1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Столярка - 10 (технологии работы с древесиной и инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 30.12.16.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Нуда, не стамеской же чистить. Ток я думаю не 14, а поболее, градусов 35-40
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Еще бы фрезу такую найти... но это будет перебор мне кажется
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  5. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Сделано здорово. Вопрос с углом открытый, мне кажется гр15.А вот почему нагели не в каждую доску?
  6. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Фрезы для ласточкиного хвоста "за глаза" хватит.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чтобы жестко все не связывать.
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Угол от древесины зависит? А то завалишь и он отколет? Может поэтому оба из одинакового дерева, чтоб не колол, а сминался. Или вминался
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Нагель в узком конце я так понимаю при подвижках играет роль: рассохлось-итак с клина никуда не денется, а набухло-стянется,но не разьедет.
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Я делал на прямой клин. Просто не знал, как правильно :)
    Доски крепил к клину одним шкантом. Играет немного, но шканты целые, ничего не порвало.
    Более того, думаю, что если влажность меняется сильно, то при разной ширине клина будут всё-таки неприятные моменты, связанные либо с прослаблением досок, либо с тем, что с одного края клин будет торчать...
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Так получается если клинья в разные стороны, то и шканты с разных сторон, все должно компенсироваться
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А может это раньше из-за отсутствие саморезов так делали? Сделать правда 2 ровных, но на ласточкин хвост. Согнал, клин на пур посадил, саморезами прошёл и шляпки спрятал. А?
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Доски на старых иконах собраны выпуклым щитом - насколько видел в музеях.
    В ролике (чем он привлекателен для меня лично) нет никакого сопряжения на ласточкин хвост. Сделано незатейливо, но крепко. Косой клин не дает доскам полотна сдвигаться ни вправо/влево, ни вверх/вниз. Компенсация на усыхание обеспечена сборкой самого полотна с поджимом и относительной сухостью материала + не забываем, что дверь банная. Там всегда хватит влаги.
    Ласточкин хвост - он больше для того, чтобы сам щит не выгибало в плоскости горбом.
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ставни на окна, с улицы, там и влажность и солнце греет
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну как же...Профиль иглы под углами сделан. В конце ролика хорошо видно. Он поэтому и паз делать начинал с разных сторон. У него на циркулярке диск под наклоном стоял.
