Нужно ли не делать распушку на печной трубе?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем vlad-i-mir, 30.12.16.
  1. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    Подскажите, пожалуйста! Можно ли не делать распушку на печной трубе между первым этажом и холодным сердаком? Или можно использовать какие-то современные материалы чтобы обернуть трубу. Дом одноэтажный, из блоков, перекрытие деревянные балки. Между ними утеплитель 200 мм. Под потолком будет гипсокартон.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно сделать без распушки, просто сделав вокруг дымохода не сгораемый участок перекрытия.
    Просто нужно раздвинуть балки на безопасные расстояния от поверхностей дымохода и сделать коробку из листовых не сгораемых материалов, заполнив пространство теплоизолирующими материалами.
  3. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Алексей, подскажите, пожалуйста. Печку сложили. Балки перекрытия не было возможности передвинуть. На них уже крыша стоит. Труба встала ровно между ними. От трубы до балок по 3 сантиметров. Я понимаю, что нарушены противопожарные нормы. Что в моем случае нужно делать? Я думаю балки предварительно сенежем покрасить. Взять листы суперизола, 3-х сантиметровые толщиной (Думаю есть такой толшины).Изолировать ими. Как лучше изолировать? На клей какой, или просто воткнуть в щель?
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @vlad-i-mir, вырезали, перенесли опору на другие балки, стропила и никаких проблем, работы на пол дня в худшем случае не торопясь
  5. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Задняя балка, там подпорки стоят. Некуда ее там двигать.
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @vlad-i-mir, тогда никак. Суперизол, прогреть его весьма проблематично. 1 час 40 минут на бытовой плите дома грел его, 108 градусов на обороте.
  7. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Клеить не надо? Просто разрезать и вокруг трубы хорошенько воткнуть?
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @vlad-i-mir, можно склеивать + доп скрутить саморезами...
  9. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Склеивать и саморезами к чему, к трубе?
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Суперизол к суперизолу
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте скажем честно, не хотелось заморачиваться.
    А перенести балку можно ВСЕГДА!
    Суперизол склеивается на мастику.
    Это лучше чем ни чего, но абсолютной безопасности здесь не присутствует!
    Будьте очень осторожны!
    Берегите себя!
