Переделываю дизельную горелку Roca Cronщ 3L на отработку, нужны советы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Romb1k, 30.12.16.
  1. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Возьми сделай форсунку типа Делавана с хвостовиком. И слегка измени шток.
  2. ятоже
    ятоже
    ятоже
    Пока чертыхался с форсунками, сам раз пять подумывал про это, но после смачного уплотнения, при помощи кусочка маслостойкого шланга, всё зароботало, как прежде. И вообще, для вас купить, да сделать, это как в магазин сходить, в для меня эти ебэи и алиэкспресы - тёмный лес, тем более, у меня ещё 5 штук новых дизельных форсунок, проще их курочить. Вы мне лучше ссылочку дайте, про свою схему с мотор редуктором, а то смотрю на него и не могу въехать, как его заставить вращаться, я уже начал в ваших сообщениях искать, а это может затянуться надолго. Планирую н. з, сделать, на всякий случай. И вообще, пока плясал с бубном, перешёл временно на ёмкости пластиковые с отфильтрованным маслом, где в куче все шланги, подача и две обратки и заметил малость неприятный косяк двухтрубки - пока масло холодное, пламя маленькое, со временем насос нагревает его до чуть тёплого и пламя уже топку лижет. Можно попробовать, как у meoc, однотрубку сделать, но один хрен редуктор своим сбросом со временем нагреет. Но вообще, я подозреваю недогретое масло родным нагревателем, он на запуск греет до 57°, видимо по инерции, а на расход, чуть более 50° .. Ещё попробовать регулятор температуры более горячий присандалить.
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    В каком смысле? Как его к насосу прицепить? Или откуда питание подать?
  4. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @ятоже, То чем вы занимаетесь, это путь в никуда. Форсунку можно сделать из дизельной. Держатель форсунки (шток) надо делать другой, с полноценным нагревом и термостатированием. Можете посмотреть у меня в альбоме, там есть чертежи штоков.
  5. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Родной нагреватель для масла не годится, очень маленькая мощность и температура нагрева.
  6. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    У меня этого нигде нет. Там все элементарно, можно в нете все найти.
  7. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Кстати у меня такая форсунка уже всю эту зиму отработала:victory: пока ждал делавановскую которую так и не дождался, где то затерялась
  8. ятоже
    ятоже
    ятоже
    У мотор редутора дворников возвратно поступательное движение, а как его заставить вращаться? Время будет, пороюсь в инете. А в данной горелке стоит пальчиковый тэн и возможно по лету, подберу замену помощнее, может сгореть будет полнее. Меня немного напрягает эта партия масла из под каръерных самосвалов, там сажи дохрена, хоть квадрат Малевича рисуй, да продавай. Первая бочка была тоже из дизельных грузовиков, но там была минералка и она отбойную металлическую плиту в котле, нагревала по центру до малинового цвета, а у этого сил не хватает.
  9. ятоже
    ятоже
    ятоже
    Я средствами вообще не располагал, было только желание да навыки сантехника, ну и ещё кое какие, вобщем, пока доволен, хоть и грязное это дело.
  10. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Семен Семеныч! :nono::nono::nono: Мотор редуктор дворников это червячный редуктор с вращательным движением вала. Только надо брать от лобового, а не от заднего. Можно взять привод электрпостеклоподьемника.
  11. ятоже
    ятоже
    ятоже
    Во-от. А у меня двое, и оба задние, думаю, может я дурак. Да, конфуз ... Стаж тут не канает. Ну и раз пошла благая воля, ещё пару ваших слов о понижении напряжения с 12 В и ниже и о блоке питания.
  12. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Сил не хватает не у масла, а у системы в общем. То есть у горелки низкий КПД, я бы даже сказал у котла и горелки. Настроить нужно просто. Если масло горит это не значит что все хорошо. Можно на бочке одно и того же масла, греть одну и ту же площадь, но разное время. Это из моего личного опыта, был случай что сжег 60л масла за день, при обычном расходе 12л в сутки. Косяк был в плохом распыле
  13. ятоже
    ятоже
    ятоже
    Во-от не согласен, в моём случае. Это масло, из за сажи, густое. Слегка пролитое, почти не растекается. Пламя, пока масло холодное, больше красное, чем жёлтое, не говоря уже о ярко солнечном цвете на обычной отработке, да ещё, по краям очень мелкие искры, это по ходу, присадки не могут сгореть. Да, пока искал причину не стабильного пламени, прикупил бочку дикстрона у "коробочников", и вот треть этого масла в густое и отбойная пластина в котле начинает потихоньку светится, после отключения горелки. И, если не секрет, какова площать обогрева, столь не большим расходом?
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    При однотрубке будет еще сильнее греться. Я наоборот переделывал с однотрубки на двухтрубку по причине нагрева. Просто нужно делать честную двухтрубку, до расходной емкости, увеличить объем емкости, либо вынести ее в прохладное помещение. У меня и то и другое, емкость (80л) стоит в подземной углярке, и зимой и летом температура +5-10гр.
  15. ятоже
    ятоже
    ятоже
    Вот хорошо, что вас много, да с вашим опытом. Сам подумывал бочку очистить, да юзать её.
