1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 29
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга вторая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 30.12.16.
  1. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Андрей, а какие обороты?
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я так понял что 810.
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Мне 4 понравился с наклонной базой. У Жени Андреева похожий по моему.
  4. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Юр, ну на нем наверно не только 810. Такие вроде от 350 до 2500 об.?Это Андрей наверно средние ставил.
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Отвечаю сразу всем.
    На станке 4 скорости - 810, 1180, 1700 и 2480 об\мин. Я поставил самые маленькие, 810.
    Юра прав. тем более, в посте 1893 я эти обороты и указал
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Мне тоже нравится на 2 и 4, это один и тот же.
    В принципе, я и домой зашёл, чтобы посмотреть конструкцию стола и распечатать на бумаге, чтобы визуально подсмотреть в мастерской.
    Но опять уйти в мастерскую не получилось:|:. Светик меня поймала на обед;). После обеда пошёл собаку выгулять. Потом сел за комп с вами пообщаться. Вот так и день прошёл:|:
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Ося, тарельчатая шлифовалка у меня самая востребованная. По многу раз к ней подхожу за день. :)
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот и я хочу понаделать тарелок на разные шкурки. Переставлять их 20 сек. делов. Столик будет иметь крепёж на манер упора или ЗБ на станке. Ослабил столик, отодвинул, открутил тарелку (если там не то зерно стоит), прикрутил другую тарелку, придвинул столик, закрепил. Я насчитал ровно 40 секунд.
    А если сделать на станок ещё барабан? Вот я как придумал.
    В станке можно зажать круглую палку до 1000 мм. длинной. Если взять брусок 100х100 и 1000 длиной, и из него выточить, на этом же станке, ступенчатую палку разных диаметров. Сейчас нарисую.
    Вот Безымянный.JPG Начиная от 100 мм в диаметре, и заканчивая 30 мм., ступенями. Наклеить на эти ступени шкурку. И получим барабанный станок шлифовальный. Этих валов можно наточить столько, сколько нужно зернистости. Какие диаметры существуют на фирменных станках? и каких они размеров длиной?
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Напоминает анекдот про любимую пытку Мюллера. Штирлиц уже два часа стоял на своем. :)]
    Это те же шаблоны с тем же шагом под втулку 17 мм. :hndshk:
  10. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Ося, Андрей, я так понимаю ты на токарнике этом почти не работал? Как он по ощущениям? И еще, смотрел такие станки (именно такого Диолд нет),не нашел в расходке, на него можно патрон ставить? Какая там на шпинделе резьба?
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Андрей, делай шлифовальные барабаны, по размеру подручника. Допустим 400мм. И все остальные такой же длины, разного диаметра и конфигурации.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я на нём работал и иногда работаю. Просто пока нет столько времени. полностью заняться токаркой. А так хочется уже закончить стройку и полностью посвятить время работе в мастерской. А по станку скажу следующее. Работать на нём можно. Я его довёл https://www.forumhouse.ru/posts/15417355/ и основное https://www.forumhouse.ru/posts/15495314/. По ощущениям не с чем сравнивать. Но работать на нём очень даже можно. Свои деньги он отрабатывает на 1000%, после доделки. Патроны на него ставить можно. Резьба на шпинделе ПБ М18 шаг 2.5. Если нужно, то я нашёл на Али продавца, который торгует патронами недорогими, у него же и адаптеры есть под эту резьбу, и все комплектующие к патронам, т. е. губки разные.
    У вас, в Москве, есть такие в наличие http://shop.diold.ru/catalog/Stanki/Derevoobrabatyvayushchie/std-400?yclid=1713494082543423827
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это пока идея, по поводу барабана. И подручник можно сделать любой длины, всё в наших руках. Будет время, займусь.
  14. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Сспасибо за ссылки! Почитал, как ты со станком помучился..Вот сижу репку чешу. За 10 тыров похоже они все такие! Грустновато как то.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да не мучился я с ним. Если бы я постоянно работал на нём, то и сделал бы давно уже. Теперь, после моей переделки, многим легче будет доделка. А нужно то, всего навсего, кусок швеллера 24-го. Открутить станок от родной жестянки и переставить на швеллер. Швеллер даст массивность станку и стабильность при работе. А если ещё и патрон к нему, то цены ему нет для поделок для дома. Вернее, цена есть, но самая ничтожная для станка.
    Ну если не хочешь такой, то смотри дороже. Меня мой устраивает.
