Самостоятельное изготовление металлического дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем nbv2002, 20.07.09.
  1. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    Здесь встречаются подобные темы,но все они глубоко зарыты,поэтому хочу создать отдельный топик!
    Вопрос возник по ходу выбора печи-камина, в моем случае "Мета".
    Оказывается дымоходы-сэндвичи из нержавейки напрочь пропали из магазинов моего района.Вместо них предлагают сэндвичи из оцинковки по 1300р, да такие страшные что и за даром их не хочется...Причину пропажи труб из нержавейки я выяснил только сегодня утром в яндексе,оказывается они подорожали более чем в 2 раза(2700-2900р за метр),да еще самовывозом из Москвы...
    Те что из оциновки в соседних магазинах (по приемлемой цене),на вид в руках могут развалиться не доехав до места назначения.
    Вопрос заключается в следующем! Так ли сложно изготовить дымоход самостоятельно? Первое что на ум приходит- взять оцинкованную трубу 150мм на 6 метров и утеплить ее .Конструкция ИМХО будет более надежна чем многоступенчатая(из метровых сэндвичей) "ракета". Но опять же второе что на ум приходит-а не тяжеловата ли конструкция будет?
    Второе: а зачем вообще утеплитель нужен,он нужен для пожарной безопасности или для качественного горения?Если например трубу не всю утеплять, а обнести ее декоративной решеткой(чтобы не обжечься).До перекрытия второго этажа например по мне лучше чтобы она горячей для теплоотдачи была.
    Ссори за тупые вопросы и не пеняйте на противопожарную безопасность.Пожбезопасность разумеется должна быть на первом месте,но те сэндвичи что из оцинковки,такой надежны не внушают. Из чего вообще можно дымоход сделать.Раньше ведь сэндвичи не продавались,из чего трубы делали?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    самостоятельное изготовление металлического дымохода (вопросы)
    Трубу из оцинковки, если только на наружный контур, как защита утеплителя от намокания, а внутреннюю - нержавейку!
    Утеплитель нужен как защита от промерзаний, обмерзаний и образования конденсата.
  3. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    Спасибо! а в чем уникальность свойств нержавейки что она так незаменима? может мне тогда лучше от земли кирпичную трубу выгнать,но боюсь как такая "кишка" длиной 8 метров стоять будет,за балку перекрытия цеплять чтоли?...
    Зы сегодня парочка одна в Леруа камин долго подпирала,потом когда узнали сколько труба стоит,а там она по 3800 за 1 метр,то передумали..
  4. bob@h
    bob@h
    bob@h
    Сергиев Посад
    В старом доме клал кирпичный дымоход 6.5 метров - досих пор стоит. Глаза боятся - руки делают. Одно но - врезку в дымоход делал отводом из нержавеки под 45 градусов. горизонтально не стал врезаться. В начале дымохода сделал дверку для удаления все дряни после чистки дымохода.
    Сэндвич все-таки удобнее в монтаже. В бане сейчас делаю из сэндвича.
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Такая "Кишка" будет стоять прекрасно.вспомните фильмы военные.созженные города и деревни.единственное что торчит.это трубы!главное что бы сложенны были вертикально.на нормальный раствор.и стояла на фендаменте.а если еще хороший кирпич.и хорошая кладка.то эта "кишка"будет хорошей частью интерьера для многих домов..уже захочется и нормальную печку ставить.а не обкладывать потом буржуйку кирпичем.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А зачем буржуйку обкладывать то?
  7. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    :)Вот вот, уже прикидываю проект и смету на материалы.
    На просто трубу кирпичную выходит примерно 500 кирпичей,это около 5000 -8000 рублей,что значительно дешевле сэндвича, да и посимпатичней:)Времени строить полно...
    прикидываю размер печи для бревенчатого домика 5.5 на 8.5.(пятистенка)
  8. Jamshed
    Jamshed
    Jamshed
    Ташкент
    Я собрал свою топку с дымоходом. На топке 2 трубы по 1 м, следующим идет сендвич (фирменный от "Вулкан"), который проходит через потолок на крышу. Далее на сендвич посжены 2 трубы по 1 м, но не сендвич, а простые. Я обмотал их минеральной ватой и надел самодельную трубу из оцинкованной жести. Правильно ли я сделал и будет ли "работать" такое утепление трубы?
    Через потолок у меня проходит фирменный сендвич ("Вулкан"). Далее на чердаке трубы без утепления. В целях утепления я обмотал трубы минеральной ватой и надел на них самодельную трубу из оцинкованной жести. Будет ли "работать" такое утепление туб, или я что-то сделал неправильно?
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    да видел несколько.сначало видать сэкономить попытались.попроще взяли.а потом начинается- кирпичем обложить..плиткой обклеит..а может просто выбрать нечего..судя по питерским магазинам.
    потом поделитесь прикидкой сметы
