1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Столярка - 10 (технологии работы с древесиной и инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 30.12.16.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Внутри будет поролон "волна" и подарочное изделие "Ижсмех", он же ТМ "Байкал", МР60.
    По оргстеклу и текстолиту - блин, ну не заказывать же его в таком размере по почте...Скорее всего не возьмут, ТК - это плюс 50 верст до того же Новоросса пилить. Тут еще засада - доступность материала. Ну не открывают в станице ни ЛМ, Кастораму... Ламинат он узкий, люборй шов под пленкой вылезет на 100%
    Толстовато, а значит тяжело. Как вариант - склейка, склейка - это хорошо... Видел оргстекло 3мм, недорого. Надо повертеть эту идею...
    Вот тут еще глупость затесалась - а если в ту же коробку вставить/вклеить ребра жесткости ...Нечто типа полукруглых (выемкой к крышке). тогда и тонкий материал на крышку пойдет. А изнутри они все равно под поролон 35 мм минимально звукотехнический (он плотный) уйдут...Как вариант?
  2. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Порожки полукруглые есть и для столешниц еще раскладки.
  3. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Каркас стены в ремонтируемой сейчас квартире (на сей раз хата не чужая, а своя :)):
    Photo_190.jpg Photo_191.jpg Photo_192.jpg Photo_193.jpg Photo_194.jpg Photo_195.jpg Photo_196.jpg Photo_197.jpg
  4. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Много криволинейных деталей (что вполне естественно :)), крупные выпиливаю лобзиком, мелкие - фрезерую по шаблону:
    Соединяется все, есно, дюбелями "Домино", думал поначалу монтажными стальными уголками, но с дюбелями получается и технологичней, и дешевше, и самое главное красивше :).
    Есно, что такую конструкцию "на глаз" сделать довольно трудно, потому предварительно ее спроектировал в соответствующей проге (хотя по ходу дела в конструкцию были внесены некоторые непринципиальные изменения):
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Идей накидали, спасибо! Таперича надо обмыслить.
  6. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Оргалит ламинированый. Наводка- задние стенки мебели, кухонных полок, шкафов.
  7. Барута
    Барута
    Барута
    :super:
  8. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Че во? Думаю, как обработать торцы, сами разберетесь. С наступающим! ;)
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    @Yurabbb, Юрий, а это Вы что, из квадратной комнаты, делаете круглую?
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Когда то в юности делал нарды и коробок собрал как: периметр рейки из бука, а крышки из авиационной фанеры, нашел у старьевщика лист подходящий за 100р.
  11. Барута
    Барута
    Барута
    У мну нема такого старьевщика рядышком...к сожалению...Пока буду шукать нормфанеру, потом пластик - что-то же найду!
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    ДВП он же оргалит. (задние стенки у мебельщиков. Он 4 мм, склеить вдвое и получите идеальные поверхности.
  13. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    @Jeans, я бы в стойку для начала взял сверло по дереву - его фактически не уводит при вертикальном сверлении. Недавно так же пазовал ножки в табуретках, потом вычищал стамеской - всё ещё пока что живо. (фрезера пока что нет :()
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
  15. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Спасибо. Я уже понял, с помощью форумчан, эту свою ошибку. До этого много работал с ЛДСП, и там сверла по металлу после предварительного засверливания сверлом 1-2 мм работали лучше. И я что-то после тяжелого дня не включая голову и для доски сверло по металлу зарядил (
