1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Купол Рассеивающий
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Владимир43, 28.12.16.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Слив НА землю (на грунт), но стоки уходят В землю (в грунт).
    В этом принципиальное отличие от АУ, где производители рекомендуют сливать НА грунт, что может привести к заражению территории гельминтами или инфекцией.
    При стоке канализации в купол заражения не происходит т. к. место слива закрыто самим куполом.
    Можно купол использовать и как дренажный тоннель, т. е. сливать В землю (в грунт).
  2. quik00
    quik00
    quik00
    То есть по Санпинам или как они назывются СЭС не будет иметь к нам претензий - зто считается у нас почвенная доочистка
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Стоки под куполом уходят в грунт, как и положено.
    Претензии могут быть если стоков сливаете чрезмерно и заболотите территорию соседей.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Трактовать можно двояко. Вроде и сверху льется вроде как на грунт, но с другой стороны не растекается и не испаряется (ограничено размерами купола), а впитывается, значит в грунт.
    ИМХО в грунт.
  5. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Сделать над куполом холмик и будет "в грунт".
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Идея была переставлять купол.
  7. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Тогда над куполом фальш купол (декоративный, чтобы не привлекал внимания).
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Можно и так. А можно сам купол сделать в виде чего-то такого
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Павел 1954, Тоже такая мысль имеется!) _6.jpg PC020532.jpg 07_D100_H30_2_1263851079.jpg dekor_skvazhina.jpg
    если в культурной зоне! А если вдоль забора можно и простой купол!)
    Только смысла нет покупать купол и укрытие!(Проще сразу разбрызгиватель сварганить в декоративный камень. Тем более, что конструкцию автор @Владимир43 выкладывал!) Ничего сложного! Главное идея!)
  10. quik00
    quik00
    quik00
    Камень -то не развалится от постоянных разбрызгиваний?
  11. quik00
    quik00
    quik00
    А от купола есть контруклон с расчетом на зиму, или летом Вы просто его не делали?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Камень-то пластиковый, ничего с ним не будет!)
    С куполом начал пользоваться только летом, если оставлять на зиму, тогда или контруклон или греющий кабель нужно делать!(
  13. quik00
    quik00
    quik00
    А греющий кабель что будет греть? Владимир 43 делал опыт - каналья теплая и сброс под снегом и без снега. не замерзает. Просто хотелось посмотреть- например, какой-то кусок из станции выходит под контруклоном в канавке, в конце канавки как-то (как?) закрепляется и свободный конец выходит на поверхность и под уклоном идет дальше к месту излива. Вот этот свободный конец Вы и можете передвигать
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    горизонтально (произвольно) уложенный выброс!) Я же написал. или..или..!)
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    С контруклоном в куполе тоже не все просто (Ввод в купол внизу, разбрызгиватель вверху, однозначно часть воды останется в этом месте.(
