Стены парилки в бане
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Tromv, 30.12.16.
  1. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    День добрый всем. И с Наступающим!
    Не хочу засорять чью либо тему, поэтому задам вопрос в новой.
    В русской бане вагонка не подходит, она слишком тонкая, нужен массив.
    Но в то же время доску обрезную/не обрезную у нас можно найти только сосновую.
    Липу, осину - не найти.
    Понятно, это не для сруба.
    При этом есть вагонка липа.
    Как считаете, можно ли обшить ли парилку обшить сосновой доской, а поверх уже липовой вагонкой.
    Ведь получится массив.)
    Смущает что доску может повести и не изсестно что будет с вагонкой.
    И второй момент, между сосной и липой не будет вентзазора, критично ли это?
    Что думаете по этому поводу, поделитесь мнениями, пожалуйста.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  3. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Можно, а можно просто сосновой доской, например имитация бруса.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    И что за печка планируется?
    Баня будет отапливаться в простои?
    Имитация бруса идеальный вариант. Тем более, что засмоленого (где много смолы) сейчас очень мало. Не капнет и не прилипните. :super:
  6. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Мыслите верно. Обшивайте сосновой обрезью и сразу поверх имитацию бруса. Зазора между ними не нужно. Получите массив в 4-5 см толщиной.
    Насчет "повести". У меня повело в одном месте- ИБ встала "домиком" через месяц. Вскрыл- доска под ней абсолютно мокрая и черная. Заменил, зашил обратно. Больше проблем не было. Если подложка более-менее сухая- все будет нормально. В парной при таких темп-рах все высыхает на раз.
  7. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    А зазор и фольга нужны между досками и стеной?
  8. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Конечно нужны. Фольга- пароизоляция. Зазор- чтоб в простенке был воздушный проток. Иначе все сгниет быстро.
  9. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Vova_Gin, ещё вопрос.
    Стык (угол) между "потолочной" и "стеновой" отделкой делать вплотную или оставить зазор для циркуляции воздуха.
    В идеале бы (если несложно) картинку увидеть где и какие зазоры делать. Может было уже где, подскажите.
  10. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    https://www.forumhouse.ru/threads/326644/page-2
    Я забыл оставить, пришлось переделывать.
    Между стеной и потолком нужен зазор в 1,5- 2 см.
    Его потом практически не видно, да и глаз замыливается. Если напрягает- можно повесить плинтус.
  11. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Добрый день. Всем спасибо за ответы. Печь стоит малютка-паровая + щиток из шамота на ребро. Баня промерзаемая, топить буду раз в неделю по выходным. Но по опыту, когда у нас неделю стояли морозы 30 - 35 градусов, температура в бане ниже минус 5 не опускалась. Насчет имитации - у меня вагонка-штиль, практически та же имитация. Так что вместе с обрезной/необрезной дюймовкой будет как раз 40 мм.
  12. Spark2000
    Spark2000
    Spark2000
    штукатурить арболит надо под доску?
  13. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    @Spark2000, его в любом случае надо штукатурить
