Приводные ремни и с чем их едят
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 31.12.16.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Olegych, вот он, этот странный тип, подозрительной наружности:hndshk:
  2. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    ага
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Все таки наше я более-менее нормальный сайт по ремням!
    https://compeq.ru/catalog/brands/gates/v-belts-m/powerated-detail
    внизу есть ссылка на солидный каталог.
    Есть еще интернет-магазин по продаже подшипников, приводных ремней и конвейерных лент Корсар
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Ремни действительно очень качественные, вертел в руках аналог ремня 5L380, понравился, ничем не хуже оригинала который стоял на снегоуборщике, только не понравилась предложенная цена - 1600 руб. Кстати не нашел на этом сайте интернет магазин, или не туда смотрел?
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @nsk-sergey, магазина нет. Я с ними созванивался, если правильно помню, минимальная партия 5шт. И можно дилера поискать поближе. Выгода покупки есть только при приобретении нескольких ремней, иначе пересылка всю разницу в цене съест.
  8. iliyaa
    iliyaa
    iliyaa
    Доброго всем времени суток!
    Ранее задавал тут вопрос, но не получил должно ответа. А потом как то и вопрос отпал.
    Являюсь счастливым владельцем культиватора Champion BC6612H
    Сегодня порвался очередной не оригинальный ремень. Особо долго, в отличие от оригинала они не живут. Но не ужели нельзя найти подходящий аналог?
    По деталировке для переднего хода к нему нужен ремень А42 13х1050.
    Живу в Воронеже. Толковых магазов по Чемпионовской технике тут нет. На авторынке нашел ремень 13х1050, но вот он как раз сегодня и порвался.
    Вопрос в следующем:
    Может кто-то сталкивался и знает подходящий ремень?
    Что такое А42 в маркеровке родного ремня?
    Может я что-то делаю не так при замене ремня, почему они у меня летят?
  9. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Буква А это профиль, цифра 42 - его наружная длина в дюймах. По маркировке он должен быть A42; Li Perimeter: 1067 так что в миллиметрах он 1067.
    Почему летят ремни? Если соосность шкивов в норме, то предполагаю либо из за низкого качества, либо нагрузка на ремень большая. Двигатель передает на редуктор мощность, которую физически ремень передать не в состоянии и быстро сгорает.
    Попробуйте найти в автомагазинах ремень профиля AVX 13, такой же длины, он с зубчиками и качество должно быть лучше. Если и он быстро выйдет из строя, тогда дело не в ремнях, а в мотокультиваторе.
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @iliyaa, посмотрите, не захватывается ли ремень ведущим шкивом при выключенном сцеплении и при включении заднего хода, когда ремень холодный и после разогрева.
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Длина ремня так же может указываться по внешней стороне и по центру сечения. По центру, скорее всего, если размер в дюймах. Точно не помню, но разнобой в размерах (дюймы-сантиметры) именно из-за этого.
  12. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    https://pro-techinfo.ru/konstruktsii-detalej-mashin-onlajn/peredachi-detalej-mashin/remennye-peredachi/shkivy-po-gost-20889-88-dlya-privodnyh-klinovyh-remnej/
    Есть такое понятие-
    Минимальный расчетный диаметр меньшего шкива передачи, мм
    Для профиля А это диаметр 90 мм по ГОСТу.
    Или 75 мм при технически обоснованных случаях.
    Что мы видим на Китайце?
    Меньше 75 даже?
  13. iliyaa
    iliyaa
    iliyaa
    Подскажите пожалуйста, как проверить соосность?
    И можно ли ее поправить своими силами, если она будет?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Снимаете ремень, ровную линейку в обоим шкивам. Если стоят под углом, то настраивается смещением двигателя. Если стоят по одной линии, но один шкив смещен, то отвернуть на нем стопор и сместить по валу. Потом закрепить.
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Для китайских ремней, так лопаться - это нормально
    В автомагазинах продают хорошие авторемни.
    Я лично покупал - зубчатые итальянские и японские но цена
    На неделе заглянул, спросил - предложили корейские стандартные клиновые 190руб
    Японские 470руб.
    Попробовал поставить итальянский зубчатый, впечатление такое что навсегда:)
