Не выключается насос
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем roman757575, 20.07.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Согласен, но это небольшая величина, которая погоды не делает. Обычный кавитационный запас в несколько метров не даст существенного прироста по напору в системе. ИМХО, полагаю не стоит экономить, баллансирую на гране возможностей насоса. Стоит к тому же учитывать его износ во время эксплуатации, т. е. смещение рабочей точки в сторону снижения расходно-напорной характеристики. Да, и рабочая точка изначально должна выбираться на таком графике по середине его кривой. Это типовое решение к выбору насосного агрегата для конкретной скважины.
    Для roman757575 подойдет и "Водолей" 60/60, но если ему в ближайшем будущем необходимо будет значительно повысить давление в системе, возможностей этой модели может и не хватить для условий эксплуатации его конкретной системы. Планы его мне не известны, поэтому и рекомендую заблаговременно об этом позаботиться.
  2. westttttttttt
    westttttttttt
    westttttttttt
    Гость
    ПРОБЛЕМА- не отключается НАСОС !!купил эжекторный насос 1100 Вт MArina ,
    устанавливаю в яму глубиной 3 метра рядом с колодцем, сам колодец (9 метров глубина до зеркала + 3 метра столб воды),
    получается насос находится от воды 6 метров по высоте,
    включаю насос УТЕЧЕК В ТРУБОПРОВОДЕ НЕТ!! всасывающая труба герметична! НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 210-230 Вольт ,
    давление 2,6 Бар держит сутками, при открывании крана качает 1,3-1,4 Бар, после того как кран закрываю насос не может накачать опять исходное давление 2,6 Бар,или накачивает минут через 15,
    В чем проблема?? Ведь насос расчитан на 25 метровую глубину, а фактически стоит на 6 метрах от воды, кран находится сразу же на выходе с насоса.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Насосы с внешним погружным эжектором весьма капризны в эксплуатации.
    При высоте всасывания 6, пусть даже 7 метров, Вы могли совершенно эффективно использовать насосные поверхностные агрегаты со встроенным эжектором или без такового. Проверьте герметичность соединения всасывающего и подающего трубопроводов с корпусом насоса. Надеюсь, что всасывающий трубопровод у Вас 1 1/4" и подающий 1".
    Для справки: у меня центробежный несамовсасывающий насос поднимает воду почти с 8 метров.
  4. westttttttttt
    westttttttttt
    westttttttttt
    Гость
    Почему я пришел к выводу брать эжекторный- Сначала покупал обычую станцию AQUARIO 900 Вт, на 6 метрах высоты она практически выдавала нулевое давление на выходе насоса (примерно 8-9 литров в минуту , с открытым краном давление колебалось от 0.4- 0,6 Бар)
    Диаметр трубы на данный момент всасывающей 42мм
    подающей трубы 32мм
    Герметичность все вокруг сухо, это точно,
    КАк проверял : Накачал систему давлением в 2,6 Бар и выдернул вилку из питания, через сутки посмотрел на показания манометра- НЕ упало давление ни на сотую Бар
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хорошо! Будем считать, что всасывающая сторона у Вас в порядке, обратный клапан держит, трубка Вентури установлена правильно, трубопроводы тоже. Только вот производительность у них не ахти!
    По AQUARIO 900 Вт - вообще в недоумении. У меня 400 Ваттная "Агидель", 1981 года выпуска, дает ~ 1,1 куб.м/час с глубины 6 м, 0,9 куб,м/час с 7 м. Сейчас, когда динамический уровень приблизился к 8 метрам, примерно 0,7-0,8 кубика.
    Не знаю, что и посоветовать и напряжение в электросети ведь у Вас нормальное (у меня к стати завышенное >= 240 В) - не к чему и придраться. Хотя, нам пока ещё неизвестны параметры напорного трубопровода, может у Вас он внутренним диаметром 1/4" и длинной 100 м? :)] Что там у Вас?
  6. westttttttttt
    westttttttttt
    westttttttttt
    Гость
    Вентури установлена правильно? Интересно узнать как ее еще можно установить? Может в ней проблема! Честно скажу вам не обращал внимание на нее. Диаметр трубопровода 25 мм, а внутренний не измерял, скорее всего где то 21-22 мм, металлопластиковая, длиной 10-14 метров с тройником на две трубы 20 мм, по внешнему диаметру.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сойдёт, в первом приближении. Хотя до тройника я бы поставил 32-ю трубу. Посмотрите, что с реле давления, оно может быть забито песком, проведите его техобслуживание: осторожно смажьте пружины и мембрану. Посмотрите каково давление воздуха в сухом ГА, оно должно быть на 10% ниже давления включения.
    Как дефект реле - возможно залипание контактов. А почему у Вас такая маленькая величина отключения, обычно настраивают на 3 бар и выше?
  8. westttttttttt
    westttttttttt
    westttttttttt
    Гость
    Ну если бы была настроена на 3 Бар, то я бы наверное не дождался никогда его отключения, после 2,4 Бар он очень медленно (15-17 минут) догоняет до 2,6.
    ОК! посмотрю давление в ГА , я так понял что оно должно быть 1,5 ,
    кстати у меня насос включается\отключается в пределах 1,5-2,6 бар,
    значит надо настроить давление в ГА =1,35 бар, если 10% от 1,5 или я не так понял?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, поставьте 1,3 бар, ну или 1,5 бар, а давление включения - 1,7 бар.
  10. westttttttttt
    westttttttttt
    westttttttttt
    Гость
    :) Большое спасибо за советы! Завтра отчитаюсь!
  11. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Доброго времени суток. Подскажите Андрей 203 или спецы, так все-таки какой насос мне лучше поставить 60\60 или 60\75, сколько они покажут на манометре максималку, данные по моей ситуации в первом посте (сейчас 60\47 максималка 1,7 бар, насос не выключается), что Вы имели ввиду под "маневром". Дельта у этих насосов одинаковая? Может 60\75 - перебор?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если Ваш существующий насос развивает максимальное давление 1,7 бар, теоретически модели 60/60 и 60/75 при работе в Вашей системе разовьют максимальное давление 3 и 4,5 бар соответственно. Возможность для "маневра" - это получение необходимых условий по напору в системе при её дальнейшей модернизации: увеличение протяженности трубопроводов, в том числе и высоты водоподъёма, увеличение количества потребителей и т. п. Поэтому лучше иметь некоторый запас в напорной характеристики. Лично, предлагаю модель 60/75. Окончательное решение, разумеется, за Вами.
  13. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Спасибо за разъяснение Андрей 203
  14. сибиряк1234
    сибиряк1234
    сибиряк1234
    У меня похожая проблемма имею насос глубинный водолей 32у С НАПОРОМ 47 метров, скважина 29 метров, разводку в доме водоснабжения гидробак на 100 литров, давление по манометру не поднимается выше 1.8, регулятор давления несрабатывает и не отключает насос, в бак вода тоже не накачивается я так думаю что так же не хвуатает давления в баке рабочее давление 1.7,
    сделал вывод буду менять насос с большим давлением модель водолей с 75 напором, на регуляторе давление отключения насоса стоит 3. атм, хватит ли мощности данного насоса создать его :?
