Подсобите подборать D- трубы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем _Штурман_, 01.01.17.
  1. _Штурман_
    _Штурман_
    _Штурман_
    Купил дом в другом городе. Прежде чем делать ремонт, решил менять отопление. Система будет принудительная.
    Цель системы – не зависимая регулировка температуры в каждой комнате.
    Основная трасса - труба П/П армированная (стекловолокном) «Novotherm» d-?.
    Разводка от коллекторов - труба П/П -d-20.
    Тёплый пол - Труба м/п D=16*2,0мм PEX-AL-PEX, «HLV»
    Вопрос – Балансировка системы. Каков должен быть dтруб, основной трассы до коллектора 1 этажа? Каким d, делать отвод на смесительный коллектор Т/П и dотвода на коллектор 2 этажа?
    В силу ограниченного поступления денежных знаков, делать буду сам.
    Опыта практически нет. По сему сильно помидорками не бросайтесь). IMG_20161220_085417.jpg IMG_20161220_085504.jpg 1 этаж.png 2 этаж.png
  2. _Штурман_
    _Штурман_
    _Штурман_
    Приношу свои извинения. Что-то нагородил с вкладками. Пытаюсь отредактировать, но безуспешно.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поэтому и делают отопление, а не ставят печь. Вы хоть имя котла назовите.
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Для этого нет крайней необходимости делать лучевую разводку, которая не относится к лучшим решениям, особенно для каждого радиатора в одном помещении, для угловой, торцевой квартиры и тем более для одноквартирного дома!
  5. ltb78
    ltb78
    ltb78
    Россия, Санкт-Петербург
    Подбираю схему СО для своего дома, планировка сходна с планом топик стартера. Тоже смотрел в сторону коллекторно - лучевой
    и тут раз и озадачили:faq:, чем объяснить и что тогда лучше:faq:.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Такое определение. в данном случае является, неграмотным. Руководствоваться, при выборе схемы, нужно целесообразностью в каждом конкретном случае. Любая схема является компромиссной, т. к. идеальных не существует.
    А отрицание без объяснения является признаком дилетантства в данном вопросе.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не озадачили, а ввели в заблуждение. Это разные вещи.
    Мастера домой вызывайте, ежели тут не решаетесь рассказать про источник тепла и вид топлива, на котором он работает. Трубы дело второе...
  8. ltb78
    ltb78
    ltb78
    Здесь тривиально, газ магистральный (с ценой блага цивилизации пока определённости нет) котёл настенный двухконтурный с оглядкой на ГВС = 24 кВт, конкретно тип не выбирал.
    Вот это ввело в ступор, теперь буду думать, что делать, то ли менять приглянувшуюся лучевую разводку, то ли...:faq::flag:.
    С его подачи то и родилась идея "лучевой".
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Загляните в начале в тему по видам отопления. Там все расписано. Останется только выбрать, на Ваш взгляд подходящую.
  10. _Штурман_
    _Штурман_
    _Штурман_
    котёл - напольный "КЕБЕР" -16кВт (газ магистральный).
  11. _Штурман_
    _Штурман_
    _Штурман_
    Меня устроила лучевая система по 2 причинам.
    1- Регулировка температуры не зависимая, в каждой комнате (при помощи термостатов).
    2- Расход трубы не имеет значения. (только именно той марки которой указал выше).
    Тут и загвоздка. Дом купил в другом городе (Будённовск), мастеров путёвых не знаю (и не факт, что таких здесь можно найти). Сталкивался по авто, не смогли диагноз поставить (пришлось за 200 км. волочь, где её завели за 10мин., а ташили 4 часа). Теперь фобия) на местных мастеров, всех направлений).
    По сему решил сам мараковать. Дабы самому и отвечать, да и люблю учится новому, в жизни пригодится. Как-то так.
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @_Штурман_, не расстраивайтесь, высказывание @Наблюдатель, не есть истина в последней инстанции, а без аргументации, сродни надписи на заборе. Если Вы придумали куда спрятать лучи разводки, лучевая ничуть не хуже других схем разводки.
  13. _Штурман_
    _Штурман_
    _Штурман_
    @Next57, я не расстроился, выше обосновал выбор лучевой " в споре истина рождается"). Лучи в стены, да в перегородки спрячу.
    А вот вопрос D труб, так и стоит открытым. Может кто подсабить по сему вопросу?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обвязка светит не маленьким диаметром ППр. Ну не 32мм, зто точно... А от коллекторов, к каждой батарее достаточно СПЭ 16мм.
