1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 29
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга вторая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 30.12.16.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Ставится и снимается со станка за 3 секунды. Ещё 5 секунд открутить тарелку. И ещё 8 секунд поставить на пиноль шипастый держатель (или как он называется?).
    Попробовал шлифануть. Класс:super:. Но мощей не хватает. Остановить могу запросто. Но всё равно шлифует. IMG_1818.jpg IMG_1820.jpg IMG_1823.jpg
    А это цилиндры силиконовые. Для очистки наждачки. Они получились путём вытаскивания их из туб, они замёрзли напрочь:)] IMG_1825.jpg IMG_1830.jpg IMG_1831.jpg IMG_1835.jpg
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Я б доработал. На 3 фото на столике закрыть торец и сделать отверстие для подключения шланга пылесоса.
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    я в каретке сверлом Форстнера пару отверстий просверлил. и вешаю ее на пару шурупов. плоскостью к стене
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Из каких труб и как они туда попали?
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Засохший силикон похоже. На мой взгляд он не достаточно крепкий для этих задач. Брусок который продается он жесткий. Примерно, как каблук ботинка, только светлый.
  6. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Андрей, у тебя там питстоп что ли? :aga::)]
    Зачем на скорость круги менять? :faq:
    То что удобно понятно, но 16 секунд...
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я показывал на одной из картинок из Пинтереста подобное. 9e181f228fbca5cfaeb91c2b78accd0f.jpg , поэтому в задумках есть. Тем более, рядом стружкоотсос стоит.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Не из труб, а из туб. У меня была коробка с тубами с силиконовым герметиком. Как эта коробка ко мне попала, уже не помню. Может кто нибудь подарил:faq::)]. Но мне столько не нужно было. Что то я выработал, но осталось немного. И они, простояв в сарае несколько зим, стали просто резиной. Вытаскиваю поршень. Делаю отверстие на горлышке. Беру резьбовую штангу М10 мм., проталкиваю в это отверстие и выдавливаю через зад. И получаю цилиндрик силиконовой резины и пустую тубу.
    А вот зачем мне пустые тубы? Если кому нибудь будет интересно, то я расскажу и покажу. Потому что это не имеет к мастерской никакого отношения. Поэтому не заостряю.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Собственно говоря, мне пофиг, мягкая эта резина или другая. Свою задачу по очистки наждачной бумаги этот силикон выполняет. Уже 5 лет пользуюсь одним "карандашиком", и он не кончается.
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А почему бы и не послушать? Мне расскажи, вдруг пригодится. Ну и покажи тоже. :)
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да нет, конечно. Просто включил секундомер на телефоне и каждую операцию "просёк" по секундам. Вот и всё. Честно говоря, в мастерской я не тороплюсь. Сначала захожу туда, пройдусь по гаражу. Поправлю что нибудь на полках, перекладу несколько досочек после вчерашней работы. Потом захожу в мастерскую, включаю магнитолу, сажусь на стульчик и закуриваю. В это время продумываю последовательность операций. одним словом, после захода в мастерскую, к работе я могу приступить и через час;), меня никто не гонит.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Начни вот отсюда читать. В следующих постах будет объяснение. https://www.forumhouse.ru/posts/1823396/
    А недавно освободил ещё несколько туб. Они поедут в Питер к детям. У них плитка на стенах в кухне похожа на кладку кирпича. Чтобы кладка основательно была похожа на настоящую, то и швы на ней тоже нужно сделать максимально настоящей. Шов толщиной 10 мм. и глубиной 8 мм. Чтобы аккуратно эти швы заполнить, и нужна такая туба. По аналогии, как я привёл в ссылке.
  13. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Тоже раньше использовал, шовный герметик в них забивал, пока поршень шпилькой не проткнёшь. Потом просто купил большой пистолет для этих целей.
  14. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Я так как-то затирку для плитки делал. Быстрее затирается.
  15. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    тоже часто использую, плюс летом на грядках перевязку (она же медведка) отравленной кашей кормлю. :super: при желании можно прямо в "рот" залить...:)]
    а чтобы поршень не ломался - прокладку из кольца пластиковой трубы использую.
