Работа в параллель электро и газового котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем evo834, 28.12.16.
  1. evo834
    evo834
    evo834
    Есть действующая система отопления жидкостная - тёплый пол. От электричества. Максимально, что можно взять от сети для электрокотла - 5кВт, если добавить мощность - вырубается сеть, поскольку в доме есть и другое электропотребление. Отключение где-то при 60 А.
    Купил газовый котёл на 13 кВт, перевожу на пропан и подключаю параллельно, чтобы подогревать в морозы.
    Вопросы:
    - как правильно подключить вход- выход, чтобы два насоса не мешали друг другу. У газового (навьен) вроде 6л/мин, у электро - 55л/мин, но электрический можно включить на 1 скорость.
    - как будут взаимодействовать два потока жидкости (пропиленгликоль) с разными скоростями?
    Предвижу вопрос: почему полностью не перейти на газ? Потому, что по деньгам экономии нет на газе, а таскать и возить баллоны хочется поменьше. И ещё: мёрзнуть не хочется при -30 за бортом.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Через гидрострелку потоки не будут мешать друг другу.
  3. evo834
    evo834
    evo834
    Не сильно понятно, конечно, но спасибо, тем не менее. Тут ещё вот в чём проблема. Система сделана давно и для газового котла тогда же и сделан выход. То есть, просто банально в параллель сделано и из пола торчат две трубы
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот про 6 л/мин - это что-то Вы не в той строчке характеристики посмотрели.
    Если не хотите гидрострелку и система действительно соответствует Вашему эскизу, то можно ограничиться парой обратных клапанов у каждого из котлов.
  5. evo834
    evo834
    evo834
    Гидрострелку я, может быть, и хочу, но пока не понял, что это и как работает.
    А что дадут обратные клапаны? Насосы можно так подключить (точнее, трубы), что один более производительный насос будет докачивать другой, а можно и так, что будет мешать. В обоих случаях обратные клапана будут открыты. Нет?
  6. evo834
    evo834
    evo834
    В бумагах на котёл производительности насоса нет вообще, а про 6 л/мин я где-то в инете узрел.
  7. evo834
    evo834
    evo834
    На насосе Навьена написано 25 л/мин и 5 м напора.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ну и еще по гидравлике просчитать диаметры труб...
  9. evo834
    evo834
    evo834
    Расстояние от котлов до распред. коллектора 5-6 м, труба 3/4", от коллектора 7 ветвей 1/2".
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Добрый день, можно узнать марку и модель такой гидрострелки ? Ну или ссылку где купить подобное оборудование ? Возьму на заметку, Вашу идею .. Иногда возникает необходимость монтажа двух котлов с задумкой как у автора темы ..
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Идея, к сожалению, не моя (был бы богат).
    Этого добра полно в продаже. я могу воспользоваться поиском, но и Вы, надеюсь тоже ;)
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Мой поиск не ищет ;) что искать ? Гидрострелка с 4 мя входами ? Выдает не то что надо ..
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Нашел
    эта штука называется.
    Котловой расширитель 2DB
    либо
    Гидравлический разделитель Warme WGR122 (с выходами для подключения резервного котла)
