Проверьте расчет балки и колонны
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ZimAl, 31.12.16.
  1. ExcaliburArt
    ExcaliburArt
    ExcaliburArt
    Народ помогите мучают сомнения выдержат ли мои столбики 3м высоты эту нагрузку? Все соединение на сварке или болтовые, внутри столбиков 1 жила арматуры 12мм и залита бетоном. Снеговая нагрузка Для РБ Минская область двутавр 35, на сварке в закладных дома и в закладных столбиков.
  2. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Keen_, мы изменили планировку. Теперь нет необходимости в большом пролете.
    Первый этаж.
    Нормально ли такое перекрытие? Максимальный пролет в кухне-столовой - 4,85 м.
    На данный момент планирую наружные стены первого этажа выполнить из ГБ шириной 400 мм:
    Плотность, кг/м3 500
    Класс прочности B 2.5; B 3.5
    Теплопроводность, Вт/м*С 0.11
    Паропроницаемость, мг/м×ч×Па 0.20
    Марка морозостойкости F100
    Вопрос о внутренних несущих стенах. Достаточно ли толщины 200 мм (с армопоясом 200 мм)?
    Плотность, кг/м3 600
    Класс прочности B 3.5; B 5
    Теплопроводность, Вт/м*С 0.13
    Паропроницаемость, мг/м×ч×Па 0.16
    Наружные стены второго этажа думаю сделать 400 мм:
    Плотность, кг/м3 400
    Класс прочности B 2; B 2.5
    Теплопроводность, Вт/м*С 0.09
    Паропроницаемость, мг/м×ч×Па 0.23
    Перекрытие второго этажа будет по деревянным балкам.
    Внутренние несущие стены второго этажа думаю сделать 200 мм из Д500.
    Собственно для такого перекрытия первого этажа необходимо делать две балки длиной 2 м каждая. Подскажите, какое армирование делать и высоту балок?
    Спасибо.
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Думаю что да.
    Меньше В3,5 не советовал бы.
    Не желательно. Формально может и пройдёт при классе В5, но не советовал бы. Советую обычно в кирпиче минимум 250мм, блоки - 300мм. При толщине 200мм, даже небольшой эксцентриситет портит сильно картину (разный пригруз с разных сторон, разная глубина опирания, отклонения стен и т. д.). А если ещё и проёмы широкие или их много... На втором этаже можно и 200мм В5, а на первом не желательно всё-таки. Ну или хотя-бы брать высокий класс по прочности и соответственно плотности (не знаю до каких классов ваши блоки делают).
    Насчёт перемычек - при сечении 200х200мм можно армировать 2d16 низ (или 4d12) +2d12 верх + поперечка d8A400 с шагом 80мм. Бетон В20. Или какой лучше размер по высоте?
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Так вроде B2.5 проходит для полноценных 3-хэтажей, а 3.5 это уже 5
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    400мм В2,5 по расчёту пройдёт конечно для наружной стены данного дома. Если есть уверенность в соответствии фактического класса блока заявленному. А вообще блоки D500 В2,5 - это минимум который вообще можно рассматривать для несущих стен. И я не сторонник такой практики, тем более для дома с ж. б. перекрытиями. Если брать В3,5 хотя-бы В2,5 будет гарантировано.
    Ну и в любом случае количество этажей будет зависеть от толщины стены, расположения и габаритов проёмов, нагрузок, конструктивной схемы, наличия анкеровки перекрытий и т. д.
    А вот что касается внутренних стен...
    Тут вообще речь о стене 200мм + проёмы.
  6. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Ну о марке прочности ГБ блоков производитель гарантирует сертификатами соответствия. Иначе можно до абсурда дойти - никому ничему не доверять
    По внутренним несущим вроде в снипах есть минимальные требования к толщине в зависимости от типа материала. Но конечно желательно, чтобы был расчет. Хотя большинство самостройщиков этим не заморачиваются и не их в том вина, а просто доверия нет к проектировщикам
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Не совсем так.
    Есть предельное отношение высоты к толщине в зависимости от группы кладки, наличия и размеров проёмов, наличия пилястр и т. д. Т. е. по расчёту, но не больше этих значений. Указаний по конкретным толщинам: типа не менее 250мм или 200мм - нет.
  8. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Я это и имел ввиду, просто расписывать не хотелось
  9. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    @keen_, про толщину соглашусь. Тем более, что плиты нужно укладывать минимум на 100 мм. Если опирать с двух сторон, получается минимум 200 мм + запас. 300 мм нормально будет?
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Нормально
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @ZimAl, вроде плиты ПК не менее чем на 120 мм по коротким сторонам на армопояс опираются
  12. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Подниму тему.
    Окончательно определились с планировкой.
    Вот так "разложил" плиты.
    Но для этого необходимы балки. Все балки предполагаются единым целым с армопоясом.
    Насчет необходимости балок 2 и 3 нет сомнений, но нужны ли балки 1 и 4, вопрос? Балку 4 вообще рассматриваю только с точки зрения "стяжки" противоположных стен.
