1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Купол Рассеивающий
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Владимир43, 28.12.16.
  1. wats
    wats
    wats
    А не переставлять не пробовали? Как поглощается-то? Или это такой хитрый метод полива:aga:
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Поглощалось нормально, канава в метре была, пересохла! Для интереса выкопал в полуметре от купола ямку пол метра глубиной. Вода в ней не появилась до того времени как промыло канавку из под купола в нее! Поливать пока особо нечего. Участок новый! Угол специально отведен под обучтройство системы сброса стоков после Астры!)
    Первую установку делал как положено с 10 см заглублением! IMG_3309.JPG IMG_3310.JPG
    Второй раз просто поставил на траву!) IMG_3311.JPG Даже участок не выравнивал!)
  3. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Какое приблизительно количество воды расходуете в сутки? Какой грунт под плодородным слоем?
  4. wats
    wats
    wats
    И насчет запаха обязательно расскажите
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @vytgjabu, Воды расходуем мало, хотя и не экономим, наоборот, даже малый слив в туалете не используем, но видимо так приучились!(литров 200-250 день, поэтому и вода немного темновата на слив (не промывается ил нормально). Плодородка 30-40 см, потом песчаник 5-15 см, потом суглинок с камушками. Закручивали винтовые сваи 76 под забор, так ни одну глубже метра не смогли в ручную закрутить!(
    Закапывал кабель силовой, на глубине метр уже УГВ.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @wats, запаха нет, но у меня и бабайка не пахнет! ПМЖ 2 человека с января месяца.
    IMG_3313.JPG Вот стоит просто на траве!
  7. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Здорово придумали - переставлять купол.
    Когда грунт заилится или земля насытится водой и перестанет принимать стоки, можно просто переставить купол и дальше пользоваться. Со временем вода спадет и ил исчезнет.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Именно так и планирую использовать! Благо площади позволяют!)
    IMG_3312.JPG Прикрутил его на 25 трубу, 2 секунды и купол на новом месте!)
  9. quik00
    quik00
    quik00
    А сделайте, пожалуйста, фотку травы, как только снимете купол
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @quik00, Да легко!) Стоит на месте IMG_3336.JPG Перекинул на новое место IMG_3337.JPG Трава крупным планом IMG_3338.JPG IMG_3339.JPG с двух ракурсов. Сколько на этом месте стоит не запоминал!(Дней 5-8 примерно! Извините не думал, что понадобится. Поставил обратно на место)
  11. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ранее были вопросы насчет запаха. В данном случае как у Girya61, если бы стоки шли после септика то был бы запах во время залпа, т. к. купол не соединен с вентиляцией септика.
    Можно было бы поставить таймер, который включал бы насос в ночное время (к примеру). Или соединить с вентиляцией септика - тогда запаха нет конечно.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У меня не септик. Астра пятерка. Вентиляцию сделать не проблема, подключил верх купола к корпусу Астрочки и будет работать через фановый стояк на крышу. Но пока не вижу смысла корпус (гарантийный) дырявить!)
  13. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Да, я это понял. Написал для других, у кого септик.
    Дырявить купол не надо, надо соединить выход из купола (вверху) с вентиляцией септика. Вот эту трубу которая на Вашем куполе смотрит в верх.
    После топасообразных много ила входит, вот quik00 и интересно как быстро этот ил исчезнет, когда купол уберете.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да Я и не собирался купол дырявить...)
    Приемную 110 не хочу откапывать!(
    Немного "пурги" и у меня с чистой водой выносит! Но не критично, пока работаем в этом направлении...)
  15. quik00
    quik00
    quik00
    Кстати, а слив очищенной воды в купол- это слив на землю (грунт), или в грунт?
