1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Столярка - 10 (технологии работы с древесиной и инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 30.12.16.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Угу...
  2. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Ничего страшного не произойдёт если придётся сверлить дерево сверлом "по металлу". Кстати говоря сверло заточенное "по дереву" как двухперовое тоже достаточно заметно разбивает отверстия в дереве. С этим очень часто сталкиваются при установке нагелей - нагель болтается в отверстии. В этом случае либо сверло берётся чуть меньше (7,8 вместо 8 или 9,8 вместо 10) или, что значительно лучше, обычная заточка "по металлу", с углом при вершине 116-118 градусов, перетачивается на угол при вершине 55-65 градусов. Такое сверло очень хорошо само центрируется даже в маленьких лунках после применения "наколок". Вот простенькие примеры заточек.
  3. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Тут уже слесарь слесарь-инструментальщик нужен. Минимум четвёртого разряда.
  4. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Да уж, сколько не пробовал, так и не научился сверла затачивать:(
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Интересно это откуда данные? Если угол при вершине сверла сильно не влияет на сверление, то угол непосредственного заострения режущей кромки (там где 7,9,12 градусов) сильно влияет на то, как сверло будет вгрызаться. И чем меньше угол, тем сильнее вгрызается и соответственно больше рвет на мягких материалах (на древесине). Получается неаккуратно. Не знаю насколько понятно выразил мысль, поскольку затачиваю всегда не меряя углы:).
  6. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Это уж зря. Любой столяр должен уметь без слесаря-инструментальщика затачивать весь свой режущий (столярный) инструмент. Токарь - весь токарный инструмент, слесарь - весь слесарный В противном случае ... слесарь инструментальщик превращается в самую востребованную и доходную профессию. Всем известно, что не знание закона не освобождает от ответственности, также неумение затачивать инструмент не повышает качества выполняемой работы. С этого, в стародавние времена, и начиналось изучение той или иной рабочей специальности.
    Есть такая ветвь науки, то ли "металловедения", то ли "деталей машин" (точно не помню) называемая "теория резания" вот там дествительно выясняется, что на обычном сверле может быть до 20 разных углов, определяемых характером работы. Обычно хватает знания 3-4, но этого вполне достаточно для бытовых целей. А не знание ... не очень весомое оправдание, миль пардон.
    Кстати, познакомиться с этими 3-4 углами достаточно всего-лишь 3-4 минут, а дальше ... только тренировки, больше ничего, ничего сверхъестественного и заумного.
    И я их никогда не замеряю - приблизительной точности всегда достаточно, для бытовых целей. А вот на производстве эти углы окажут заметное влияние как на качество, так и на производительность и, в итоге, на зарплату.
  7. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Ну, в теории то мы все сильны. Подправить сверло на осёлке без проблем, как и ножи, ножницы и пр. Заточка это уже удел профи. :hello:
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Это АЗ-БУ-КА. Мешает только лень.
    Научиться точить свёрла в сто раз легче чем кататься на коньках или лисапеде, один раз и на всю жизнь. :aga:
    Что в этом безумно сложного?
    Для правильной заточки стамески надо знать всего лишь 3 угла, из которых мы затачиваем только один.
    Для сверла - 4 угла, из которых мы оказываем своё влияние только на два?
  9. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Кто ж спорит. Ножи от мясорубки регулярно правлю. ;)
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    :super:
    А голодного заточника не жалко? :aga:
  11. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Пузырь водки и точильщик сыт. :)] во всяком случае ножи от рубанка 22 см, я не умею. А него заточный станок и конусные камни. Ву а ля! ;)
  12. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    По большому счёту - даже руками не так уж и сложно. Если их сильно не убивать, то проблема решается достаточно быстро. В одной "шарашке" мы только так и делали. Зато в другой был рейсмус 800 мм. с встроенной заточной головкой, ножи затачивались прямо в барабане, без извлечения.
    Вот только каждый мастер решает всё сам и я ни к чему, и никого не принуждаю - просто показываю простейшие пути решения простейших проблем.
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
  14. user000000
    user000000
    user000000
    Пермь
    Вклеивать в торцы болты с гайками?
    Когда мы делали этажерки, то стойками у нас являются шпильки, на которые между полками нанизаны трубы "джокер". Балясину 30мм вдоль вряд ли просверлишь насквозь, так что вклеивать болты.
  15. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Чем клеить? Муторно это, да и соосность можно нарушить.
