1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Купол Рассеивающий
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Владимир43, 28.12.16.
  1. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    могу подтвердить: расчет оправдывается, посмотрим как дальше дело пойдет; пока у меня уровень не выше первого кольца на вчерашний день- значит понемногу поступает и понемногу впитывается. смущает только то, что сразу нижнее кольцо наполнилось примерно на половину или 1/3...
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Весной, как начинаете пользоваться куполом, всю воду из колодца откачивайте и желательно сделать приточку, чтоб колодец дышал. Пол года дно колодца должно быть сухим.
  3. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    весной, конечно, откачаю до песка. а приточку как делать правильно просто грибок врезать в крышку колодца или трубу опускать прям ко дну? и вентилятор туда ставить, чтоб воздух нагнетал или как?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да, этого достаточно.
  5. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    почитал соседние темы и пришла мысль:
    а что если после откачки досуха и запуска купола залить дно дренажного колодца перекисью? улучшит ли это прочистку дна в дополнение к просушке или не особенно, как считаете?
    кстати: ДК прока еще не откачивал ни разу, вода стоит на +/- 1,5 кольца, кольца метровые
  6. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    еще мысли в слух: для избежания провисания шлангов от снега- думаю сколотить или сварить из подручных средств какую-то наклонную раму с наклоном от забора, надеюсь это избавит шланг от провисания...
    опять же для себя понял, что купол можно не отключать на всю зиму, а только с момента начала морозов до момента появления устойчивого снежного покрова хотя бы сантиметров 10-15. на сколько я понимаю снег является своего рода утеплителем и под ним земля, а соответственно и шланги не так сильно будут охлаждаться.
  7. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @Gra4-79, Считаю что практичнее применять трубы ПНД с фитингами.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Не советую. Все кто применял химию, говорят что помогает первое время, потом эффективность химии падает.
  9. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    у меня получится заливка перекиси раз в год по весне, после полной откачки, и то если найду дешевую)
  10. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    ну с трубами купол двигать неудобно, да и покупать их надо будет, а шланг уже есть и еще живой в основном)
    кстати говоря ПНД трубы тоже могут провисать, а подпорки я планирую сделать именно как защиту от провисания шланга
  11. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Поместите шланг в канализационную трубу 50 мм, не соединенную жестко с выходом шланга из септика и входом в купол. И провисания не будет, и передвигать купол сможете.
  12. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    ну на лето борьба с провисанием- не актуальна, а вот к зиме- надо будет думать... или так или просто на подпорку шланг положить, хоть на наклоненную доску, думаю достаточно будет
  13. singleleg
    singleleg
    singleleg
    Может уже возникали у кого-то такие мысли раньше ? Если зимой купол не передвигать, а сделать на зиму для него штатное место, с подводом ПНД трубы с уклоном, а летом через ПНД фиттинг прикручивать шланг к штатной трубе и уже с помощью шланга передвигать купол. С приходом холодов все раскручиваем, и присоединяем купол к штатной трубе без шланга .
  14. singleleg
    singleleg
    singleleg
    Купол из таза на 200 литров перезимовал хорошо, не лопнул. Пришлось правда наращивать вентиляцию купола 110 трубой, длиной 500 мм из за высоты снежного покрова .
  15. lehamax
    lehamax
    lehamax
    А зимой купол передвигали и скажите регион где вы находитесь? Что с куполом зимой делали? Или вообще за ним не смотрели?
    Если вы делали из 200 литрового таза купол, тогда я думаю сделаю купол из 100 литровой бочки. Форсунку тоже делали?
