1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Купол Рассеивающий
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Владимир43, 28.12.16.
  1. apulin
    apulin
    apulin
    Конечно купол 3 х 3 метра метра это круто, только из чего такой сделать?
    Подскажите размеры (диаметр основания, высота) Вашего купола, который в этой теме на фото.
  2. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Зачем купол 3 метра? это щебня 3 х 3 метра, а на него купол маленький. Хотя купол будет маленький, впитываться будет под щебнем т. е. 3 х 3.
    Конечно в идеале было бы купол просто на землю поставить, Вы попробуйте, узнайте впитываемость грунта.
    Диаметр купола 115см., высота 50см.
  3. apulin
    apulin
    apulin
    В апреле когда земля отойдет буду пробовать
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Владимир43, спаибо за реализацию этой идеи.
    Объясните пожалуйста, почему не будет забиваться/заиливаться грунт под куполом? Ведь стоки не идут идеально чистыми.
  5. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    В верхнем, плодородном слое земли бактерий намного больше чем просто в грунте. Эти бактерии и скушают выносимый из АУ ил. Баланс здесь тоже нужен, если ила будет чрезмерно много то понятно что бактерий на все может не хватить.
    К примеру из АУ выходит 100гр. ила ежедневно, грунт в фильтрующем колодце или тоннеле эти 100гр. заилят через 3 месяца, а в куполе через 3 года. Цифры условные, показывают примерное соотношение.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Тогда глупый вопрос - Что мешает организовать такой процесс в колодце?
    То есть в центре колодца организовать грунт 30-40 см и пусть его поливает сверху стоки из АУ, а снизу насос дренажный пусть откачивает излишки.
  7. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Можно и в колодец дерн положить, только это может быть хуже. Т. к. Купол стоит на земле т. е. высоко, вода из стоков быстро утекает вниз, оставляя ил бактериям. Колодец же находится внизу, обычно на дне колодца всегда есть вода. Дерн в колодце превратиться просто в грязь.
    Эксперимент простой, ведро воды вылейте на траву и в колодец, как правило в колодце уходит дольше.
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Владимир43, я вот к чем клоню:
    Идея с куполом шикарная, но вот размещать мне его не куда на участке. Не будет же он у меня на газончике маячить.
    Поэтому надобно как-то эту идею реализовать в скрытом виде - под землей или в колодец вставку. :super:
  9. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Высота купола 50см., можно сделать пониже и закопать не глубоко, так чтобы сверху было не видно.
    В колодец нельзя, как я ранее сказал там всегда на дне есть вода т. е. будет болото.
    Если не глубоко, то к работе подключатся дождевые черви это тоже плюс т. к. они кроме поедания делают ходы т. е. вода лучше уходит.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Надо как-то обдумать этот момент правильно. У меня глина и уходить воде некуда :(
    Т. е. гадо под куполом организовать какой-то типа дренажный тоннель и с него уже в дренажный колодец.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Не так.
    Под куполом не дренажный тоннель, а поле фильтрации.
    Не дренажный, а фильтрующий колодец, но зачем на глине фильтрующий колодец? Или у Вас глина берет воду? Такое бывает. Или под глиной песок и колодец ставите на песок?
    В общем если глина плохо впитывает воду, то делаете широкое поле фильтрации, на него ставите один или два купола, это все. Изменения могут быть только в размерах поля фильтрации.
    Я так понял, что канав нет, поэтому этот вариант не рассматриваем.
  12. Clifford
    Clifford
    Clifford
    @Владимир43,
    Напишите пожалуйста, из чего сделан разбрызгиватель? просто рр труба и в ней просверлены отверстия или заводской?
    А купол просто любой формы?
  13. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    На 1 странице я выложил фото, видна труба Д. 32мм., повороты, переход через трубу Д 20мм. В трубе на выходе просверлены 4 отверстия.
    Трубы и повороты делает Кировский завод Водполимер, понятно что такие же есть в любом магазине.
    Водполимер не сверлит отверстия в трубе, это уже сами.
    Т. к. разбрызгивание идет по кругу, то логично и форму делать в виде круга. Если делаете сами, то используйте, что есть под рукой.
  14. Clifford
    Clifford
    Clifford
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нет, чтобы купить!
