Не выключается насос
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем roman757575, 20.07.09.
  1. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Доброго времени суток. Имеем: скважина 30 метров, насос "Водолей" 60/47, гидроаккумулятор на 50 литров, реле. Насос накачивает до 1,7(вода) больше не могет, видимо слабоват, и не выключается, реле крутил по всякому, давление в гидроаккумуляторе менял от 1,2 до 1.7(воздух) без изменений, при открытом кране падает давление до 1,2 (вода).И еще вопросик куда девается вода если насос молотит а все краны закрыты, не опасно это для насоса? заранее спасибо за ответы
  2. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    Напряжение в сети маловато как вариант. Если реле на 1.7 (выключение) поставишь, тогда будет отключаться.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте, roman757575! Не ясно на какой глубине в скважине у Вас расположен насос, нет протяженности и диаметра напорной магистрали, не указаны вертикальные её участки. Банально, для создания необходимого давления у Вашего насоса просто недостаточный напор. Сообщите пож. все необходимые данные.
  4. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Насос приблизительно находится на глубине 27 метров, шланги диам 32 мм, максим. высота подъема шланга 3 метра от уровня земли, длина шланга от скважины до бачка метров 7, что насос слабоват я догадываюсь, максималку он выдает 1,7 и не выключается; может ему надо больше набрать чтобы выключиться или здесь в реле дело, может брак реле? А куда девается вода, если все краны закрыты. а насос работает?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот и всё встало на свои места, у Вашего насоса недостаточно напора для создания давления больше 1,7 бар. Считайте сами:
    Максимальный напор с нулевой отметки 47 метром. Отнимаем 27 метров вертикали в скважине, отнимаем ещё 3 метра подъёма над землёй, отнимаем приблизительно 1 метр горизонтального участка напорного семиметрового трубопровода - итого остаётся 16 метров или 1,6 бар. То есть даже с учётом погрешности меньше чем показывает манометр. Комментарии, как говорится, излишни! По большому счёту требуется модель насоса с большим напором.
    ПРАВИЛО:
    Насос подбирается для скважины, а не скважина для насоса.
    А вода никуда не девается, она на месте стоит.:( Очень опасное явление - насос работает в режиме "на закрытую задвижку".
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В дополнение к предыдущему посту.
    roman757575! А какие статический и динамический уровни в Вашей скважине? Почему у Вас насос расположен на отметке 27 метров?
  7. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Андрей 203 я где то встречал что напор насоса отсчитывается не с его глубины, а с уровня воды в скважине.
  8. Oleg Sko
    Oleg Sko
    Oleg Sko
    У меня схожая проблема решилась покупкой стабилизатора. Проверьте напряжение в розетке. У меня было 160 и насос не мог набрать нужное давление.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Напор погружного насоса отсчитывается от водозаборных отверстий на его корпусе, т. е. уровня первого рабочего колеса, либо от выходного патрубка. И разумеется, как правильно советует Oleg Sko, проверьте напряжение электросети, это тоже очень важно!
  10. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Спасибо Андрей 203,Oleg Sko,rual напругу померяю. Статика в начале открытого ствола по паспорту 26-27 метров не помню точно, динамику не знаю скважина у нас только 2 месяца , с дебитом нормально,дно 33метра.Выходит реле невозможно настроить под этот насос чтобы он выключался?Андрей 203 какой посоветуете из водолеев 60\60 или 60\75
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возьмите Водолей 60/75, будет возможность для "маневра". То есть для создания давления отключения РД более 3 бар. Не забывайте при этом, что давление воздуха в "сухом" ГА должно быть на 10% меньше давления включения РД. Желаю удачи!
  12. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Андрей 203 спасибо.
  13. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Ну как же так? Я первый посоветовал разобраться с напряжением, а вы не замечаете моих потуг :|:
    roman757575 Померьте сначала напряжение. А то будет не очень хорошо когда насос поменяете, а он все равно выключаться не будет :)]
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте, rual! Не обижайтесь, я привел "купюру" "выдрав" её из ближайшего поста :|:, что касается roman757575, может его игнорирование этого совета вызвано отсутствием проблем с напряжение в электросети?!
    В дополнение: Да же с номинальным напряжением питания, существующего напора явно недостаточно для создания давления в системе более 2 бар!
  15. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Андрей 203
    объясните, не пойму, почему напор измеряют от выходного патрубка? Ведь тот столб воды от насоса до зеркала в скважине, насосу поднимать не надо. Ну типа сообщающиеся сосуды...
