то чуть чуть
  4. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    может, вода при охлаждении сильно меняется в объеме и практически не сжимаема. Учите физику. :)]
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У Вас система герметичная? Тогда надо её гонять до тех пор, пока весь воздух не выйдет - а это не просто "из двух батарей по чуть-чуть".
  6. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    автоматический воздухоотводчик решает за сутки проблему
  7. 18081985
    18081985
    Да герметичная система. То есть мне надо сейчас закачивать еще жидкость для повышения давления и гонять систему? А не подскажите какая должна быть довление в системе. У знакомого на холодной 0.8,а на горячей 1.2
    И еще вопрос, у меня разница на подаче и на обратке в 10-15 градусов когда топлю. Это нормально? И кае с этим бороться если не нормально. Как выровнить.
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Может! какое давление закачано в РБ?
    скажем в РБ 1.5 атм. а в системе у вас было 1.0. при таком раскладе бачок уже пустой и не может выполнять функцию подпитки системы и поддержания в ней давления. и в таком случае даже 50 грамм утечки теплоносителя или в вашем случае воздуха, привело к падению давления до нуля.
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    есть правило.
    на холодной системе, давление в РБ должно быть ниже чем в системе на 0.2-0.3.атм.
    т. е. качаете в бачок 0.6 затем подпитываете систему до давления 0.8 атм. ну и т. д.
    10-15 гр между обр.-подача это норма.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Правильно установленный. :( Были прецеденты. Проектанты так наваяли небольшую систему отопления двухэтажного дома, что циркуляционный насос не мог продавить воздух и вот по всем батареям два или три сантехника неделю ползали, пока весь воздух не вышел.
  11. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    а как его можно неправильно установить? ставим в самой верхней точке и все дела.
  12. 18081985
    18081985
    Подскажите, а на сколько литров должен стоять расширительный бачок если у меня в системе залито 120 литров теплоносителя. Мне поставили на 18 литров и говорят, что этого достаточно.
    Проблему с падением давление пока так и не решил. Утечек нет. Топил тут 2 суток. При 60 градусов на котле давление 2 атмосферы. Когда уезжал, то котел уже потух и в системе было 0.5 атмосферы. Через 3 дня приезжаю, а там уже 0.
    Не могу понять и за чего падает. В чем проблема? Завтра человек поедет и закачает опять и включит насос. Говорит пусть насос погоняет систему пару суток.
    Что можете посоветовать люди? Если сейчас опять упадет давление, то я не знаю что и делать. Куда копать.
    Расширительного бака у меня по обьему достаточно стоит? Не мало?
  13. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Начальное давление воздуха в пустом (без теплоносителя) расширительном баке должно соответствовать начальному давлению теплоносителя в системе. Проверьте давление.
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Вам же советуют, проверить давление в расширительном бачке при 0 атм. в системе. а в ответ тишина! :faq:
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Достаточно.
    РБ не работает. Не выставлено (не настроено) давление, или отсечен краном от системы.
    Знающего чела засылайте! Или езжайте сами и связь с инетом берите. Пользы больше будет. (насос автомобильный и манометр на забудьте...)
