Приводные ремни и с чем их едят
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 31.12.16.
  1. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Я выше ссылку давал на свою тему в снегоуборщиках, там и размеры выкладывал и таблицы и ссылки на Ebay. Нет, это ходовой ремень, его я нашел, нужен 4LXA675.Размеры и в дюймах и в сантиметрах я знаю.
    Нужен полный его аналог, длиннее или короче мне не надо, придется вытачивать новый прижимной ролик, а у нас с токарями беда. :(
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Бороться и искать! Найти и перепрятать! :aga: Кто-то же у них покупает для розницы!
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Привод шнека: 4LXA675
    Привод колес: 3L280/M28 D31S R4
    Значит потертый...
    4L 67 должен быть! Остальное может означать состав ремня или корда или еще чего. Длина 67 дюймов или 1702 мм.
    Привод колес, см. выше.
  4. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Ну вы блин даете. :)] Длина 67дюймов?:ogo:Вы серьезно? :aga: 1702мм?:aga:
    А может все таки 25,5 дюймов и 675мм? Я же говорю, сразу как купил СУ, снял крышку и замерил длину х ширину х высоту ремней. Размеры я знаю.
  5. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    А если для установки при отверточной сборке? А розницы ваще нет?
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Высота у узкого ремня 6мм, у широкого 8мм должны быть, по ширине +- 1мм не критично для моноклина.
    Если замеры более менее точные сделаны на новых ремнях, тогда:
    Привод шнека: 4L27 длинна 686мм против твоих 675мм
    Привод колес: 3L27 длина 686мм против твоих 700мм
    Возможно, установленные ремни усохли (кто знает их год рождения) или растянулись, т. к. были установлены на шкивы!
    Длина у каталожных одинаковая получается, а ширина у шнекового больше, возможно из-за нагрузки шнеком!
    Если чуть короче ремни не встанут, можно применить размеры на дюйм больше, прижимному ролику должно хватить:
    Шнек: 4L28 тогда длина 711мм
    Колеса: 3L28 тогда длина 711мм
    ИМХО ремни ваши в подвале делались на коленке у китайца. По крайней мере, шнековый точно! И материал ремня явно не по ТУ.
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    0,5 дюйма деления не бывает!
    Это от того, что маркировка у него от балды! Для солидности внешней! Такое уже встречал на рынке автозапчастей для японских авто из дружелюбного китая!
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да есть розница. Кто то же закупает весь ассортимент для своих магазинов.
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Вряд ли! Экономически разорительно!
  10. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Замеры делал на новом, проехал он всего два метра в магазине при проверке.
    Мало ли что должно быть, но высота обоих ремней 6мм.измерена штангелем, и да я не ошибся. :aga:
    Если ремни будут короче или длиннее хоть на 1см то они работать как положено не будут, это сцепление и оно будет либо вести либо буксовать.
    СУ новый, не усохли и не растянулись.
    Нет не хватит, я проверил, он и так прижимает только только, регулировать уже некуда. Конструкция такая. Он по наружной длине ровно 700мм.
    Обижаете отечественного производителя. Снежник сделан в России, на заводе.
    Куда нам бедным крестьянам податься? :)
  11. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Почему? Опт дешевле розницы. Снежники идут без ремней, то есть не изделие.
    Дальше сборка, поставили колеса и ремни. Готово.
    ...У нас в Симферополе так собирали Газели. Как детали приходили Газели, только без колес. Цепляли колеса. Украинская сборка получалась.
  12. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Не ну это чисто по еуропейски. Только этот ремень. Нормальные (не европейские) люди делают чтобы ремень можно было поставить любой. Я думаю что от такой идеи хуже не будет. Потребителю. Производителю будет хуже, не сможет он цену диктовать
  13. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Двумя отвертками.
    Ну а я что писал? Газель тоже была сделана в Симферополе.
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Но ведь ремни уже натянуты были! А если материал Г, то и соответственно...
    По профилю такого не должно быть! Это доказывает именно то, что ремень подделка (или поделка китайская). Шире ремень, больше высота. Официально существует только три норматива по приводным ремням: Американский, Европейский, Российский.
    1 сантиметр длины окружности, при условии, что ремень - это замкнутая окружность, плюс разбег этого сантиметра на радиус окружности... даже если ремень сложить и вытянуть, он удлинится отсилы на 0,3 - 0,5 см.
    Знаете их год рождения или по каким нормам или условиям сделаны? Меня интересует только шнековый ремень (именно на нем сказочная маркировка).
    Какой же там ход у ролика? ИМХО, если поставить чуть короче, будет нормальный ход. Прибавится 3-5мм к ходу.
    Снежник, может быть! Да, если честно, наши то же лепят иногда... без слез не взглянешь! А вот в ремне очень сомневаюсь! Ремешок явно не Российский!
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Для отверточной не целесообразно. :no:
