Нужна помощь в выборе фильтра - колодец, высокое содержание Fe
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Отец Федора, 29.12.16.
  1. Отец Федора
    Отец Федора
    Отец Федора
    По глубине понял. Вопрос теперь по ширине - 1.5 метра как получились?
  2. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Это всё слова и эмоции, а нужны цифры.
  3. Отец Федора
    Отец Федора
    Отец Федора
    Насос погружной с производительностью 4000 л/ч может примерно за 4 часа откачать воды на одно кольцо. Специально покупал шланг для на 3/4" т. к. со шлангом на 1/2" практически уровень не понижался. Чтобы откачать еще одно кольцо опускали "Малыш" у которого минимальная производительность 400 л/ч (это при подъеме на 40 м, а у меня по факту на 3 м подъем). Уровень грунтовых вод у нас в зависимости от времени года от 0 см до 50-70 см. Три кольца откачать не получалось даже в августе.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    3 колонны с монтажным пространством.
  5. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Если теперь
    Ежели так, тогда можно рассматривать систему с дозированием гипохлорита, осадочник, уголь, умягчение...
    А то, знаете ли, бывает, наладчикам ночевать у колодца приходится в ожидании воды, при первой промывке всех фильтров. :(
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А дебит колодца перед проектированием системы водоподготовки разве поставщик оборудования узнавать не должен?
  7. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Узнавать должен, но ответ "достаточно", "много" и т. п. его не должен устраивать.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну так и я о чём. Узнаёшь цифирь и спишь себе в тёплой коечке, а не с лягушками в колодце.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Меня всегда умиляли персонажи, которые минусики ставят. В открытую дискуссию вступать боятся (обделаются же), а подгадить охота. Мужество нонче не в цене:)].
  10. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Как узнать цифирь? Это надо либо самому измерять, либо поверить тому, что скажет заказчик. Заказчик не всегда понимает, что такое хороший дебет, кроме случая, что он говорит цифры. Так что, вероятность "ночёвки" у наладчика всегда имеется. :)]
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сделать замеры много ума не надо. Если заказчик это сделать не в состоянии то от него по моему разумению лучше держаться подальше.
  12. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    А зачем эти плюсики минусики вообще нужны? Кто ими пользуется и что это даёт?
  13. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Дело не в уме заказчика. Вот Вы понимаете, что насос "малыш" - это не тот насос, который надо применять для измерения дебета, а заказчик может не понимать, да и может не быть у него другого насоса. И он говорит: "круглые сутки воду откачивал, не заканчивается." И делает вывод: "воды много".
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @abovethebattle, так нужно опрашивать чем откачивал и т. д. Если у него насос малыш, то всё равно нормальное насосное оборудование покупать... Покупает и прокачку делает... Всё решаемо.
  15. Отец Федора
    Отец Федора
    Отец Федора
    У меня есть ещё и Grunfdos MQ-35, я одновременно включал его с тем относительно мощным погружным насосом. Жалко только гонять его, т. к. после него стоит фильтр-обезжелезиватель без байпасса, ресурс у него небольшой, конечно.
    Моя проблема не малый дебет, а то что весь посёлок утопает в воде, на болоте стоим.
    Кроме того, я писал, что места мало и три колонны тупо некуда поставить. Нужно строить некое новое отапливаемое помещение с комнатой отдыха (операторской), как написано выше. Или другой источник воды искать.
