РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Площадь около 150кв.м из них 100кв дом, там 25-27градусов тепла держу, остальное гараж, там плюс 10градусов. У меня везде теплые водяные полы и в гараже.
А искры летят не от присадок, а это просто банальный недогрев масла и его плохой распыл. Собственноиз за этого его плохое сгорание и низкий КПД
Возможно, я никудышный писака, тогда повторюсь, минералка из под бензинок горит красиво, глаз не оторвать, а искры те очень очень мелкие, поэтому я и решил, что это присадки.
@ятоже, Присадки в масле есть и они сгорают. Они дают в зависимости от элементов присутствующих в присадках, зеленые, синие, красные искры. Или окрашивают языки пламени в эти цвета. Горящие искры одинакового цвета с пламенем факела это крупные капли не успевшие сгореть в теле факела. При правильных настройках на форсунках Delavan SNA крупные капли практически отсутствуют и искр по периферии факела нет.
Все просто. Более легким маслам достаточно и не очень большого нагрева и они хорошо распыляются и сгорают. А вот более густым не хватает нагрева и они плохо распыляются, брызгаются и не дают нормального нагрева котла. Присадки здесь ни причем.
Так то бы была большая емкость еще и с перемешиванием там было бы вообще пофигу, один раз настроил и забыл
Сегодня было время, была кастрюля, было чем нагреть. Нагрел до 90°, с расчётом на остывание в насосе и штоке, искорки так и остались. Кстати, в верхней, горизонтальной части котла лежит светло серая пыль, может это сажа и она не успевает сгореть, хотя это не так важно, масла осталось с бочку. По ходу дела, пока масло в кастрюле было горячее, добавил, перемешав треть, может четверть тосола, пламя стало маленькое, через пару минут потухло, переборщил, а вот долив его в 20-и литровую пластиковую канистру, котёл работает, минусов не заметил. Так что, в небольших объёмах и небольшой пропорции тосол утилизировать можно, а так куда его, летом кругом зелень.
Соглашусь. Знакомые, отапливая производственное помещение, двух кубовой ёмкостью спасались, а раньше чертыхались.
