1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Купол Рассеивающий
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Владимир43, 28.12.16.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Владимир43, скажите, как Купол работает с анаэробным септиком? Есть нюансы по сравнению с аэробными очистными?
  2. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Да какие могут быть нюансы. Стоки перед впитыванием в землю насыщаются кислородом, это способствует более быстрой их переработке. По этому же принципу организованы некоторые АУ (где насос поднимает стоки и ручейком из разбрызгивает), в куполе по сравнению с этими АУ насыщение кислородом в разы больше.
    Сами можете посмотреть ролик (ОТК снимает перед отправкой, взял из последних на отправке).
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    спорное утверждение.
    откуда в куполе будет постоянно чистый кислород?
  4. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    При чем здесь чистый кислород.
    В куполе разбрызгивание на мелкие капли, а в АУ работающих по принципу насоса поднимающего стоки и плескающего их - даже крупными каплями не назовешь, скорее ручейки с минимальным насыщением кислородом.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Да но поднимает их в АУ аэрлифт, который и насыщает стоки кислородом.
  6. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Вы читайте что я пишу " АУ работающих по принципу насоса поднимающего стоки".
  7. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @Владимир43, правильно ли я понял, что при наличии купола отпадает необходимость в АУ и достаточно поставить септик?
    У меня на участке высокий угв (весной=0), планировал ставить АУ (тверь) с принудительным сбросом в канаву т. к. в случае септика потребовалось бы выделить значительную площадь под насыпное поле фильтрации.
    Правильно ли я понял что при установке купола поле не потребуется и тогда можно будет обойтись септиком? Или все же лучше поставить АУ для лучшей очистки?
    Нормально ли купол будет работать при высоком угв? (ПРС 0.4 м под ним супесь рыхлая)
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Особенно интересует как она зимой в мороз чистит!
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @i_urazov, АУ и септик это варианты систем очистки. При чем септик в купе с почвенным фильтром такая же система, как и АУ с тем же почвенным фильтром. Рад, что прислушались и заглянули к Владимиру.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если нужны стоки без запаха, то ставьте АУ. После септика стоки идут с запахом, в куполе стоки рассеются на мелкие капли и запах значительно уменьшится, но не на 100%.
    С купола стоки будут впитываться в землю, Чем шире будет площадка (поле) для впитывания тем лучше.
    Вот при высоком УГВ купол будет работать лучше других дренажных систем т. к. ставиться выше всех и при необходимости его легко можно еще поднять или переставить.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    При монтаже купола как решается проблема пересыщения влаги в грунтах в период снеготаяния? Канав нет, вокруг соседи. Стоит компостный ящик на два отдела. В планах подземное поле и на период снеготаяния купол на ящик. Жить будет?
  12. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Купол многие проблемы решает, но в нем нет испарителя, поэтому сколько влаги есть в грунте столько и останется при установке на неё купола. Плюс конечно влага от поступления стоков под купол.
    Проблема воды при снеготаянии решается впитыванием воды в грунт, насколько быстро Ваша земля впитывает Вы должны знать при планировании канализации.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Речь идет о сбросе стоков на компостный ящик. О грунте - как оттает, водопоглощение около 18 литров.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Поставить купол на компостный ящик? Интересная идея, там ведь трава, вода улетает.
    Не думаю, что будет правильным использовать потом этот компост на грядки, все же это каналья.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Компост как таковой сразу ни кто и не применяет, потому две секции, одна собирается, вторая перегнивает, работают там те же принципы, что и в дерновой слое. Для интереса пробовал скачивать серые стоки из накопителя летнего, даже после залпового сброса в 2,5 м3 не получил расползания стоков, т. к. компостер находится в приямке.
